  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C Batterie wird leer gesaugt. Bitte um Hilfe !
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. Juli 2018 um 20:43
Hab mir einen 3C Kombi BJ 02/09 140 PS Diesel Kombi gekauft.
Vorbesitzer hat wegen dauernder entladung der batterie einen trennschalter eingebaut.
Möchte diesen los werden. Hab heute ruhestrom gemessen. Ca 2,0 a nach ziehen der sicherung für radio im motorraum strom gesunken auf 1,4 a ! Sicherung wieder rein,wieder 2 a ! Nach öffnen der heckklappe anstieg auf 2,6a . Bei öffnen der 4 türen keine änderung. Verbaut ist ein rcd 310 !
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Nur sporadische fehler wegen unterspannung,zu geringer spannung. Könnte es am radio liegen ? Radio scheint original zu sein !
Für jeden Tip dankbar !
Lg george..
@ampassator schrieb am 15. Mai 2019 um 07:22:59 Uhr:
@arkMartin schrieb am 14. Mai 2019 um 18:02:17 Uhr:
Ist das mit dem guten Gateway eine Frage oder eine Feststellung?
Siehst Du da ein Fragezeichen am Satzende?
2x ja
:D
28 weitere Antworten
28 Antworten
Du hast hoffentlich eine halbe stunde gewartet zum messen. Dann mic öffnen oder so das verfälscht.
Themenstarteram 4. Juli 2018 um 21:10
Nein ,das hab ich nicht !
Auto abgestellt,multimeter rein gehängt und gemessen.
Nach und nach sicherungen gezogen.
Machs morgen nochmal nach einer halben stunde warten.
Was ist mic ?
Das Radio sollte bei 2/09 keine Probleme machen. Seit MJ 2008 werden entsprechend geeignete Gateways verbaut. Ist an der Kiste was anderes nachgerüstet worden? AHK bspw?
Öffne alle Türen, Motorhaube und Heckklappe und mess dann nach 30min warten über die Sicherung!
Korrekt, Busruhe muss vor dem Messen vorliegen, sonst bringt es nichts.
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 7:03
Danke für die Antworten!
Ahk von Westfalia wurde nachgerüstet! Batterie wurde lt. Vorbesitzer auch vor der Umrüstung leer !
I schalt den trennschalter ein,nach 30 min mess ich und berichte !
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 14:33
Ruhestrom nach 30 minuten: 1,1 Ampere - gemessen mit Zangenamperemeter bei der Batterie !
VCDS: Klemme 30 links/rechts sporadisch
Komfortschliessanlage sporadisch
Radio sporadisch
Keine Verbindung zu "Anhänger"
Verbaut ist Westfalia AHK mit Jäger Can Steuergerät.
Kein Verbindungsaufbau zu Anhängersteuergerät möglich.
Jemand eine Idee ?
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 14:54
Ok !
Komm aber übers VCDS nicht ins AHK Steuergerät rein !
Wenn ich das Jäger Steuergerät und die 2 Sicherungen für die AHK ziehe
müsst es dann gegen 0 Ampere gehen wenn das der Fehler ist,oder ??
Der Haken für Anhänger im VCDS wurde entfernt.
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 18:18
ahk steuergerät,20A und 5A sicherung für ahk entfernt.
Ruhestrom immer noch bei 1,1A !
Jemand noch eine Idee?
Vielen Dank !
Ich denke, dass musst Du dann schon selber weiter testen - Sicherungen raus, bis Du die richtige hast. dann die zugehörigen STG untersuchen.
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 20:04
bleibt immer bei 1,1A egal welche sicherung entfernt wird !
Hast du Alle 3 Sicherungskästen gemacht?
@georg24365 schrieb am 5. Juli 2018 um 22:04:40 Uhr:
Wenn das Ziehen
aller Sicherungen
erfolglos bleibt, dann bitte mal die Lima abstecken. Da könnten paar Dioden zerschossen sein.
Im Anhang mal ein Merkblatt zur richtigen Ruhestrommessung vom Kollegen hurz100.
