- Passat
- Passat B7
- Passat B7 Variant LED Rückleuchten codieren
Hallo,ich wollte heute mit VCDS bei einem Passat B7 BJ.2011 das Bordnetzsteuergerät auf die original LED Rückleuchten codieren.Doch leider kann ich Byte 18 nicht verändern.Es steht dort Bit00 .Ich brauche den Wert,den ich in Byte 18 reinschreiben muß anstatt "00".Und der ist wohl abhängig vom Bordnetzsteuergerät und dessen Softwarestand,so wie ich das verstanden habe.
Kann mir jemand von Euch sagen wie ich das codieren muß?Beim Golf 6 war es einfacher.Da mußte man ja nur das Häkchen bei "Golf GTI" setzen.
Ein Autoscan ist im Anhang
Thomas
28 Antworten
Hallo, da schaut es schlecht aus. Ist aber nicht unmöglich.
Selbst wenn nicht 00 drin stehen würde sondern z.B. 76, wüstest du ja nicht welche codierung du eingeben müsstest.
Hätte nur den Vorteil dass du im Fehlerfall deine originale Codierung kennen würdest und somit wieder zurückstellen könntest.
Im Idealfall findest du ein Fahrzeug welches die gewünschte Lichtausstatung, Baujahr und BCM Version hat und übernimmst dessen Codierung (wenn diese ersichtlich ist und nicht nur 00).
In Deinem Fall würde ich mir auf jeden Fall ein zweites BCM hohlen und das originale solange behalten bis du erfolgreich warst.
Ich habe das gleiche Problem. Kenne zwar meine aktuelle Byte 18 Codierung, allerdings gibt es anscheinend keine Übersicht bzw. Codierliste für das Byte :-(
Somit bin ich auch nicht viel weiter.
Aber ich kann mir nicht vorstellen dass es hier keine Experten gibt, welche das Byte 18 nicht bereits geknackt haben und im Besitz einer Übersicht sind. Denn unmöglich ist es wie gesagt nicht.
Gruß Hilmar
PS. s.Anlage mein Byte18
eine übersicht fürs byte 18 gibt es. nur leider bringt es nicht viel...
nicht viel kann für den einen oder anderen bereits genug sein.
Ist die Übersicht von einer definierten TTNr. des BCM und SW Version ?
Wenn ja, her damit ;-) bzw. wo ist diese zu finden ?
Danke
Kann man den LED gegen Normale RL einfach tauschen bzgl. des Bordnetztes (Leitungen) und der Steckeranschlüsse?
@Hilmar.Dunkel schrieb am 11. Januar 2015 um 12:37:47 Uhr:
Danke
ich bin mal so frei und auf eigene gefahr
VW360 Halogen VW360 RdW TFL_0 ROM 2
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0 ROM 3
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4
VW351 Halogen VW351 RdW TFL_0 ROM 5
VW351 Halogen VW351 NAR TFL_0 ROM 6
VW351C Halogen VW351 CHN TFL_0 ROM 7
VW362 Halogen VW362 RdW TFL_0 ROM 8
VW362 Halogen VW362 NAR TFL_0 ROM 9
VW364 LL Halogen VW364 RdW TFL_0 LL ROM 10
VW364 RL Halogen VW364 RdW TFL_0 RL ROM 11
VW367 Halogen VN337 RdW TFL_0 ROM 12
VW368 Halogen VN337 RdW TFL_0_Ska ROM 13
VW369 Halogen VW369 RdW TFL_0 ROM 14
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 NAR TFL_0 XE ROM 15
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 NAR TFL_0 XE ROM 16
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 NAR TFL_S ROM 17
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 NAR TFL_S ROM 18
VW428 Halogen VW428 RdW TFL_1 ROM 19
VW428 XENON VW428 RdW TFL_1 XE ROM 20
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0 +LED SBBR" ROM 21
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 RdW TFL_0 XE ROM 22
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 RdW TFL_0 XE ROM 23
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 RdW TFL_S ROM 24
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 RdW TFL_S ROM 25
Halogen SK462 ohneTFL / TFL-ABL ROM 26
SK461 Halogen SK461 ohne TFL / TFL-ABL ROM 27
SK461 Halogen SK461 RdW sep.TFL_1 ROM 28
SK461 XENON SK356 ASUV TFL_Sep ROM 29
VW360 Halogen "VW351 NAR TFL_0 + SMR auf SL-hinten " ROM 30
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0+LED SBBR" ROM 31
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0_LED ROM 32
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 33
VW360 Halogen "VW360 RdW/Japan+LED_SBBR" ROM 34
AU350PA Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 35
AU350PA Halogen VW362 RdW TFL_1 ROM 36
AU350PA Halogen VW364 RdW TFL_0 LL_Ska ROM 37
AU350PA XENON VW364 RdW TFL_0 RL_Ska ROM 38
AU350PA XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 39
AU350PA XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 40
AU353PA Halogen VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 41
AU353PA Halogen "TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 42
AU353PA XENON "LED TFL ohne Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 43
AU353PA XENON "LED TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 44
AU356PA Halogen AU356PA RdW TFL_0 ROM 45
AU356PA XENON AU356PA RdW TFL_0 XE ROM 46
VW316 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_0 ROM 47
VW316 XENON Halogen/XENON VW316 RdW TFL_S ROM 48
SK462 Halogen SK462 separat TFL_1 ROM 49
SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-RL aus TFL ROM 50
SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL ROM 51
SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. RL aus TFL ROM 52
SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54
SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55
SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56
SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57
AU210 Halogen VW364 RdW TFL_S LL ROM 58
entfallen XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 59
VW360 XENON VW360 RdW XE TFL_S ROM 60
VW360 XENON VW360 NAR XE TFL_S ROM 61
VW360 Halogen VW360 NAR ROM 62
VW360 XENON "VW360 Ska XE TFL_S LED_SBBR" ROM 63
VW360 Halogen VW360 RdW ROM 64
VW360 XENON VW360 RdW XE PO_LED ROM 65
VW360 XENON VW360 Ska XE TFL_S_LED ROM 66
VW360 Halogen "VW360 Ska TFL_S LED_SBBR" ROM 67
VW360 XENON "VW360 RdW XE LED_SBBR" ROM 68
VW360 Halogen VW360 Ska TFL_0_S ROM 69
VW369 Halogen VW369 Ska TFL_0_S ROM 70
VW369 XENON VW369 RdW XE PO_LED ROM 71
VW369 XENON VW369 RdW XE TFL_LED ROM 72
VW369 Halogen VW369 Ska TFL_S ROM 73
VW351 XENON VW351 RdW XE PO_LED ROM 74
VW351 XENON VW351 RdW TFL _LED ROM 75
VW351 XENON VW351 NAR TFL _LED ROM 76
VW362 XENON VW362 RdW XE PO_LED ROM 77
VW362 XENON VW362 RdW XE TFL_LED ROM 78
VW362 XENON VW362 NAR XE TFL_LED ROM 79
VW316 Halogen/XENON VW316 NAR TFL_1 ROM 80
VW316 Halogen/XENON VW316 NAR TFL_S ROM 81
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_1 ROM 82
VW465 Halogen/XENON VW465 NAR TFL_1 ROM 83
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_S ROM 84
VW465 Halogen/XENON VW465 NAR TFL_S ROM 85
AU354 Halogen VW465 RdW TFL_S 2R ROM 86
AU354 Halogen VW465 NAR TFL_S_II ROM 87
AU354 XENON "AU354 TT NF LED TFL+Choming H SL" ROM 88
AU354 XENON "AU354 TT NF LED TFL+POL+SL+KZL+Choming H SL" ROM 89
SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-RL TFL-LED aus Shutter ROM 90
SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-LL TFL-LED aus Shutter ROM 91
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TA" ROM 92
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TA" ROM 93
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TC_8TD" ROM 94
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TC_8TD" ROM 95
VW465 FL Halogen "VW465FL NAR TFL_1 8TA" ROM 96
VW465 FL XENON "VW465FL NAR TFL_1_LED 8TA" ROM 97
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1_Ska 8TC_8TD" ROM 98
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED_Ska 8TC_8TD" ROM 99
R8 Halogen/XENON "LED TFL ohne Heck, R8 ECE" ROM 100
R8 Halogen/XENON "LED TFL mit Heck, R8 ECE" ROM 101
R8 USA (SM 0W)" ROM 102
R8 USA (SM 0W)" ROM 103
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL o. Heck, R8 ECE " ROM 104
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL m. Heck, R8 ECE" ROM 105
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL ohne Heck,
R8 USA (SM 0W)" ROM 106
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL mit Heck,
R8 USA (SM 0W)" ROM 107
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ Bulb 8.08.08 " ROM 108
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 Halogen/ Bulb 8.08.08 " ROM 109
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ LED 8.08.08 " ROM 110
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 Halogen/ LED 8.08.08 " ROM 111
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 LED TFL/ Bulb 8.08.08 " ROM 112
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 LED TFL/ Bulb 8.08.08 " ROM 113
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 LED TFL/ LED 8.08.08 " ROM 114
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 LED TFL/ LED 8.08.08 " ROM 115
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL SL mit BL-Funktion LED SBBR" ROM 116
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL/TFL-ABL SL ohne BL-Funktion LED SBBR" ROM 117
AU354 Halogen "AU354 TT NF NAR sep TFL ohne SL bei CHO" ROM 118
AU354 XENON "AU354 TT NF NAR LED TFL + CHO SL" ROM 119
VW364 LL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S LL ROM 120
VW364 RL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 121
AU354 Halogen/XENON " sep TFL mit Heck,TTNF, NAR" ROM 122
AU354 Halogen/XENON " LED TFL mit Heck,TTNF, NAR" ROM 123
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ Bulb (ged. TFL als SL)" ROM 124
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ LED (ged. TFL als SL)" ROM 125
AU316 Halogen/XENON VW351 Südk. TFL_0 (aus 05) ROM 126
AU316 Halogen/XENON VW351 Südk. TFL_S (aus 35) ROM 127
AU316 Halogen/XENON VW364 RdW TFL_0 o. NSL ROM 128
AU316 Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S o. NSL ROM 129
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 LL8TC" ROM 130 AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 RL
8TA/8TD" ROM 131
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 LL Ska 8TC" ROM 132
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 RL Ska 8TA/8TD" ROM 133
VW351 Halogen/XENON VW351 RdW TFL_0_Ska ROM 134
VW352 Halogen/XENON VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 135
VW364 LL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_1 LL_Ska ROM 136
VW364 RL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_1 RL_Ska ROM 137
VW416 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 138
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 139
VW361 Halogen/XENON VW361 RdW TFL_1 ROM 140
VW361 Halogen/XENON VW361 NAR TFL_1 ROM 141
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1 ROM 142
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_Ska ROM 143
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED ROM 144
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED_Ska ROM 145
SE428 Halogen SE428 RdW TFL_1 ROM 146
SE428 XENON SE428 RdW TFL_1 XE ROM 147
VW465 Halogen/XENON VW465 TFL_S NAR /2RFL ROM 148
VN337 Halogen/XENON VN337 RdW TFL_S ROM 149
VW411 Halogen/XENON VW411 NAR TFL_1 ROM 150
VW411 Halogen VW411 NAR TFL_S ROM 151
VW411 Halogen/XENON VW411 CHN TFL_1 ROM 152
VW411 Halogen/XENON VW411 CHN TFL_S ROM 153
SE350 XENON SE350 NAR TFL_0 XE ROM 154
SE350 Halogen SE350 NAR TFL_S ROM 155
SE350 XENON SE350 RdW TFL_0 XE ROM 156
SE350 Halogen SE350 RdW TFL_S ROM 157
@johoo911 schrieb am 11. Januar 2015 um 12:38:08 Uhr:
Weder noch !
Stecker passen nicht. Auch die Leuchten passen nicht ohne Umbauten am Kofferaumdeckel und an den RL im Seitenteil. Hintere Stoßstange und deren Befestigung muss natürlich auch gewechselt werden.
Alles in allem ein Umbau der sich eigentlich nur bei einem Heckschaden lohnt.
@mika85 schrieb am 11. Januar 2015 um 12:44:48 Uhr:
ich bin mal so frei und auf eigene gefahrZitat:
Danke
So eine ähnlich habe ich auch schon mal gesehen.
Was bedeuten die Abkürzungen NAR, RdW, CHN, Ska usw.
Verstehe das richtig dass VWXXX für das VW Model steht? Wo ist dann der 357 und 358 ?
Demzufolge AU für Audi und SE für Seat. Skoda ?
Beispiel: AU354 Halogen "AU354 TT NF NAR sep TFL ohne SL bei CHO" ROM 118
Wäre dann im Byte 18 die HEX 76 (DEC118). Richtig ?
Ich habe die 76 bei mir drinnen aber keinen Audi aus Nordamerika.
Allerdings sind für diese Liste weder HW noch SW Version und TTNr. des BCM´s bekannt.
Danke
Ähhemm; habe ich da was durcheinander gebracht. Meinte eigentlich B7 RL von Birne auf LED.
Stimmt nicht!Die Stecker sind die gleichen.Die LED Rückleuchten haben die gleichen Stecker wie die normalen Rückleuchten.Und es muß auch nichts am Kofferraumdeckel umgebaut werden und die Stoßstange muß auch nicht gewechselt werden.
ABL: Abblendlicht (low beam)
CHN: China
Gedimmt, ged. (Dimmed)
Heck (stern)
Komplett (totally, completely)
LL: Linkslenker (left hand drive)
Mit, m (with)
NAR: Nord-Amerika (North America Region)
NSL: Nebelschlusslicht (rear fog light)
Ohne, o. (without)
PO, POL: Positionslicht (position or parking light)
RDW: Rest der Welt (Rest of the World)
RFL: Rückfahrlicht (reversing light)
RL: Rechtslenker (right hand drive)
SBBR: Scluss, Brems, blinker, Rückfahr (tail, brake, turn signal, and reverse lights)
Separat, sep. (Separate)
SL: Schlusslicht (tail light)
TFL: Tagfahrlicht (daytime running lights)
XE: Xenon (Xenon)
TFL_0: TFL mit NSL u. RFL (daytime running lights and rear fog light, reversing light)
TFL_1: mit TFL TFL-Outputs (daytime running lights with daytime running light outputs)
TFL_S: TFL Skandinavien Abblendlicht m (daytime running lights via Scandinavia low beam lights)
TFL_SH: TFL mit Shutter (daytime running lights via shutter)
TFL_LED: LED-Modul mit und Doppelfunktion PO TFL (LED module with dual function parking lights and daytime running lights)
TFL_0_S: Sonderlösung Skand., Vorhalt (special Scandinavia derivative solution)
PO_LED: LED-Modul, nur für PO genutzt (led module used only for parking lights)
NAR - NordAmerika
RdW - Rest der Welt
CHN - China
Ska - Skandinavien
Verstehe das richtig dass VWXXX für da VW Model steht?
Ja, VW465 = ist imho z.B. EOS
@Codaro76 schrieb am 11. Januar 2015 um 13:17:49 Uhr:
wenn johoo seinen Passat CC meint passt nichts.
Hat er seinen Variant gemeint, hast du recht.
Sorry ich ging vom CC aus
@Hilmar.Dunkel schrieb am 11. Januar 2015 um 12:54:14 Uhr:
Weder noch !
Watt?!? Also davon weiß der Ersatzteilkatalog bei VW nix...
€dit: Ok... zu lange gelesen... nu machts Sinn.
Sorry, es war nicht das Avatarbildchen gemeint
Sondern der ganz normale B7 Variant.
