  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3c bekomme immer noch nicht die tankklappe auf
VW Passat B6/3C
Hay leute,
Bekomme so langsam die Krise, habe noch immer das problem mit der tankklappe.
Die türverkleidung ist vom b7 und ksg auch, verkabelung ist vom b6
Und gabe alles schon gemacht, wer kann mit sagen was da faul ist an der sache.
Im Kofferaum befindet sich eine Klappe, diese öffnen dann kommt man an den Stellmotor für die Tankklappe. Da kann man den Stift der die Tankklappe schließt einfach zurück ziehen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tankklappe lässt sich nicht mehr öffnen' überführt.]
16 weitere Antworten
16 Antworten
Bei unserem Passat B7 Variant lässt sich die Tankklappe nicht mehr öffnen.
Weiß jemand, wie man die Klappe öffnen kann?
Danke
Danke für deine Hilfe :) Hat super geklappt.
Im Fehlerspeicher wird -000332 Ansteuerung für Tankklappe 007 Kurzschluss nach Masse- angezeigt.
Stellmotor defekt oder ? Funktioniert nur noch sporadisch und entriegelt nicht mehr immer.
Oder Kabelbruch/Kabel ab.
Danke für deine Antwort.
Ich hoffe es ist nur der Stellmotor defekt.
Das Kabel ist bestimmt ziemlich lang ?
"Nur" ist gut. Hatte das bei meinem 3er durch, Problem ist du kommst bei so ziemlich jedem Fahrzeug eher Bescheiden an den Motor hin.
Das mit dem Kabel lässt sich einfach testen, abziehen Multimeter dran und vorne am Taster ziehen.
Stellmotor wurde getauscht und es scheint wieder zu funktionieren.
Ich habe passat cc bj2010 tankklappe und Koffer Raum geht nicht öffnen mit Schalter mit schlüsselfertig geht Koffer Raum aber mit Schalter nicht ich muss Donnerstag nach Türkei fahren gibst ein Not tankklappe bitte helfen
@R300 schrieb am 25. März 2016 um 12:59:21 Uhr:
könnten Sie bitte erklären wie Sie es geschafft haben? Der Deckel ist auch nicht zu finden und die Demontage der Seitenverkeidung im Kofferraum ist besonders komplexiert :(
Besten Dank
MM
Mit der Hand in die Verkleidung hinein greifen bis man etwas wie einen Bügel spürt und einfach daran ziehen.
Und schon ist die Klappe entriegelt.
Wolfgang
Einfach so mit der Hand kommt man nicht dran. Ich musste die ganze Verkleidung der rechten Seite im Kofferraum runter machen und dann den Abstellmotor wechseln.
MM
Codierung und Pin Belegung des Türsteuergerätes Fahrerseite stimmt? Den der B7 hat den Taster ja nicht...
Ja kabelbaum stimmt, codierung ist bei bite 5 bit 1 ist der hakem drin. Werde aber es noch mal prüfen heute.
Kabelbaum ist von der alten verkleidung und da hatte es ja auch funktionirt, werde auch noch bilder der codierung machen.
Das hier ist die neue codierung.
18910A0051014E2436023C3FE008CFCA5059411F0437B8
Die hatte ich von bronken
Spnst wüsde ich nicht was ich noch machen kann.
@Masterb2k schrieb am 14. Oktober 2017 um 19:26:18 Uhr:
Die Codierung ist etwas zu lang fürs Türsteuergerät.
