- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3BG 1.9 TDI AVF Geräusch unter Last
Hi haben ein "kleines" Problemchen mit meinen neulich erworbenen VW passt 3bg Variant 1.9tdi 96kw bj 05 avf 225tkm
Zur Geschichte habe komplett zahnriemen gewechselt zms komplett mit Kupplung und Druckplatte
Habe jetzt ein Geräusch entdeckt undzwar wenn man egal bei welcher Geschwindigkeit oder gang Gas gibt kommt ein ich nenne es mal metallisches schleifen Motor läuft tadelos
Ich muss dazu sagen es kommt sehr stark vor wenn man unter last fährt zb. 5 Gang 50 kmh und leichte Steigung sonst ist es relativ leise
Meine Vermutungen liegen iwo beim Riementrieb der nebenaggregate
Hat da jemand eine Idee
Bedanke mich Schonmal im voraus
16 Antworten
Ladedruckschlauch geplatzt?
ich habe auch so ein Geräusch beim beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich. Es fängt bei ca 1400 UPM an und geht bis ca 2600 UPM. Je höher die Drezhal unmso leiser wird es bzw umso weniger hört man es durch die Motorgeräusche. Es klingt auch bei mir wie so ein Metalisches schleifen und man könnte meinen es kommt von irgendeinem Riemen.
Habe mich schon durch das Internet gesucht und bis auf (seltene) undichte Turboschläuche nix gefunden. Bei vielen war aber alles ok, keine undichten Schläuche etc.
Angeblich soll es sich um normale "Luftgeräusche" des Turbos und dessen komponenten halten. Ob das so stimmt weiss ich nicht. Hatte bisher seit dem ich den Wagen habe (ca 5 Wochen) 2 mal ganz kurze Beschleunigungsaussetzer bei Vollgas im 3 Gang und ein weiteres komisches Phänomen sind komische Beschleunigungslücken bei über 3000 UPM welche nur leicht Spürbar auftauschen wenn man vom Gas geht und dann wieder Beschleunigt und die Drezhal bei über 3000 UPM ist. Es macht sich bemerkbar das er das Gas sofort annimmt, nach 0,5 Sekunden kurz wegnimmt und dann wieder annimmt. Ist die drezahl unter 3000 UPM taucht das Phänoment nicht auf.
Vielleicht hat das auch was mit diesen Geräuschen zu tun ?
Also das es sich um normale Geräusche handeln sollen meine ich zu bezweifern. Habe nicht nur dieses Problem meiner brummt auch etwas zwischen 1400 und 2000 upm irgendwas stimmt nicht meine hydrolager sind auch etwas ausgelaufen vielleicht hängt es ja damit zusammen
Was man machen kann ist Riemen runter beide und dann starten und hören ob das Geräusch noch da ist das werde ich nochmal machen
Mfg
Du kann es gerne Testen wenn du die Riemen runternimmst, aber ich glaube das diese die Geräusche verurschen.
Ich kann mich aufgrund meiner Arbeitszeiten bisher nicht richtig drum kümmern. Mein Auto fährt aber normal bis auf dieses über 3000 UPM Phänomen.
Wobei der Riementrieb eigentlich unwahrscheinlich ist, wenn das Geräusch nur unter Last auftritt. Die Riemen (und die davon angetriebenen Nebenaggregate) merken ja nichts davon, ob dem Motor Last abgefordert wird.
Schwierig schwierig :/ Turbolader hat bei mir auch kein Spiel hatte auch in Vermutung das dieses metallische Geräusch davon kommt.
Spannrolle vom zr hat gequietscht im ausgebaute Zustand also die neue die alte aber genauso also denke ich das die Rolle ausgeschlossen werden kann .....
Sorry für Doppelpost aber das metallische Geräusch begleitet mich doch immer wenn man dahin Cruist ist es auch leicht warnehmbar könnte es dann doch iwo vom riemebtrirn kommen ?
Normal müsste das Geräusch lauter werden wenn du im unteren Drezahlbereich (ab 1400 UPM) viel Gas gibst. Je nach Last wird es lauter/leiser. Wenn das der Fall ist dann haben wir beide das gleiche. Ich bin mir relativ sicher das es nicht vom Riementrieb kommt, bei mir kommt es definiv von der Fahrerseite.
Ich kann mich jetzt auch erinnern das ich in einem anderen Forum gelesen habe wo einer das gleiche Problem hat das es Luftströme vom bzw zum Turbo sind. Würde mich interesseiren wie sich andere Passats TDI anhören.
Ja syntanic das habe ich auch wenn ich bei 50 kmh im 5ten Gang fahre dann wird das Geräusch lauter nimmt dann aber ich glaube ab 2000 upm wieder aber es "schleift" dann halt kurze Zeit extrem :/und sonst während der Fahrt ist das Geräusch halt auch da aber eher leise .....
Also nicht nur im 5ten Gang das war nur ein bspl. Es tritt halt immer auf wenn man unter last fährt also dann am extremsten
Mit meinem sdi hatte ich in über 3 Jahren nie probs xD
Dann haben wir beide das gleiche. Bei Drehzahlen über 2500 hört man das wegen den Motorgeräuschen nicht mehr. Bei geöffneten Fenster hört man auch nix .
Ja genauso sieht es aus danach ist nichts zuhören aufgrund der lauteren Motor Geräusche
Falls du was weißt lass es mich bitte wiaßen ich melde mich auch falls ich was raus bekomme ....
