  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 4
  7. Parksensoren vorne
Parksensoren vorne
Skoda Octavia 4 (NX)
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 11:29
seit etwa einer Woche spinnen die Parksensoren vorne. Bei jedem Einparken oder Anrollen vor die Ampel
kommt die Fehlermeldung, dass ich die Sensoren reinigen soll. Die sind aber alle blitzblank sauber.
Hat jemand das gleiche Problem (gehabt)?
Wenn ja, welche Abhilfe wurde geschaffen?
Danke
6 Antworten
N’Abend,
schau mal ob du hier einen Ansatz findest:
https://www.motor-talk.de/.../...einschlag-an-der-kamera-t7685244.html
Tom
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 11:42
Hallo Tom,
danke für die Hilfe. Leider komme ich trotzdem nicht weiter. Es ist nicht die kleinste Beschädigung auf den Sensoren zu finden.
Das kann nur eine Kalibrierungssache/Softwarethematik sein.
Hatte ich auch mal.
Da kommst du wohl um einen Autohausbesuch nicht drumherum.
Das Problem hatte ich auch Anfang Juni.
Im Display hat man gesehen welcher Sensor es war (grauer Balken genau am Auto vor dem Sensor).
In der Werkstatt wurde der Sensor dann auf Garantie gewechselt.
20240606-073338
Auch ich hatte diese Fehlermeldung (zumindest sporadisch). Die Werkstatt konnte keinen fehlerhaften Sensor feststellen. Abhilfe brachte der Austausch der Batterie, die etwas geschwächelt hat. Vielleicht hilft das auch noch jemand, der das gleiche Problem hat.
Es muss doch ein fehlerhafter Sensor getauscht werden. Beim Rückwärtsfahren kann man am Rand der Karosserie anhand eines kleinen hellen Balkens sehen, welcher Sensor nicht funktioniert. Der Sensor zeigt äußerlich einen Steinschlag.
Gruß in die Runde.
