  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat b6 heckklappen problem
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 14:14
Meine heckklappe lässt sich weder an der Fahrertür/ kofferraum oder schlüssel öffnen .
Neues Schloss wurde verbaut ( ohne Ergebnisse)
Sicherungen wurden geprüft
Woher weiss ich ob zb das comfort hecklappen Modul habe ?
Wo findet man den das dazugehörige Steuergerät?
Bin für jeden guten Tipp und Hilfe dankbar
Gruss thomas
20 Antworten
Was für ein Modul? Schon mal einen Fehlerscan gemacht?
Hallo Thomas,
bei unserem Passat war der Mikroschalter (bei der Kennzeichenbeleuchtung) defekt. Das scheint ein häufiges Problem zu sein.
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 14:50
Fehlerscan ergab nix
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 14:51
@TDI-User schrieb am 24. Februar 2023 um 15:37:43 Uhr:
Hallo Thomas,
Wo genau sitzt er denn ??
im schalter (griff zum öffnen) … ist mit gummi überzogen
verkleidung runter und durchmessen
Schalter heckklappe
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 15:23
@Kogsi schrieb am 24. Februar 2023 um 16:18:53 Uhr:
Und dieser Schalter kann verursachen das nix geht? Auch unter über Fernbedienung nicht mehr und an der Tür?
ich schätz mal dass der bei komfortöffnung ausgelöst/geschaltet wird dass heckklappe aufgeht
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 15:28
@Kogsi schrieb am 24. Februar 2023 um 16:27:01 Uhr:
Hallo auf was genau bezogen?
der mikroschalter schaltet den motor welcher das heckklappenschloss freigibt damit diese geöffnet werden kann
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 15:55
@Kogsi schrieb am 24. Februar 2023 um 16:47:54 Uhr:
Müsste den zb für Fernbedienung trotzdem gehen oder blockiert der Schalter zb alles ?
wenn der kaputt ist gehts nicht auf, nur mit schlüssel (also mechanisch)
Hallo Thomas,
bei uns war das so. Die Griffleiste mit dem Mikroschalter kostet ja nicht die Welt. Bei unserem Passat war auch der Bereich um die Kennzeichenbeleuchtung korrodiert. Da kann man dann gleich ein wenig entrosten :-). Für ein paar Euro bekommt man bei Ebay auch ein Set mit Kunststoffhebeln und Keilen, mit denen man dann die Heckverkleidung ohne Lackkratzer abgekommt.
Themenstarteram 24. Februar 2023 um 17:59
@TDI-User schrieb am 24. Februar 2023 um 18:52:11 Uhr:
Hallo Thomas,
Danke , kann man den vorher Durchmessen ob er wirklich defekt ist ,also das das der fehler ist ?? Nicht das bestelle und ist es nicht
mit 12v lamperl kann man den durchmessen bzw multimeter
