- Passat
- Passat B6
- passat 3c rns510 uhr
hay leute,
ich wollte in mein rns510 die uhr rein codieren, habe aber die uhr nicht gefunden und in dem menü des radio geht es auch nicht kann mir jemand mir sagen wo ich das einstellen kann.
30 Antworten
Die stellst du über dein Kombiinstrument ein (Sofert Weiß oder Farbe). Von der Zeiteinstellung übernimmt er diese.
Welche Uhr? Meinst du die Zeit Anzeige wenn der Bildschirm aus ist?
hay
nein wenn das radio an ist
Ja Lösung steht wie gesagt oben. Falls du ein Rotes KI hast, muss im RNS das Protokoll umgestellt werden in Bit 1.
hay
kannst du mir genau sagen wie das umstellen kann,
wo ich es genau finde.
Das kannst du nur umstellen wenn du VCDS hast
habe ich doch
und habe das rote mfa+
Dann starte dein VCDS mal.
Geh zu deiner Steuergerätenübersicht -> Adresse 37 Navigation -> Codierung (07) -> Assistent für lange codierung -> Oben auf Byte 07 -> Bit 7 Bedien- und Anzeigeprotokoll BAP muss der Haken weg sein.
Dann Codierung übernehmen und abspeichern.
VCDS schließen
Radio resetten (ganz oben Titel Zurück + Titel vor + Sternchen/Info Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis es neu startet)
Jetzt kannst im Setup deine Uhrzeit wieder einstellen.
Ne ganz andere Frage, welche FW hat dein RNS?
ich habe es so gemacht wie du es beschrieben hast, und habe das rns510 mit vcds den haken raus codiert und das radio selbst resetet soga auf werkseinstellung hat alles nicht gebracht, ich bin doch nicht zu b.... habe nichts gefunden leider bin in jede einstellungen des radios wo versteckt sich die einstellung wenn ich so doff frage
gute frage ich weiß es selbst nicht genau
Wenn du versucht hast zu codieren musst du ja VCDS haben und da sieht man doch gleich welche Software auf dem 510er ist
muß gleich mal schauen was drauf ist
So sollte das aussehen. Und diese Nummer brauchen wir.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 3T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H06 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: ...
Codierung: 00000400000000A20000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F43DABBC007
Auf jedenfall solltest du jetzt in deiner MFA+ die ganzen Infos zu Musik und Navigation sehen. Somit ist das definitiv nicht verkehrt gewesen. Aber dass die Uhr nicht einzustellen ist ist komisch.
Aber sag uns erstmal deine SW Version.
