  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3BG 1.8T Bremsen Vorderachse wechseln!
VW Passat B5/3BG
Hallo Leute,
da bei meinem Auto schon ne Weile die Kontrolleuchte für die Bremsen an ist, möchte ich Sie jetzt mal wechseln. Die Bremsen hinten sind neu, die Bremsbeläge+Scheibe vorne möchte ich selber mit meinem Opa machen (KFZ-Mechaniker).
Nun meine Frage, was kaufe ich da am besten, dass es günstig, aber auch qualitativ ist?
Motor: 1.8T
Baujahr: 2001
Braucht Ihr noch weitere Infos?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Liebe Grüße
Fabian
26 Antworten
HSN?
TSN?
PR-Nr der Vorderachse?
Danke für deine Antwort. :)
HSN: 0603
TSN: 617 00I9
Wo ich die PR-Nr der Voderachse finde, weiß ich leider nicht, hast du da einen Tipp?
Liebe Grüße
Die PR Nummern findest du auf dem Datenaufkleber im Serviceheft.
Hey, danke, ich hoffe, dass ist das richtige. :)
20130714-155413
Jep, passt.
Für die VA ist die PR Nr. 1ZC, leider hat VW es versäumt, diese auch für die HA anzugeben, du brauchst sie aber jetzt nicht.
ATE Bremsbelag: 13.0460-7077.2
Gebrauchsnummern: 607077, 20676, 21624, 21646
Einbauort: Vorderachse
bis Fgst.Nr.: 3B-X-600000
für PR-Nummer: 1LB,1ZC, Breite: 156,3 mm, Höhe: 74 mm, Dicke/Stärke: 19,8 mm, Dicke/Stärke 2: 20,3 mm, Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE, Prüfz.: E1 90R-01084/102, MAPP-Code vorhanden
ATE Bremsbelag: 13.0460-7110.2 (41,55 €)
Gebrauchsnummern: 20676, 23018, 23019, 607110
ab Fgst.Nr.: 3B-Y-000001
für PR-Nummer: 1LB,1ZC, Breite: 156,3 mm, Höhe: 74 mm, Dicke/Stärke: 19,8 mm, Dicke/Stärke 2: 20,3 mm, Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt, Anz.Verschleißanzeiger: 2 p.Achse, Warnkontaktlänge: 200 mm, Bremssystem: ATE, Prüfz.: E1 90R-01084/169, MAPP-Code vorhanden
ATE Bremsscheibe: 24.0125-0115.1
Gebrauchsnummern: 425115
bis Fgst.Nr.: 3B-X-124107
für PR-Nummer: 1LB,1ZC, Ø: 282,5 mm, Bremssch.Dicke: 25,0 mm, Mindestdicke: 23 mm, Bremsscheibenart: belüftet, Bearbeitung: hochgekohlt, Oberfläche: beschichtet, Lochanzahl: 5, MAPP-Code vorhanden
ATE Bremsscheibe 24.0125-0171.1 (31,78 €)
Gebrauchsnummern: 425171
ab Fgst.Nr.: 3B-X-124108
für PR-Nummer: 1LB,1LE,1ZC, Ø: 288 mm, Bremssch.Dicke: 25,0 mm, Mindestdicke: 23 mm, Bremsscheibenart: belüftet, Bearbeitung: hochgekohlt, Oberfläche: beschichtet, Lochanzahl: 5, MAPP-Code vorhanden
Ganz schön komplizierter Fall, zumal gleiche PR.- Nr. und unterschiedliche Scheibendurchmesser.
Meiner Ansicht nach braucht dein Fz. jeweils die zweitgenannte Teilenummer, da MJ 2002 ( X= MJ 1999, Y= MJ 2000)
http://www.vw-page.com/pages/trickkiste_fahrgestell.php
Günstig kaufen kannst du hier:
http://profiteile.de/catalogsearch/result/?q=13.0460-7110.2&sc=a
http://profiteile.de/catalogsearch/result/?q=24.0125-0171.1+&sc=a
Irrtum vorbehalten u. ohne Gewähr.
Hey, vielen Dank für die Antwort und die Mühe, super von dir. :) Jetzt bin ich aber leider total durcheinander gekommen, was ich jetzt brauche, weil du 2 verschiedene Bremsbeläge und Scheiben genannt hast!?
Könntest du mir vllt. verlinken, was ich brauche? Würdest du mir sehr mit helfen.
Danke schonmal und liebe Grüße.:)
Edit///
Okay, ich verstehe, du würdest jeweils die Zweiten nehmen, aber bist dir nicht sicher!? :p
Habe dir den Bremsbelag im letzten Beitrag noch verlinkt, die Scheibe war ja schon drinnen.
Ich bin mir da schon recht sicher, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Kannst ja gerne mal überprüfen. Die Teilenummern / Infos habe ich aus dem ATE Online Katalog "Teile"
http://outcat-cs.tecdoc.net/.../...41C7FB7E4DB7D33FFC3.ows_cs4.srv?...
Hey, vielen vielen Dank, also soll ich quasi das kaufen:
http://profiteile.de/bremsbelagsatz-scheibenbremse-13-0460-7110-2-3
http://profiteile.de/bremsscheibe-24-0125-0171-1-3
Weil aus dem link waren ja ne Produktauswahl von mehreren, ich habe jetzt mal explizit 2 produkte ausgewählt, stimmen die?
Naja, überprüfen kann ich nix, ich verstehe das garnicht, wie und was du da machst.:D
Dein Link ist übrigends down aus dem letzten Beitrtag. :D
Weil die Produktnummer ist anders, als aus deinem beitrag, da ist hinten noch ne 3 bei den belägen.:p
Wenn man ganz sicher gehen will schraubt man einfach das Rad runter und misst nach:)
Üblich gute Marken sind ATE,Zimmermann,Textar,Jurid und Brembo was mir grad so einfallen.
MFG
Ich denke Ja. Die angehängte 3 kannst dabei ignorieren.
Das direkte Verlinken mit dem Teilekatalog funzt nicht. So muss du halt übers Menü "Kataloge" auswählen und im Untermenü "Online Kataloge Teile"
http://www.ate.de/.../index_de.html
deiner glaub müsste die 288mm scheiben haben... wenn ich mich nicht Täusche wurden ab 3BG keine 282,5mm mehr verbaut.
genau wird dir das dein Teile-Dealer sagen können, nur lass die Finger von Fürst-Autoteile sowie Profiteil.de <- gleiche Firma.
ganz schlechter Service und die backen die Teile erst wenn du bestellst... was ich damit sagen will die brauchen ewig lange bis sie versenden, und auf Emails wird auch nur Sporadisch geantwortet sowie nur zur Hälfte, auf beschwerden gehen sie garnicht ein.
ich Kauf leiber bei Prinz-Autoteile.de, sehr schnelle lieferung und absolut Kompetente Kollegen am telefon bei fragen, die suchen dir alles Raus was du brauchst.
bei Mister-Auto.de habe ich gerade auch bestellt und dafür das die ware aus Frankreich kommt waren sie schnell, 2 Werktage. Gute Preise aber dafür am Telefon nur Nullnummern.
und wie hier schon erwähnt: ATE, Textar, Brembo, Zimmermann.
He.....nur weil die ein paar Tage länger brauchen sind die nicht schlecht,wenn mans natürlich eilig hat muss man eben mehr zahlen;)
Bei Fürst und Profiteile stimmt dafür eben der Preis;)
trotzdem schlechter service und wirklich viel günstiger sind die auch nicht.
es ist ein NoGo solange zu brauchen bis der Versand erstmal eingeleitet wird. das geht heutzutage einfach nicht, ich bestelle keine ersatzteile weil ich sie in 2 Wochen brauche sondern meiste werden Ersatzteile bestellt weil sie gerade benötigt werden aufgrund von einem Defekt, und meine bestellung ist noch immer nicht versendet worden. wir sind nicht mehr in dem Zeitalter des Postkutschen betriebs!!!
wenn wir uns so lange zeitlassen würden mit der bearbeitung, würden unsere Kunden uns so die Hölle heiß machen.... Ist nun mal meine Meinung, ich kauf Dort nicht mehr und das nicht nur wegen dem schlechtem Service sondern auch weil sie nicht auf meine fragen eingehen, sie reden nur drumrum... daher kann ich nur abraten. muss aber jeder nachher selber wissen ob er dort kauft.
Vielen Dank für eure Hilfe Leute. :)
Also diese müssten theoretisch passen, ja?
Naja, ich brauche die Teile echt recht schnell, will das vorm Urlaub am 25.07. erledigt haben.:p
Liebe Grüße
