ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3B 1.8T ruckelt im unteren Drehzahl manchmal
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 22:10
Hallo hab zur zeit ab und zu das Problem das mein passat beim fahren im unteren Drehzahl Bereich ( Ortschaft 50 bis 60 km/h im 4 Gang z.b.) das er kurz ruckelt oder zuckt als wenn man plötzlich leicht bremsen würde. Wenn ich beschleunige oder so ist garnichts zieht er durch . Was könnte das sein? Ist nur im unteren Drehzahl Bereich und auch nicht immer.
27 Antworten
Welcher Motorkennbuchstabe?
Wann sind die Zündkerzen das letzte mal gewechselt worden?
Fehlercodes ausgelesen?
Drosselklappe mal gereinigt?
MFG
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 22:20
Steht der Motor kenn Buchstabe auch in der Zulassung?
Zündkerzen kann ich dir n7cht sagen habe das Auto erst seit 7 Monaten .
Fehlerspeicher müsste ich wenn mal morgen auslesen lassen
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 22:26
Das ruckeln ist auch so als wenn man ganz kurz das Auto ausschalten würde wenn ich es beschreiben müsste als wenn es zündaussetzer wären
MKB steht auf dem Motor vorn links,oder auf einem weissen Aufkleber im Serviceheft auf Seite 1 oder in der Ersatzradmulde.
Wenn das Fahrzeug nicht Scheckheftgeflegt ist,erstmal kompletten Service machen.
Zündkerzen NGK PFR6Q. Öl 5W40 oder 5W50.
https://www.ebay.de/i/361090363519?...
MFG
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 22:27
Habe vor 2 Wochen nur öl Wechsel gemacht 5w40 . Also am besten erstmal neue zündkerzen ?
Am besten erstmal Motorkennbuchstabe,Dann mal gucken ob es ein AEB,oder ANB ist.
MFG
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 22:46
Okay muss ich morgen früh mal im service Heft nachschauen. Aber werd trotzdem auch mal zündkerzen wechseln
Aber nur NGK,keine Bosch.
Optimal sind die von mir geposteten.
MFG
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 22:50
Ja okay weiß ich bescheid glaub meine Werkstatt verbaut meistens die ngk aber frag gleich morgen mal am Telefon und kann ja den Speicher gleich auslesen lassen.
Wo kommst denn her?
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 23:10
Thüringen
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 23:11
Saalfeld/saale
Dann komm rum:D
30km entfernt,wohne bei Kahla
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 23:18
Das schaffe ich morgen leider net aber würde schonmal rumkommen bei gelegenheit. Kahla ist ja wirklich nicht weit entfernt. Ist ja rudolstadt hinten raus Richtung Jena. Du machst wo alles selber am Auto?
  4. Volkswagen
  5. Passat
