- Passat
- Passat B6
- PASSAT CC 2009er Umfeld/Spiegelbeleuchtung wechseln
habe einen 2009er Passat CC . Ich würde gerne die
Umfeld/Spiegelbeleuchtung wechseln (LED) .
Laut Bildern sind die Spiegel vom CC und B6 nicht
gleich , aber die vom B7 sehen den vom CC sehr
ähnlich . Welche im Internet verfügbaren Anleitungen
kann ich den verwenden . Die SUFU half nicht so richtig .
Ich will halt bei diesen Ersatzteilpreisen nichts kaputt machen .
30 Antworten
Das ist total einfach, die Umfeldbeleuchtung wird von einer kleinen Torx Schrauben gehalten. Losschrauben, rausnehmen und Stecker abziehen und alles wieder anders herum einbauen. Schaue es dir an ist fast selbst erklärend.
Genau torx lösen Beleuchtung raus Stecker abziehen, LED einstecken und wieder einbauen. Fertig
Gibt es da komplett kits ?? Wenn ja bitte ein link
Sind das dann leds ausm b7 oder ist das quasi “Birnen“ wechseln ?
Okay habs schon gefunden http://www.blauertacho4u.de/.../...-VW-Passat-B6--Typ-3C--Set.html?...
Ich habe mir so ein Komplettset gekauft , und die LED's
quasi übrig . Und da der wechsel sich relativ leicht anhört
wollte ich mal da gegen gehen .
Ne das muss warmes licht sein :P das finde ich nicht so dolle ich hab mir jetzr nen set mit roten leds bestellt für den innenraum hoffe die taugen was von AMA
Wegen eventueller Probleme mit der Länge bzw. Ausrichtung
und Polung der LED'S macht so ein Set vielleicht doch Sinn .
Da ist nichts mit Polen, nur abstecken und anstecken fertig!
