  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat b6 wird nicht richtig warm im Innenraum
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 14:09
Ich habe einen Passat B6 1,6l Bj07
Keine Climatronic.
Vor 1 - 2 Jahren wurde der Wärmetauscher schon gewechselt.
Kühler und Thermostat ist auch so alt.
Im Fehlerspeicher stand der Fehler Stellmotor V68.
Aber ich glaube nicht, daß es das Problem ist.
Ich habe die Zu und Ablaufleitungen im Motorraum an der Spritzwand mit einem Infrarottermometer kontrolliert. Beide haben ca 60-65 Grad
Am Wärmetauscher selber habe ich 1 Leitungen mit ca 43 Grad( obere)
Untere Leitungen 8 Grad.
Das kann doch nicht sein.
Die Heizung war die ganze Zeit aus bei der Fahrt.
17 Antworten
Ich meine das die Innenraumtemperatur nur mit der Stauklappe geregelt wird und nicht wie früher mittels Schieber der die Warmezufuhr zum Kühler verändert.
Deshalb ist es auch logisch das ein und ausgang an der Spritzwand gleiche Temp. haben.
Wo liegen denn diese 2 Schläuche in der Spritzwand ?
Sieht man die von oben ?
Wenn Fehlerspeicher den Stellmotor V68 ausspuckt, würde ich auch da anfangen…!!!!!
Wie lautet denn der genaue Fehler vom Stellmotor?
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 18:12
@Broesel-1 schrieb am 4. Januar 2025 um 22:50:48 Uhr:
Ja die sieht man von oben
Siehe Bild
Schläuche zum WT vom Motorraum aus
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 18:14
@FrankPassat3c schrieb am 5. Januar 2025 um 10:10:47 Uhr:
Siehe Bild.
Der Stellmotor kommt morgen.
Und vorher kann ich keine Fehler löschen oder Grundeinstellung machen
Fehlercode vdcs
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 15:37
Moin, der Stellmotor kam gestern, Fehler konnte gelöscht werden.
Das Problem besteht aber weiterhin
20250108
Steuergerät wurde resetet???
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 13:55
@FrankPassat3c schrieb am 8. Januar 2025 um 16:38:54 Uhr:
NEIN! Wie soll ich das machen?
Ich habe keine climatronic.
Siehe Bild
Passat b6 Bedienteil
Dann Wärmetauscher wechseln….
Oder Wärmetauscher Spülen
Temp im Kombi sagt 90° oder weniger ?
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 22:42
Ich hatte das System im letzten Jahr gespült und danach den WT gewechselt.
Meint ihr das er schon wieder dicht ist?
Die Temperatur im KI geht nach 5-10 km auf 90 Grad
Ich kann das morgen gerne per vcds prüfen" morgen"
Kann man das noch irgendwie anderst prüfen ob wirklich der WT der Verursacher ist?
Wie in meinem ersten Beitrag erwähnt habe ich die Innenraumtemperatur am Wärmetauscher gemessen.
Siehe Bild
Passat b6 Wärmetauscher
Ich würde sagen das der Wärmetauscher dicht sitzt.
Es reicht schon wenn etwas Dichtstoff von der Wapu oder sogar Zkd da drin steckt.
Mein Tipp Schläuche ab und einmal durch Pusten.
Genau, wenn das Heißwasser bis an den WT Eingang kommt aber nicht mehr raus dann kann da ja nur was mit Faul sein.
Der WT entzieht zwar reichlich wärme aber soviel nun auch nicht.
