  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Parktronic System Problem
Mercedes E-Klasse W212
Hallo an alle,
habe seit einigen Tagen das Problem mit dem PTS, das ich beim R einlegen sofort die Meldung bekomme
das ein Hnderniss vorhanden ist. Es leuchtet sofort die rote Lampe auf, besser gesagt es leuchtet zwei rote Lampen links und rechts auf. Ebenso ertönt das Signalton.
Nah einer gewissen Zeit, wenn ich in D oder P schalte erlsicht die rote Leuchte und es erscheint die normale orangenfarbene Anzeige und funktioniert dann auch wieder. Manchmal muss ich auch nur kurz warten ca. 5-10sekunden, dann funktioniert sie wieder. Ist aber bei jedem mal wenn ich R einlege.
Kennt jemand das problem?? Habe den S212 350CDI Bj. 12/09.
NL habe ich auch schon angeschrieben und das Problem geschildert. Habe das Auto am 1.3.14 gebraucht gekauft.
gruss
marantz_lover
Hallo an Alle,
So ist es halt,wenn einige keine Ahnung haben und irgendwelche Sachen hier reinschreiben.
Die Sensoren die auf den Fotos zu sehen sind,sind die Nahbereichssensoren für den Totwinkelassistenten und haben mit der Parktronic-System überhaupt nichts zu tun.Parktonic-Sensoren sind die 6 runden vorn und die 4 runden hinten.Wobei bei MOPF sind hinten auch 6 Sensoren.
Mögliche Fehlerquellen der PTS sind,
Schmutz,Feuchtigkeit,Defekte Sensoren.schlechte Steckverbindungen,Fehler an den elektrischen Leitungen.Eventuell könnten die Anzeigen hinten an der Dachverkleidung oder am Cocpit eine Macke haben.Ein defektes PTS-Steuergerät könnte auch der Grund sein,kommt aber sehr selten vor.
Fehlerspeicher auslesen mit einem Diagnosegerät schafft meistens ein Wunder!!!
Gruß/Bekir
Original geschrieben von Babo2000
Hinten rechts und links sitzen Radarsensoren siehe FOTO .. meiner war auch kaputt...
Diese Sensoren steuern sogar den Totwinkelassisitenten... ( bei mir war es sogar so, dass Parktronic funktionierte aber Totwinkelassistent dagegen nicht ) nach Austausch des Sensors ( Teilenummer A0009062600 ) hat alles wieder bestens funktioniert.
Es kann tatsächlich sein, dass einer dieser Sensoren defekt ist. ( Leider sehr kostenaufwendig, wenn es das ist was ich meine, 1 RadarSensor kostet 500 € (489 € ca. ) und Stoßstange muss abgebaut werden )
Natürlich kann es auch sein, dass die Sensoren kein Problem haben, sondern nur die Steckverbindungen oder Kabel einen knacks haben... oder gar dreck reingekommen ist... nach abbau des Sensors hatte ich mich nämlich über den SCHMUTZ gewundert... war wirklich total schlammig und dreckig das Teil...
Diese Sensoren sitzen in einer Art Kasten ca. so groß wie eine Zigarettenschachtel. Was ich persönlich etwas dürftig besfestigt fand. d.h. diese Halterungen sind links und rechts in den Ecken der Stoßstange verklebt/geschweist, darin sind dann die Sensoren befestigt/ eingeklemmt mit so Klammern ) . ich kann mir durchaus vorstellen das sich diese schweiß/kleb-Stellen sogar lösen könnte...wenn man irgendwo auch nur leicht anditscht /auffährt! Die Steckverbindungen könnten sich dadurch gelöst haben ??
Also um sicher zu gehen Stoßstange ab...
P.S.
aber normalerweise muss MB 6 Monate ohne wenn und aber den Felher beheben... nach 6 Monaten gilt Beweislastumkehr.. dann musst du beweisen, dass es bei Kauf schon defekt war ....
Allerding falls du Junge Sterne Garantie hast müssten die das auch zahlen...
27 weitere Antworten
27 Antworten
Hast Du Mal die Sensoren gründlich gereinigt:confused:
Es könnte auch an einer Beschädigung durch einen Parkrempler liegen.
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Verschmutzung vorliegt, wie mein Vorschreiber schrieb.
jup habe ich, werde aber mal nachher nochmal mit nem nassen Tuch drüber gehen. Bin nur mit dem Finger drüber..
Du musst richtig mit nassem Tuch durch die "Ritzen" gehen, da hängt der Schmutz drinn.
danke werde ich nachher machen. hatte schon den w204 und clk cabrio, momentan noch den golf 6
und nie probleme mit pts gehabt. komisch das sih da ritze derartig verschmutzt.
Ein Körnchen reicht da, vor allem im Winter bei gesreuter Straße.
also das problem ist immer noch vorhanden !!??
Dann liegt wohl doch eine Beschädigung vor. Könnte natürlich aber auch ein Elektronikproblem sein. Es wird Dir wohl der Gang in die Werkstatt nicht erspart bleiben.
Evtl ein Sensor defekt? Müsstest ja noch Garantie haben, also ab zu Mercedes.
Wie läuft des dann ab? Muss ich die NL Werkstatt Windisch ihn gekauft hab oder geht es auch bei einer NL um die Ecke? Die is nämlich 300km entfernt
Du kannst zu jedem Vertragshändler fahren.
Kosten übernimmt ja dann MB in dem Fall, oder? Is ja koch ein Jahr Garantie drauf. Egal bei welcher Werkstatt?
Komisch, bin jetz ins Geschäft angekommen am Parkplatz und da funzt die PTS wieder. Seltsam???
Die Garantie übernimmt es, wenn es ein Garantiefall ist. Bei Beschädigungen durch einen Rempler/Unfall übernimmt es die Garantie nicht. Das ist dann eher ein Fall für die Versicherung. Aber Vorsicht: Selbstbeteiligung.
Vielleicht hat sich der Fehler selbst behoben.
Kann man die Parktronic eigentlich resetten?
Andy
