  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Passat B8 4Motion Höherlegen
VW
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 16:24
Guten Abend,
Ich fahre aktuell einen Passat Variant 4Motion aus 2016 mit dem 150Ps Tdi.
Die hinteren Federn sind aktuell stark angerostet und ich würde diese bei der nächsten Gelegenheit (Service beim Kumpel auf der Hebebühne) einfach tauschen gegen neue.
Da kam die Idee auf, einfach die Federn vom Alltrack zu nehmen um das Auto höher zu legen.
Es gibt ja auch solche Spacer, welche man zwischen Feder und Auflage packt, könnte ich mir aber doch theoretisch sparen wenn man gleich längere Federn nimmt?
Mein Frage, passen die Federn vom Alltrack in den normalen?
Vorne würde ich dann gleiches machen..
Danke vorab für hoffentlich hilfreiche Antworten.
Vg Richard
4 Antworten
Wie sieht es mit dem Schlechtwegefahrwerk aus, bzw. den Federn dort?
Und wieviel km hat der Wagen gelaufen, weil wenn man das macht, so teuer sind neue Dämpfer nicht und hinterher dann das Vermessen nicht vergessen.
Infos zu den Teilenummern gibt der Freundliche.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 12:49
Stimmt, das Schlechtwegefahrwerk hatte ich nicht auf dem Schirm.
Inwieweit unterscheidet sich das von der Höhe her vom Alltrack?
Die Dämpfer sind recht neu, die sind letztes Jahr schonmal erneuert worden. Achsvermessung ist klar.
"...Wer einen VW Passat Variant mit Allradantrieb kaufen möchte, kann ins Grübeln kommen: Für exakt 5.000 Euro mehr steht ab sofort der neue Alltrack mit 150-PS-Diesel zum Grundpreis von 38.550 Euro in der Preisliste. Er unterscheidet sich durch eine knapp drei Zentimeter größere Bodenfreiheit, Kunststoff-Beplankung und -Unterfahrschutz, 17-Zoll-Rädern und den sehr bequemen Komfortsitzen. In der serienmäßigen Fahrprofilauswahl findet sich zudem ein Offroad-Modus, der den Fahrer durch gezielte Bremseingriffe an allen vier Rädern beim Bergabfahren unterstützt...."
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
https://www.autobild.de/.../...assat-alltrack-fahrbericht-6009747.html
da sind es 2,75 cm
etwas kommt über die Federn und ich meine ein kleines Stück machen auch Reifen mit größerem Abrollumfang aus.
Von daher sind die Schlechtwegefedern sogar potentiell gleich ;)
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 10:51
Ok. Ich habe mal noch anderweitig im Forum recherchiert und eine Liste mit sämtlichen Teilenummern der verschiedenen Federn an der Hinterachse gefunden (https://www.motor-talk.de/.../...eich-federn-aendern-t6839322.html?...)
Jetzt bräuchte ich nurnoch für die Vorderachse die Teilenummer der Feder (entweder vom Schlechtwegefahrwerk oder Alltrack).
Das wäre dann perfekt.
