  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3B Variant, Fahrpedalsensor wird nass, wo kommt das Wasser her?
VW Passat B5/3B
ich habe da ein Problem und hoffe, dass hier jemand die hilfreiche (trockenlegende) Idee hat. Im Bereich der Frontscheibe bzw. vorne kommt Wasser rein, welches den o.g. Sensor wohl ausser Betriebt legt.
Zur Historie:
2010
bei Starkregen auf der A2 habe ich ich im Auto nasse Füsse bekommen, Ursache damals unklar, ADAC kam, hat die Kontakte trocken gelegt und es war nix mehr, konnte weiter fahren.
2012
Im Sommer nach wenig Regen das gleiche, Motorstörung Werkstatt, vom ADAC abgeschleppt, neuer Sensor rein, meine Werkstatt (eine freie KFZ-Meister-Werkstatt) hat alles geprüft, Abläufe vom Wasserkasten alle freigängig, nix festzustellen. Mit neuem Sensor alles o.k
September:
das gleiche, nochmal Wasserkasten etc alles überprüft, neuer Sensor und alles i.o
Oktober:
mein Passat muss in die Werkstatt wg TÜV, Zahnriemen etc (aktueller KMStand 287.000); da soll das Auto ja sauber sein.
Nach der Waschstraße: Wasser im Fußraum auf der Fahrerseite; Diagnose ADAC, Wasser kommt unterhalb der Frontscheibe rein, defekter Sensor ist Zufall, wieder huckepack in die Werkstatt, neuer Sensor rein (kostet nur 75 Euro)
allgemeine Meinung: die von Car... 2010 nach Riss in der Frontscheibe neu eingebaute Scheibe ist die Ursache und ich soll mich kümmern, kann aber nicht, weil Arbeit vorgeht und wir unterbesetzt sind.
November bis Mitte Dezember
Es regnet viel, ich schaue fast jeden Tag in den Wasserkasten bevor ich los fahre, feucht aber es steht nix drin. Auto fährt ohne Probleme.
Mitte Dezember
es regnet viel, Auto ist innen trocken, neuer Sensor
Ende Dezember
Ich reklamiere die Frontscheibe und bekomme am 2. 01. 2013 die neue Scheibe rein. Lt Carglass war aber nichts festzustellen, Scheibe sollte wohl nicht die Ursache gewesen sein.
3. 01.2013 alles i.O es regnet
4.01.2013
nach 50 Kilometern Motorstörung,
ADAC schickt gleich den Abschlepper, lande in einer VAG-Werkstatt, warte 1,5 Stunden, die ersten Meter der Probefahrt ohne Probleme, danach wie gehabt, aber anders als vorher, nach Neustart gehts es weiter.
Da der 4. ein Freitag war kommt mein Auto erst Montag dran, stand dort das ganze Wochenende draussen bei regen,
Montag nix festzustellen, 30 km Probefahrt ohne Probleme,
Aussage vom Servicemeister: eventuell noch Restfeuchte im Kabel. Ursache dort egal, bin ja kein Kunde dort, hab das Auto zufällig nur dort gekauft :-), nach Feuchtigkeitsursache wurde nicht gesucht. Diagnose kostete 90 Euro
bis Heute
alles bestens, dachte es lag an der Scheibe,
nach 50 km, Störung, das gleiche , aber Neustart hat mich (es waren 1,00 Kilometer bis ins Büro) bis in die Tiefgarage gebracht.
Dort war erst mal Feierabend,
um 15.30 war alles in Ordnung, wieder 50 km nach hause gefahren.
Nun seit Ihr bitte dran, kennt Ihr sowas?
Mein Werkstatt-Mensch hat jetzt die Idee, den Kabelzugang zum Gaspedal mit Silikon abzudichten.
Ich hoffe auf Hilfe
Henning
25 Antworten
Als allererstes,was für eine Maschine und Automatikgetriebe oder Schalter? Fehlercode?
Das ganze liest sich für mich zu 99% Sicherheit verstopfte Gummiabläufe unter der Batterie im Wasserkasten.
Das Wasser staut sich und läuft über den Pollenfilterkasten/Kasten Motorsteuergrät in den Innenraum,unter dem Filz sind noch mehrere cm Platz,dort kann das Wasser viel kaputt machen und wenn es nicht gerade schin so viel ist,das es oben sichtbar ist,völlig unbemerkt vor sich hin gammeln.
Also erstmal abläufe und Gummitüllen prüfen,die Seitenschwellerverkleidung innen mal abmachen und hinten!! unter den Filz greifen,denn hinten ist die tiefste Stelle.
MFG
kann au de dichtung vom MotorSTG kasten sein
Original geschrieben von blue vectra th
Das Wasser staut sich und läuft über den Pollenfilterkasten/Kasten Motorsteuergerät in den Innenraum
is ja richtig mit abläufen. aber wenn untern kasten de dichtung i.o. is kommt au nich glei was rein.scheiß klugscheißerei immer
Hallo!!!!!
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil,das es vom Motorstrg.kasten kommen kann,steht schon oben.
MFG
das sagt blue Vectra th dir die ganze zeit.
und halt mal den Ballflach bzgl. Klugscheisserei... es wurde dir die Mögliche Ursache genannt, nur due hats es wohl, so wie es sich raus liest, nicht verstanden.
dann Kannst du nicht meckern wenn er es nochmal wiederholt
kann auch so von der fahrerseite reinlaufen ohne das es sich anstaut,so hat i das gemeint.hab das schon erfasst was er meint
Hallo ,
das geht ja ratz fatz hier mit den Antworten,
Motor ist ein1,896 Diesel mit Schaltgetriebe, Baujahr ist 1999
Seitenschweller sind das die Teile im Auto drinnen, ein reinlaufen von der Seite (Tür) kann ich eigentlcih ausschliessen. Das Steuergerät, was im Fussraum unter dem Teppich ist, solle swohl nicht sein.
Henning
Fehlercode ist Sensor Fahrpedal, mehr hat der ADAC nicht gesagt,
bei VAG waren es 2 95/96? er meinte noch, dass es sein könnte, dass die aufeinander abgestimmt werden müßten, wußte es als Servicemeister aber nicht.
Henning
war eben nochmal draussen:
zum Thema unter der Batterie, da könnte was sein, da drunter ist es nass und die Schrauben sehen nicht so aus, als ob sie in der letzten Zeit gelöst worden sind; Batterie ist drin, seit dem ich das Auto gekauft habe (2006).
nur dauert es solange bis Wasser durchkommt? ging ja wochenlang gut.
ja das kann dauern
gut ,
morgen wird die Batterie abgeschraubt, nehme Urlaub.
Keinen Bock mehr immer nicht zu wissen, ob ich auch ankomme.
Ansonsten bisher sehr zuverlässiger Passat gewesen, will ihn ja behalten.
Nein kann es eben nicht,bei der Öffnung am Msg.kasten und am Pollenfilterkasten ist das Blech jeweils ca. 3mm nach oben gebördelt,wenn sich das Wasser nicht im Wasserkasten staut,oder der "Ablauf" unter dem Msg.kasten durch Dreck und Laub verstopft ist,dann läuft trotzdem nix rein,selbst wenn die Dichtung defekt wäre,da das Blech höher als die Dichtung stark ist.
Aber sobald das Wasser höher steht als die Dichtungen,kann dort Wasser in Unmengen reinlaufen.
Ansonsten kann nur Wasser von defekten Gummitüllen reinlaufen,wie z.b. der Motorhaubenentriegelung,klarheit schafft aber da nur das Systematische Absuchen der Fehlerquelle.
@Torbhen
Ja die seitlichen Schwellerverkleidungen mit Kraft nach oben ziehen,aber vorher die vorderen Seitenschwellerverkleidungen abbauen,ist eine Kappe,darunter ne Kreuzschraube P2,dann das ganze nach oben wegklappen und drunter fassen.
Das Steuergerät was du meinst,ist das Komfortsteuergerät,das verreckt auch gern mal.
Hatte vor kurzen hier jemanden aus dem Forum bei mir,gleiches Problem,aber verheerende Folgen,das Wasser lief vom Pollenfilterkasten über die Lüftung vorbei am Airbagsteuergerät unter die Sitze wo die Lüftung der Füße hinten rauskommt,wir haben auf der Beifahrerseite gut 10l Wasser rausgeholt und mussten das ganze Fahrzeug innen auseinander nehmen um den Filz trocken zu bekommen.
Bei ihn hatte es zusätzlich noch einen Querbeschleunigungssensor und das Airbagsteuergerät zerschossen.
MFG
Hallo Blue Vectra
vielen Dank für die Info,
was ich nicht verstehe, wo kommt nach Tagen/Wochen das Wasser her, was den Sensor killt, wenn im Wasserkasten nix steht?
Weil Laub drinne hatte ich mal 2008, das Ding war randvoll, Laub entfernt und gut wars.
