  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Passat 35i Baujahr 1996 mit Ori ZV ... Funkfernbedienung nachrüsten !
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 6. Juni 2008 um 20:24
Thema: Passat 35i Baujahr 1996 mit Ori ZV ... Funkfernbedienung nachrüsten !
Ich habe bei ebay Funkfernbedienung gekauft
Leider weiß Ich nicht wie mann einbaut
verkäufer informiert und Ich habe plan bekommen sehr kompliziert homepage des verkäufer: www.mucola.de
dieser Fernbedienung }> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... {<
Fahrzeugspezifische Kabel farben
VW Passat Baujahr: 93-96 Herstellercode: 35i
Funktion
Kabelfarbe / Position
Zündung Klemme 15 Farbe
schwarz-blau
Position Zündung
Direkt vom Zündschloss kommend
Kabelfarbe Blinker li.
schwarz-weiß
Kabelfarbe Blinker re.
schwarz-grün
Position Blinker
Im Kabelstrang li. nach Hinten
Zentralverriegelung Typ
Plus gesteuert
Kabelfarbe ZV Auf
grün
Kabelfarbe ZV Zu
grau
Position Zentralverriegelung
Komfortschaltung Typ
Plus
Kabelfarbe Komfortschaltung
gleich wie zu
Kabelfarbe Türkontakt
braun-weiß
Position Türkontakt
Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule, Durchgang zur Fahrertür
Kabelfarbe Kofferraumkontakt
braun-weiß
Position Kofferraumkontakt
Direkt am Kofferraumkontakt oder an der Kofferraumleuchte abgreifen. Fehlende Kontakte nachrüsten.
Kabelfarbe Anlasserrelais
rot-schwarz
Position Anlasserrelais
Anlasser Unterbrechung vom Zündschloss
Kabelfarbe Benzinpumpe
rot-gelb
Position Benzinpumpe
Benzinpumpenrelais
Laut 11Pin Stecker
http://www.baunsal-tuning.de/.../VW_Passat_Baujahr_93-96_Typ.35i.pdf
verschiedene systeme:
a.) vakuum-system
b.) masse-gesteuert
c.) Plus gesteuert
d.) einzelplatz-gesteuert
Ich weiß nicht welche von den vier systeme das Ich hab
Plane von den vier systeme:
http://www.baunsal-tuning.de/.../...ienungsanleitung_vakuum-system.pdf
http://www.baunsal-tuning.de/.../...nungsanleitung_masse-gesteuert.pdf
http://www.baunsal-tuning.de/.../...enungsanleitung_plus-gesteuert.pdf
http://www.baunsal-tuning.de/.../...nleitung_einzelplatz-gesteuert.pdf
wo soll Ich das FB oder ZV steuergerät bauen manche freunde sagen Kofferraum oder wo genau kann mir jemand Die
Richtige Stelle sagen nicht das mann Kabelbaum brennt vorsichtshalbe profis fragen kann jemand ahnung
danke für eure mithilfe
Meine handy 0162-587 587 9
oder eMail: cengizbey@hotmail.de
Der Passat hat eine plusgesteuerte Zentralverriegelung!
Am besten schließt man des Steuergerät für die FFB gleich hinten an an der ZV-Pumpe mit an.
Anschlussplan bis Bj. 94
rot/gelb - öffnen
schwarz/weiß - schließen
rot - Dauerplus
braun - Masse
schwarz - geschaltetes Plus
Anschlussplan ab Bj. 94
grün - öffnen
grau -schließen
rot/weiß - Dauerplus
braun - Masse
schwarz-geschaltetes Plus
Es gibt mittlerweile Stecker die nicht passen, diese sind zu manipulieren, indem man die Führungsnassen (Verdrehsicherung) entfernt. Jedoch ACHTUNG, somit kann der Stecker auch falsch herum eingesteckt werden, was zu Fehlfunktionen führen kann bis hin zum Kurzschluss. Dazu dann die obige Pinbelegung kontrollieren. Manchmal ist es notwendig einzelne Pins untereinander zu tauschen. Dazu kann die Rastnase mit einem Auspinnwerkzeug oder einem kleinen Schraubendreher entriegelt werden. (Stecker vom FFB Modul ändern)
Bei einigen Herstellern gibt es einen Dipschalter zur Ansteuerung. "elektrisch" oder "pneumatisch" dort bitte den Schalter auf pneumatisch für die längere Ansteuerung wählen.
Für die Blinkeransteuerung muss man noch die beiden Kabel zu der hinteren linken Heckleuchte ziehen. Der linke Blinker ist das schwarz/weiße Kabel und der rechte Blinker das schwarz/grüne Kabel an der Heckleuchte.
Das Signal für die Komfortsteuerung wird über das Signal schließen realisiert. Beim Nasenbären benötigt man aber das Signal ca. 20 Sekunden, da alle Fenster nach einander schließen. beim Nasenbären kann man unter der Rückbank an das STG und die Steckverbindung der Komfortschließung direkt anklemmen (rot/gelb).
Beim Facelift reichen 3 Sekunden, dann werden alle zeitgleich über den Kontakt zugefahren. Dort wird jedes Tür-STG angesteuert
Komfortschließung heißt ZU. AUF wie bei neueren Modellen gibt es beim Passat 35i nicht.
Als Empfehlung für eine FFB sei hier noch die IncraPro erwähnt. Mit dieser FFB haben schon viele User sehr gute Erfahrung gemacht und der Einbau ist Plug´n Play. Das deutet, man bekommt die FFB mit vorgefertigten Kabelbaum. Man zieht den Stecker an der ZV-Pumpe ab, steckt den Kabelbaum der IncaPro dazwischen und schon ist die FFB eingebaut.
Siehe auch "Pinbelegung der verschiedenen ZV-Pumpen"
37 weitere Antworten
37 Antworten
rot/gelb - öffnen
rot - Dauerplus
braun - Masse
grün - öffnen
grau -schließen
braun - Masse
Themenstarteram 6. Juni 2008 um 20:25
Original geschrieben von cengizbey
Funktion
schwarz-blau
Position Zündung
schwarz-weiß
schwarz-grün
Position Blinker
Plus gesteuert
Kabelfarbe ZV Auf
grün
Kabelfarbe ZV Zu
grau
Plus
gleich wie zu
braun-weiß
Position Türkontakt
braun-weiß
rot-schwarz
rot-gelb
Benzinpumpenrelais
Laut 11Pin Stecker
a.) vakuum-system
b.) masse-gesteuert
c.) Plus gesteuert
am 21. Juni 2008 um 16:52
Hi
ist mir zu kompliziert. Ehrlich gesagt habe ich deinen Text nicht gelesen.
Mich würde interessieren was Du gelönt hast.
Mein Tip:
Kauf Dir wie ich ne WAECO (fahrzeugspezifisch) für 55€. Damit haste kein Stress mit Kabellage. Einbau dauert nur fünf Minuten. Orig.Stecker von Pumpe abziehen, spez.Kabelsatz zwischensetzen und für Blinkeransteuerung ein Kabel ans linke und eins ans rechte Rücklicht.Zusammenbauen Handsender anlernen und fertig.Bei interesse geb ich Dir die genaue Bezeichnung von der ZV
am 21. Juni 2008 um 18:01
Hallo passi2l
du brauchseigenlich nur hinzu gehen und die Stecker in die dazu gehörige box stecken,und dann die entsprechenden kabel von der Zündung usw.anzuklemmen.
am 24. Juni 2008 um 8:07
also das Steuergerät der Fernbedienung muss du auf pneumatisch (vakuum ) klemmen also dürften nur 2 kabel an die Pumpe gehn und der einbauort ist dir ja überlassen und eins solltest auch voher schauen auf die einstellzeit steuergerät ob 0,5 oder 3 so die richtung weil pneumatisch brauch ein längeren Impuls als elektrisch merkst nach dem einbau auch daran das , das Auto zugeht und gleich wieder auf
Mfg
Also ich hab auch keine Lust mir deinen ellenlangen Text durchzulesen aber du hast ne Plusgesteuerte ZV. Am ZV-Steuergerät im Kofferraum hast du an dem Stecker ein grünes und ein graues Kabel. Das grüne bekommt beim Öffnen 12V und das graue beim Schliessen 12V Plus.
@Derek: Die ZV bei Passi wird zwar pneum. geöffnet oder geschlossen aber Impulse bekommt das Steuergerät über Kontaktschalter im Schließzylinder! Ist also ne Plus gesteuerte ZV.
@cengizbey: beim nächsten mal den Text kürzer halten, das schreckt nicht so viele vom lesen ab!!!:):rolleyes::rolleyes::rolleyes:
am 2. Juni 2009 um 13:02
Die Inca Pro ist voll fürn Arsch! Bei mir passt keine Pinbelegung auf die andere... Dauerplus und Masse musste ich schonmal tauschen, damit die Anlage Saft bekommt... Jetzt geht die Pumpe aber nicht mehr. Zudem weiß ich nicht wo VW seitig das "öffnen" und das "schließen" - Signal ankommt...
Also, entweder funtzt die Pumpe aber die Anlage net, oder andersrum! Je nachdem wie ich den Stecker von der Autoelektrik in die Buchse der Anlage stecke... Passt beides und es ist nix abgeraucht! Hab es halt auf gut glück probiert...
Ich habe also keine Ahnung wie ich das zum laufen bekomme und geschweige denn, wie ich die Kontakte aus der ISO-Buchse herausbekomme. Aus dem Stecker hab ich einen weg gefunden...
LG der genervte
David
am 2. Juni 2009 um 13:13
LG der genervte
David
na, na, na, dave, mal nicht so über die inca-pro meckern, du hast nur das "falsche" auto
:D
einbau bei mir, 5 min. mit fahrzeugspezifischem adapter von inca-pro
:p
@Dave
FAQ´s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
am 2. Juni 2009 um 19:15
@ UURRUS: Du bist doof... :D Das ist der FAQ Threat! Und die FAQ's haben mir nicht weitergeholfen... Trotzdem danke für den Tipp :o! Hat sich aber jetzt auch erledigt! Bei mir war einmal der ganze Stecker für die Pumpe falsch belegt (spiegelverkehrt). Habe es aber durch die nachgeschickte Pinbelegung der Inca-Pro und des postings der Pinbelegung des VW-Steckers herausgefunden!
Die Pinbelegung des VW-Steckers bitte in die FAQ's einfügen!
Greetz
David
Ähm, in den FAQ´s stehen die wichtigsten Kabel der ZV-belegung drin! Eigentlich alles was man zum nachrüsten an Kabeln braucht.
ich hänge mich mal hier ran.
Kann man die inca Pro davon überzeugen mit der dritten Taste (Autosymbol mit der offenen Heckklappe) mein Glasschiebedach zu schließen. Beim schließen von Hand muss ich den Schüssel gedreht halten bis es zu ist zu.
Danke Tom
Dafür kannst du die Komfortschließung nutzen, wenn es die IncaPro unterstützt.
meine Überlegung war ob ich den Smart Power Windows Output Signal + 12v auf die graue Leitung lege. Ich habe die vt-500tw.
