  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C Problem mit dem Fernlicht
VW Passat B6/3C
Fehlermeldung im Display "Fernlicht links und rechts Defekt"
bei voller normaler Funktion.
wer weiß abhilfe
19 Antworten
In der Codierung rumgefummelt?
vor gut 2 Jahren, wegen eines Frondschaden, Komplettumbau auf BI Xenon inclusiev Nebel als Tagfahrlicht.
bis heute alles super io. Jetzt der Fehler.
Fehler gelöscht ,gelbe Kontrolleuchte aus .Fernlicht eingeschaltet, Fehler wieder da und gelbe Leuchte wieder an.
Display meldet Fernlicht li.und re. defekt.
Fehlerspeicher auslesen was der sagt.
Der Fehlerspeicher sagt dieses:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H52 2002
Codierung: F38A8F0700041A00000A00470F00000000194D43640001
Betriebsnummer: WSC 05311 123 12345
Erweiterte Informationen: 3C1955119B Wischer 201006 022 0601 1K0955559AE RLS 181006 014 1201
VCID: 6CEFF6584F7D655E99-8038
2 Fehlercodes gefunden:
01495 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links (M30)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01111010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 205976 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.23
Zeit: 09:51:00
ein
Spannung: 14.25 V
ein
ein
aus
aus
ein
01499 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts (M32)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.23
Zeit: 09:51:00
ein
Spannung: 14.25 V
ein
ein
aus
aus
ein
Die Fehler ergeben halt keinen Sinn, bei Xenons gibts ja keine Lampe fürs Fernlicht. Da du von Halogen auf Xenon umgebaut hast, weiß ich nicht, wie deine SLP aussehen und wo der Fehler liegen könnte...
was sagt denn das afs stg?
Hörst du denn wie/das die Xenon aufblenden?
@fmdjsch schrieb am 7. September 2015 um 23:03:38 Uhr:
ich höre es nicht nur,ich sehe es auch .Wie schon in der Themeneröffnung geschrieben,
bei voller Funktion. Alles läuft so wie es soll. Habe nur die Fehlermeldung und bekomme sie nicht gelöscht.
@Medusa852 schrieb am 7. September 2015 um 22:21:40 Uhr:
kein fehler
Na wie funktioniert denn das, wenn man von Halogen auf Xenon umbaut? Die Birne des Fernlichts fällt ja dann weg. Man bräuchte ja quasi nen Widerstand. Oder fällt das dann weg, wenn man die Codierung auf Xenons ändert?
Man muss es im BNS umcodieren und umpinnen.
Ebenso hat der Xenon Scheinwerfer ja andere Stecker wie ein Halogen Scheinwerfer, also auch hier umpinnen.
Die "alten Fernlicht Leitungen" steuern (bei mir) jetzt die Shutter.
Für den Scheinwerfer gibts doch die Adapter von Kufatec. Oder taugen die nix?
Adapter alleine bringen nichts.
Kommen ja noch je noch Pins/Leitungen hinzu.
Einmal Versorgungsspannung für ein Leistungsmodul (links oder rechts) kann man sich aussuchen, auf der anderen Seite kann man die Leitung die mal für die Versorgung der Stellmotoren (Leuchtweiteneinstellung) war nehmen.
Und dann noch die CAN Leitungen vom AFS Strg. zu beiden Scheinwerfern.
Edit:
Und einmal oder zweimal Masse pro Scheinwerfer.
Aber wenn man das alles umpinnt und umcodiert, wie kann denn dann das BNSTG melden, das die Lampen fürs Fernlicht defekt sind, wenn gar nicht mehr da? Da fehlt halt genaueres vom TE, wie ers verkabelt hat usw...
