  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3B 1.8T hat Drehzahlschwankungen im Kalten Zustand,sobald er warm ist nicht mehr
VW Passat B5/3B
Hallo leute,
Ich habe mir einen Passat 3b 1,8t zugelegt bj1999 er zuckt beim Kaltstart paar Sekunden ab und auf wie er will im Bereich zwischen 800 und 1200 Umdrehungen so bald er durch die kaltstartautomatik abturt zuckt der Drehzalmesser fast nicht mehr spührbar und er fährt auch ganz normal. An was kann das liegen hat jemand eine Idee?
72 Antworten
Sekundärluftpumpe ok?
du fragst mich was wie überprüfe ich die? Danke für deine Antwort
den weis ich leider nicht werde ich morgen gleich mal nachschauen has du einen tipp wo der steht?
Ich glaube aber AEB heist der
Der hat keine Sekundärpumpe.
Etwas Drehzahlschwankungen im Stand wenn er kalt ist,ist normal, sollte nach spätestens 2 min aber weg sein und die Drehzahl sollte bei ca.840umin liegen.
MFG
ja der zuckt richtig wie zündaussetzer aber dann ist es weg nur wenn ich mal richtig Volllast gebe zuckt der auch ganz kurz
Mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Was hat er denn runter?
Drosselklappe ist sauber?
ja ist sauber 241 000 hat der hinter sich.
Ich habe schon auf Zündspulen getippt sind aber auch okay Fehler hat der keine drin
Wie habt ihr die Zündspulen überprüft?
Zündkerzen? Welche sind drin? Wieviel haben die gelaufen?
SUV überprüft? Da reißt gern mal die Membran,dann muckt er auch.
Ladedruck/Leistung ist da?
ladedruck noch nicht überprüft aber ich denke Leistung hat er. Zündspulen durchgetauscht. Zündkerzen werde ich morgen mal rausmachen und anschauen. was meinst du mit SUV?
alles klar aber wenn mit dem suv was wäre müsste der da nicht einen Fehler bringen?
Nee nicht beim AEB.
Ladedruck ist noch nicht überwacht,bzw.der AEB hat noch keinen Ladedrucksensor.
MFG
