- Passat
- Passat B3 & B4
- Passat 35i Heizungskühler
Ich habe heute bei meinem Passat den Heizungskühler erneuert. Soweit läuft alles super, aber so bald das Kühlwasser wärmer wird, fängt es an aus der Lüftung zu qualmen und es riecht nach verbranntem Öl. Bevor ich den Heizungskühler eingebaut hatte, fiel mir auf das der etwas ölig war. Meine Frage ist jetzt, wird das mit der Zeit besser oder sollte man den Kühler tauschen?
Passat 35i, Bj 1990, 2E Motor
bei den Außentemps normal, mach dir keine Sorge. Solange der Lüfter läuft und du um die 80 bis 90 Grad hast, ist alles bedenklos. Die wird schon wieder bei warmen Wetter kommen.
Du musst bedenken, das die Temp oben am Flansch gemessen wird, und bei den Witterungen das Sytem bissl träge ist. Wirst noch merken, aber wichtig ist das alles arbeitet und das tut es ja
51 Antworten
Ich verschiebe das Thema mal in ein passendes Unterforum. So kann dir besser geholfen werden
JA...
Das Thema wurde vor einiger Zeit schon einmal eingebracht, der Gestank geht nicht schlagartig weg sondern lässt allmählich nach, einige Wochen wird das schon noch dauern, bis es nicht mehr auffällt.
Also mal ganz ehrlich, wie lange wird das dauern? Is ja nicht zum aushalten
Hänge doch ein Duftbäumchen ins Auto
Und ich hatte mich schon über warme Luft im Auto gefreut... Warum ölt man die Teile ein? Die sind doch eh aus Alu...
...Warum ölt man die Teile ein? Die sind doch eh aus Alu...
Das interessiert doch die Einöler nicht. Das Zeug wird konserviert, ehe es in die Seecontainer verladen wird. Sinnvoll wäre es gewesen, den Wärmetauscher vorher abzuwaschen, denn was da drauf gesprüht wird weiß ja auch keiner so recht.
Genau Hans...vor Einbau einfach mit Bremsenreiniger drüber und Gut...
Tja hab ich wohl pech gehabt, ausbauen tu ich den bestimmt nicht mehr. Ich lass ihn morgen noch ein bißchen laufen und dann werd ich ja sehen ob es so geht
Rechne mal ein halbes Jahr. Hatte in etwas das gleiche Desaster mit nem neuen Wärmetauscher bei der Klimanachrüstung. Es wird halt immer weniger
Quatsch.
Wenn der heute richtig warm geworden ist und ordentlich gedampft hat, dürfte es morgen schon besser sein.
