parrot mki9100 fse + usb + ipod
hey leutz...
bin grad auf der suche nach ner guten FSE und bin auf diese gestoßen...
http://www.parrot.com/.../parrot-mki9100
was haltet ihr davon?
hab ein wenig gegoogelt und da gibts eigentlich nix negatives zu vermelden...hat schon jemand von euch genauere erfahrung mit diesem (oder ähnlichen) produkt?
find den preis 159,-€ mehr als ok und das design ist geschmackssache (kann man ja auch "unsichtbar" verbauen für die denen es nicht gefällt)...das externe mikro hab ich auch gesehn und werde das schon irgendwie ein wenig umbauen um es ein wenig unauffälliger zu verbauen...
und auch weitere vorteile hat das teil...usb-schnittstelle...ipod-schnittstelle...sd-slot...und sogar telefonieren ist möglich...
eure meinungen dazu?!
bin auch gern für andere produkte zu begeistern und somit für sämtliche ratschläge dankbar...
(aber fiscon fällt aus da kein mufu und somit zu "kompliziert"
mfg alex
hey leutz...
hab mich mal rangetraut...hab mir mal die parrot bestellt und hier mal ein paar infos zu...
wenn man im netz mal nach den preisen sucht findet man sie für 118,-€...also super günstig und bei dem preis kann man nix falsch machen...nachdem ich sie jetzt ausgiebig getestet hab find ich dass parrot sogar viel mehr dafür verlangen könnt...ist echt top...
einbau:
nix für den laien...zumindest nicht der elektropart...zündplus muss vom sicherungskasten genommen werden und der beiliegende kabelbaum muss ein wenig umgebaut werden (zwecks aktivsystem und tel-mute)...elektro hab ich in einem car-hifi-laden machen lassen...dauerte ne gute stunde und hat mit 50€ zu buche geschlagen...alle kabel verlegen usw wurde von mir selbst gemacht und ist kein ding...dazu muss folgendes ausgebaut werden: abdeckung unterm lenkrad, sicherungskastenblende, radio, klima (bei bedarf), aschenbecher (bei bedarf), handschufach (bei bedarf)...so kann man alles schön verlegen und es ist nix sichtbar...mikro kann man so auch nach oben verlegen und es muss weder a-säule noch himmel abgebaut werden...kann man von unten her rauflegen...
das display hab ich in den aschenbecher eingebaut (siehe foto)...dafür wich der eigentliche aschenbecher (einlage) und der knopf zum leichteren aushebeln der einlage und die "wand" zum zigarettenanzünder damit das display schön liegen kann und der deckel des aschenbechers zugemacht werden kann wenn man das display nicht sehn will...display kann einfach eingelegt werden (das jetzige "loch" wird mit gfk bearbeitet)...die farbe vom display ist nicht so krass wie auf den bildern...hab am anfang auch bammel diesbezüglich gehabt aber passt trotzdem super rein...desweiteren verfügts auch über einen "bildschirmschoner" wo nur ein kleines "bluetoothsymbol" drin rumwandert...also absolut nicht störend...
mikro wurde zwischen innenspiegel und sonnenblende unter den himmel eingebaut...praktisch unsichtbar und voll funktionsfähig ohne nebengeräusche und guter sprachqualität...
die fernbedienung (siehe foto) kann am lenkrad montiert werden oder irgendwo am auto angeklebt werden...meine liegt im getränkehalter da der bei mir ein wenig aufgepolstert ist und dadurch ist die ffb bei bedarf gleich zu erwischen - funktioniert top...die fernbedienung hat ne knopfbatterie...also sollte notfalls vll noch eine im auto liegen wobei man aber auch mitm handy das gespräch annehmen/ablehnen oder wählen kann...
die kabel für i-pod, usb und aux-in liegen im handschuhfach im oberen teil...dazu musste das handschuhfach ausgebaut werden und hinten das bereits vorhandene loch etwas erweitert werden... (siehe foto)
funktionen:
anruf kommt rein --> radio schaltet stumm und es klingelt über die boxen leise und eine damenstimme sagt: "Anruf + Namen des Anrufers wie im Handy gespeichert" dann kann man via sprachsteuerung "annehmen" oder "ablehnen" sagen (wenns in der fse aktiviert wurde) oder über die mitgelieferte fernbediehnung das gespräch annehmen/ablehnen...
wählen kann man über die fernbediehnung oder handy einfach im display nach dem namen suchen oder über die sprachsteuerung...es müssen keine namen eingespeichert werden oder stimmabgleich vorgenommen werden...das teil kann selbstständig lesen...es kann auch schwerere namen wie zb: "BRK T5 7490" (<- ist ein name von nem kontakt bei mir) oder auch "anja schnucki"...das teil wiederholt den namen wenn man einen gesprochen hat und man kann korriegieren wenn es doch falsch verstanden wurde (bei mir kein einziges mal) obwohl zb bei "amel" und "ameli" usw sie schon total ähnlich klingen aber bisher kein einziger fehler...und wenn ein anruf reinkommt wird der namen auch angesagt...und auch wenn man sich auf die straße konzentrieren muss und nicht genau weiß wie der kontakt im tel heißt oder die fse es nicht versteht kann man einfach über die ffb ins telbuch und sich die namen vorlesen lassen...dazu einfach mit dem scrollrad (der ffb oder auch vom mufu - falls vorhanden) runter/rauf drehn...
die ganzen probleme mit dem usb-/ipod-interface (von audi) gibts bei der parrot nicht...ich kann sehr viele ordner aufm stick speichern (bei mir aktuell 19 alben aber da geht auch mehr)...hab auch nix gelesen dass es irgendwie begrenzt ist...es werden während dem abspielen auch "album - interpret - titel" angezeigt wenn man will...desweiteren gibts diverse suchfunktionen...man kann sich zb über die parrot in einer übersicht alle alben anzeigen lassen oder zb nach den diversen genres (wenn in der mp3-datei angegeben) suchen oder sich auch alle titel anzeigen lassen usw...einfach mega...
updates:
das find ich auch sehr praktisch...man kann sich von der homepage von parrot immer die aktuellsten updates runterladen...dann einfach auf usb speichern --> einstecken und im menü update auswählen und istallieren lassen...total easy und auf alle fälle praktisch...
jetzt fällt mir im moment nix weiter ein was ihr noch drüber wissen solltet...
hier noch ein paar fotos dazu...
alex
38 Antworten
hey leutz...
einbau:
funktionen:
updates:
alex
Jetzt verstehe ich auch warum die Beifahrer-Sitzheizung auf volle Leistung steht !!!
Bei
denNails!
sie ist halt ein kleiner gefrierling...
das die nägel hier noch thema werden hab ich schon befürchtet...
Diese Art der Nagelkunst (
) wurde doch explizit für eine Thematisierung erfunden?
Wir haben alle einen Gefrierling zuhause !
Einspruch! Und daran änderte auch der Umstieg von SLK/A3 auf TT vor rund 2,5 Monaten nix
Dabei meinten alle, die Kiste wird ein Pussy Harvester 3000
ja klar...aber es gibt auch deluxe-gefrierlinge...die fast noch in der sauna kalte füße haben...
Original geschrieben von nothin2g
Einspruch! Und daran änderte auch der Umstieg von SLK/A3 auf TT vor rund 2,5 Monaten nixZitat:
Wir haben alle einen Gefrierling zuhause !![]()
dann machste aber was falsch...
...lass doch mal nen anderen fahren...
dann machste aber was falsch...Zitat:
Einspruch! Und daran änderte auch der Umstieg von SLK/A3 auf TT vor rund 2,5 Monaten nix![]()
Dabei meinten alle, die Kiste wird ein Pussy Harvester 3000![]()
Denke ich auch!
UAAAAaaaaaaaaaa !!!!!!!
UAAAAaaaaaaaaaa !!!!!!!Zitat:
dann machste aber was falsch......lass doch mal nen anderen fahren...
Die Gattung Frauen, die Wert auf Autos legen, sehen mir halt gleich an, dass ich nicht auf schnellen Sex aus bin
