- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Parksensoren nachrüsten, aber welche?
Ich will mir bei meinem Astra hinten Parksensoren nachrüsten, jetzt stellt sich mir die Frage ob diese billig Teile von Conrad gut genug sind.
optisch sind die schon sehr viel schöner geworden als früher......
Die Conrad Dinger haben Top Bewertungen!
http://www.conrad.at/.../0313010&ref=list#bewertungen
oder doch lieber die von Waeco nehmen um 200€
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Gibt es wegen dem CAN Bus bzw. wegen dem CheckControl etwas zu beachten? Wird ja nur an das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer angeschlossen.....
Lg Mike
Hallo kann dir nur das Bosch Parkpilot URF7 empfehlen.
Habe ich auch verbaut ist super besser wie die billig dinger.
Die machen meistens was sie wollen ...
23 Antworten
ich habe die Conradparksensoren vor zwei Jahren im Astra H Caravan eingebaut, funktionieren perfekt und habe mir gleich ein Paket reserve Parksensoren gekauft.
Ich kann die Sensoren nur weiterempfehlen.
welche vom Conrad? da gibts ja auch viele Verschiedene.
Wie viel kosten die von Bosch?
Der Straßenpreis für das 4-Sensor-Bosch-System liegt so bei rund 180 Euro.
Die lassen sich aber wirklich problemlos lackieren - das unterschiedet die von vielen anderen im Low-Cost-Segment.
Die Original-Sensoren sind wahrscheinlich auch nicht ohne Grund von Bosch...
Ich habe das Akustische Einpparksystem von Conrad für 34,95€ eingebaut, ist super
Ich hab vor einer Stunde mit dem Händler meines Vertrauens telefoniert, ich würde das Set für 168€ bekommen.
Wenn ich jetzt noch den Lack dazu rechne bin ich auf ca. 200€..... Auf jeden Fall billiger als die originalen.
Die originalen sind auch von Bosch?
Welches Bosch Set brauch ich? da gibts 4 verschiedene mit unterschiedliche Adapter, wegen dem Winkel der Stoßstange?
Lg Mike
Wie ich schon schrieb, sind die originalen auch von Bosch.
Bei meinem Set waren alle vier Adapterring-Typen mit dabei. Kann man also den passendsten aussuchen...
Wo hast du den lautsprecher montiert?
Der ist bei mir in der Abdeckung zur OBD-Schnittstelle (unter dem Handbremshebel) verbaut. Gut zu hören und zu sehen.
du hast das Kabel von hinten bis dort vor verlegt? Ich denke das wird mir zu viel aufwand sein....
Hast du nur hinten Sensoren oder hast du das Set mit den vorderen verbaut?
Klar habe ich das Kabel bis dahin verlegt - wie soll das sonst gehen?
Habe nur das Set für hinten, vorn ist es mir übersichtlich genug.
wenn Du was im mittleren Preissegment suchst (wobei es die Billigen auch tun), kann ich Dir diese hier empfehlen:
http://www.carguard.de/index.php?aid=555
- Hebt sich optisch etwas von den Einsteigermodellen ab
- variable Stromversorgung des Displays (Solar/Akku oder Bordspannung)
- keine Verkabelung von Blackbox nach vorne zum Display notwendig, du Funkübertragung.
Funktioniert bei mir jetzt seit ca. 2 Jahren ohne Aussetzer. Lackieren der Sensoren = kein Problem.
Beim Preis kannst Du u. U. mit dem Verkäufer reden - ich habe mein Set für ca. 85 Euro bekommen.
Gruss,
Marcus
hmmm, da gibt es so viele Möglichkeiten, ich werde heute mal zum Conrad fahren und mir die Teile in natur ansehen.
Im Netz schauen die teuren Teile wertiger aus.
Meine Favoriten:
- Bosch URF7
- Waeco Magic Watch MWE900
kosten zwar beide so um die 170€ bis 200€ gefallen mir aber am besten.......
Gibts mit dem CheckControl irgendwelche Probleme, hab in einem anderen Forum gelesen, das es Probleme gibt, wenn man die Stromversorgung der PDC nur über den Rückfahrscheinwerfer nimmt.
Lg Mike
Ich hab bei mir voriges Jahr so ein Set von Conrad verbaut, und die gehen bis jetzt Tadellos. Den Lautsprecher hab ich im Kofferraum. Auch von da aus ist er gut zu hören. Und das allerbeste ist, die schwarzen Sensoren passen wunderbar zum schwarz meines TT. Ich wurde schon von einigen gefragt, ob das so wirklich nachgerüstet ist.
