  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3BG Ölkontrolle Gelb leuchtet
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 5. Dezember 2005 um 20:43
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Passat 3BG Bj.2000 mit 167000Km und einer Austauschmaschiene die ca. 75000Km gelaufen hat.
Vor 2 Monaten ging die Warnleuchte"Ölstand prüfen"an. Ölstand kontroliert und in ordnung aber die gelbe Lampe bleibt an. Dann ein Ölwechsel mit Filter aber auch keine Änderung. Öl nochmal raus und den Ölfüllstandanzeiger ausgebaut. Aber da kann man ja gar nichts mehr machen. Nun habe ich mir den Ölstandanzeiger neu gekauft und eingebut. Frisches Öl rein und"""die orange Warnlampe ist immer noch an""""". Wer kann mir weiter helfen???
16 Antworten
Könnten noch ein paar Dinge sein.
Fehlfunktion im Kombiinstrument
Fehlfunktion im Motorsteuergerät
Kabelbruch
Was steht denn im Fehlerspeicher des Motors und des Kombis ?
Hi
Hast du da was nachfüllen müssen ?
und wegen die Gelbe Lampe überprüf mal den Motorhaubeschalter. Es ist öfft so das de kapput ist / korrodiert.
voss
am 6. Dezember 2005 um 8:38
hallo
der motorhaubenschalter kommt in betracht, wenn du wirklich einen zu geringen ölstand gehabt hast, denn das steuergerät will wissen, ob auch wirklich öl eingefüllt worden ist und das geht nur, wenn die motorhaube auch geöffnet worden ist.
gruss
hb2000
Bei mir war nur der Öldruckschalter defekt 8,70 € Teilenr. 038 919 081 C
Aus und einbau 20 min
Themenstarteram 6. Dezember 2005 um 22:16
Kabelbruch
Fehlerspeicher??? Wenn ich die Zündung anmache Steh da
"Ölstand Prüfen, Bedienungsanleitung lesen"
Diese Sache kann ich uch nicht löschen aus dem Specher. Alles schon probiert.
Themenstarteram 6. Dezember 2005 um 22:19
Original geschrieben von VOSS
Hi
voss
Ich brauchte nichts nachfüllen. Aber eine Frage,wo liegt denn der Moorhaubenschalter???
Gruß Stetidopa
Themenstarteram 6. Dezember 2005 um 22:21
Öldruckschalter??Der Komputer sagt mir nur Ölstand kontrolieren.
Themenstarteram 6. Dezember 2005 um 22:25
Original geschrieben von hb2000
hallo
gruss
hb2000 [/QUOTE
Der Ölstand war o.k. und seit dem habe ich die Motorhaube noch mehr auf gemacht wie sonnst. Wo ligt denn der Motorhaubenschalter??
Gruß Stetiopa
Themenstarteram 7. Dezember 2005 um 19:58
Hi
voss
Nachfüllen mußte ich nichts und einen Ölwechsel habe ich auch gemacht. Seit dem die Warnung da ist habe ich die Motorhaube fast Öfter auf gemacht wie dieFahrertür. Wo ist denn der Motorhaubenschalter???
Der Haubenschalter sitzt im Schloss in der mitte des Schlossträgers. Da geht ein kleines Kabel dran(2). Diese beiden Kabel musst du mal (bei zündung aus) für ca 3 s brücken, dann müsste die gelbe lampe aus sein. Wenn nicht hat dein Kombiinstrument wohl n Problem.
Themenstarteram 7. Dezember 2005 um 21:37
Ich wrde es probieren und Dir dann bescheid geben. Besten dank erst mal und
Gruß Stetidopa
hallo
ich habe noch einen guten alten passat 3b und der hat noch keinen motorhauebnschalter. leider kann ich dir deswegen auch nicht sagen, wo dieser verbaut ist. ich vermite aber, dass dieser im schloss integriert ist und dass von dort auch ein oder zwei kabel zum kombiinstrument führen sollten.
gruss
hb2000
Themenstarteram 8. Dezember 2005 um 17:13
hallo
gruss
hb2000
Da werde ich mal nachschauen. Danke und Gruß Stetidopa
Themenstarteram 11. Dezember 2005 um 11:21
hallo
gruss
hb2000
Hallo, es war der Motorhaubenschalter. Danke an alle und bis bald.
Gruß Stetidopa
