- Passat
- Passat B7
- Passat B7 Innenbeleuchtung geht nicht aus
Hallo. Neues Phänomen bei unserem B7 aus 2012: Vorgestern nachmittags während der Fahrt fiel kurzzeitig in der Dämmerung die Tachobeleuchtung aus. Nur der Tacho und DZM für etwa 10 Sekunden, BC etc. Alles normal. Abends im Regen nach Hause gefahren, Auto abgestellt und verriegelt. Allerdings blieb die Innenbeleuchtung dann an. Wiederholt auf und zu, keine Reaktion. Am Schalter im Dachhimmel rumprobiert. Der scheint soweit in Ordnung. In Stellung ein bleibt natürlich alles an, in Stellung aus schaltet er auch ab. Nur bei Mittelstellung Türkontakt dann halt dauerhaft an.
Leselampenknöpfe beide aus, daran liegt es also nicht. Habe die Beleuchtubg nun erstmal dauerhaft ausgeschaltet.
Nun hatte ich von zwei Problemen gelesen, die es sein könnten:
Mikroschalter Türkontakt....hatte aber angenommen, dass die dann aber auch das abschließen verhindern oder zumindest eine Fehlermeldung ausgeben.
Defekter Wischwasserschlauch hinten rechts, wo das Wasser dann in die Lichtelektronik läuft.....habe aber keine feuchten Stellen gefunden.
Meine Frau (sie fährt das Auto) sagte mir heute, dass u.a. die Coming Home Lights in den Spiegeln länger an bleiben als sonst (gestern Abend ist sie nach 10 Minuten nochmal ans Auto, da waren die noch an), heute früh war dann alles aus.
Heute früh kam dann allerdings was neues.....Nebler dauerhaft an, obwohl der Schalter gar nicht betätigt war.
Hat wer eine Idee, wo ich mit der Suche beginnen sollte? Oder gleich zum freundlichen? Wenn die Elektrik was hat, kann man das mit nem billig- OBD Scanner auslesen? Danke im Voraus
2 Antworten
Das klingt doch sehr nach offener Tür.
ist im Tacho zu sehen ob eine Tür offen ist? Entweder rot oder durchgehend weiß.
Die Türsteuergeräte sollten ausgelesen werden. Was billiges aus China wird das nicht können. OBD11 ist nicht so teuer und dürfte das können.
Update....die Mucken macht er anscheinend nur bei Dunkelheit. Heute früh bin ich gefahren, da war "erstmal" alles normal bis auf zwei Ungereimtheiten.
1. Tagfahrlicht bleibt an, wenn Zündung aktiviert und Lichtschalter auf Stellung 0.....ist das so richtig?
2. Bei der morgendlichen Fahrt bei Durchfahrt durch ein kurzes Waldstück ging plötzlich wieder für 10-15 Sekunden die Tachobeleuchtung aus. Nicht abrupt, sondern langsam (faded), und dann genau so langsam wieder an. Hängt das mit einem Helligkeitssensor zusammen? Helligkeit der restlichen Instrumente, BC etc. ändert sich nicht.
Habe bei Ankunft zuhause mal alles durchprobiert. Alle Türkontakte machen das, was sie sollen, auch die Heckklappe. Wie Schon erwähnt, war heute früh auch kein Fehler bezüglich innenraumbeleuchtung, daher ging beim Verriegeln das Licht auch zeitnah aus.
Ich teste heute Abend mal weiter und berichte dann
