Parksensoren hinten nachrüsten
Hallo Zusammen,
bin neu hier und möchte es mal mit einem Peugot 207 1,4 16V VTI 95 Urban Move Bj.2009 versuchen , nachdem mein
VW Lupo durch die Kälte verreckt ist. (Motorschaden)
Mir ist aufgefallen , dass dieser Wagen keine Parksensoren hinten besitzt .
Kann man diese nachrüsten , wenn ja , beim Freundlichen , selber machen möglich ? Preise ?
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung.
Danke für Eure Antworten im Voraus.
Gruß Bruno
23 Antworten
In CH bietet Peugeot als Zubehör Sensoren an.
Selber machen, wenn man nicht grad zwei Linke Hände hat, ja.
Preis weiss ich nicht grad auswendig.
Eine originale Nachrüstung ist sicherlich nicht ganz so leicht. Der einfachste Teil dürfte noch die Montage in der Heckstoßstange sein. Aber dann geht's los. Fraglich ob die Kabel zum Steuergerät liegen und fraglich, ob das Steuergerät dafür ausgelegt ist.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man diese Funktion (nach erfolgreicher Montage) lediglich freischalten muss. Wäre natürlich schön.
Plus- und Massenversorgung über ein seperates Steuergerät.
Dann Signal vom Rückfahrlampenschalter abgreifen.
Freischalten nicht erforderlich.
kann man die nehmen ?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1329077670&sr=8-1
Genau den von WAECO habe ich auch kürzlich verbaut. Allerdings den 850er.
Den mit Distanzanzeige.
Ich denke es dürfte kein grosser Unterschied sein.
Der Eine ist mit ,der Andere ohne Display und reagiert nach einlegen des RW-Gang
auf Töne.
Gab es Probleme bei Dir , war die Einbauanleitung ausreichend ?
Das stimmt, mit der Anzeige hat man halt einfach noch Angaben zur Distanz und nicht nur der Signalton.
Einbauanleitung ist gut beschrieben.
Bohrer liegt bei, für die Sensoren muss ja ein grösseres Loch vorhanden sein.
Aufpassen muss man noch, falls das FZ mit LED ausgerüstet ist. Das kann zu Problemen führen, wegen dem abgreifen der Stromversorgung und des Signals Retourgang.
Hast recht mein 207 hat auch LED's , wie hast Du die
Abgreifpunkte gefunden?
Okay. Da er vom P-Händler sprach, dachte ich, er wolle die originale PDC nachrüsten.
Eine Nachrüstlösung lässt sich natürlich einfacher einbinden.
Hast du das schon mal gemacht ?
Nein, aber wie Rolf schon schreibt, ist die Montage überschaubar.
Hallo "Bruno14"
Falls diese Variante ohne die Display-Anzeige günstiger ist (was ich mal annehme), nimm diese!
Fahre selbst den 207 mit Peugeot PDC ab Werk. Die Anzeige ist unzuverlässig und ziemlich ungenau. Also reicht der Pips-Ton völlig aus, in meinen Augen
Grüsse,
VF
