  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat CC Frontscheibe B7 -> B6
VW Passat B6/3C
Da ich immer nur Erklärungen zum normalen passat finde hier meine Frage:
Passt die VW CC scheibe in den Passat CC?
Und gibt es eine beheizte ohne Drähte damit die assistenzkamera funktioniert?
Der CC ist an sich ein B6, einen B7 gibt es beim CC nicht :D
Der neue CC wird bei VW als B6 GP gelistet also b6 mit großer Produktaufwertung.
Beim neuen CC ist ein runder Regensensor verbaut, beim Passat CC ein rechteckiger.
Darum passt auch die aufnahme für den Innenspiegel nicht.
Es gibt auch 2 Regensensoren einen für die normale Klimanlage und eine für die Climatronic der hat aber noch zusätzlihc nen Feuchtigkeitssensor verbaut.
Ob die beiden überhaupt funktionieren kann ich auch nicht sagen.
Hab den für die Climatronic daheim aber noch nicht getestet.
Regensensor einer von den beiden jeweils 136€
1T0 955 559 für Klimaanlage
7N0 955 559 für Climatronic
Innenspiegel in Satinschwarz 9B9
7N0 857 511 J 9B9 Innenspiegel für Assistenzkamera 203€
3C8 868 437 B 9B9 Abdeckung mitte die große 5,18€
3C8 858 547 B 9B9 Abdeckung rechts 3,75€
3C8 858 547 B 9B9 Abdeckung links 3,75€
29 weitere Antworten
29 Antworten
Der CC hat nen anderen RLS wie der Passat CC und Passat B6/B7.
Aber die B7 Scheibe passt in den Passat CC.
Die VW CC Scheibe passt in den Passat CC so meinst du das :D
Die vom B7 wird nicht rein passen.
Auch hat hat der CC keine Clima Coat Frontscheibe, gibts auch nur einezeln also eine beheizte, eine Infrarot reflektierende und die für Assistenzkamera.
Ferner wird die Scheibe vom VW CC in den Passat CC verbaut muss nicht nur der Regensensor getauscht werden sondern auch noch der Innenspiegel den dieser hat jetzt eine runde aufnahme.
Auch gibt es die Farben Perlgrau und Cornsilkbeige nicht mehr nur noch St. Tropez Weiß und Titanschwarz. Muss man also zwangsweiße den Schwarzen Spiegel nehmen, den das St. Tropez Weiß unterscheidet sich sehr vom Perlgrau.
Oder man nimmt die Innenspiegel vom Sharan 7N die gibt es in den Farben, bloß die TN sind andere wie beim CC, sollten aber passen.
Meine das so wie ich es geschrieben hab
Das die Scheibe vom Passat B7 in den Passat CC passt?
Wie kommst du auf das?
Habt ihr schon mal eine in den CC eingebaut?
Früher waren die Scheiben gleich, nun hat sich nur der Regenlichtsensor geändert
In wie fern gleich, ist das nur eine Vermutung oder hat schon mal jemand im CC eine vom Passat verbaut.
Die TN sind verschieden beim CC fängts mit 3c8 an beim Passat mit 3C0 jetzt beim b7 mit 3aa.
Laut Teilekatalog ist keine einziege Scheibe gleich.
Wenn das wirklich so ist das die in den CC passt, lass ich mir gleich im neuen Jahr eine Einbauen.
Ich muss mir halt wirklich 100%ig sicher sein das die passt.
Sonst steh ich da mit einer B7 Scheibe die nicht passt
Ich hab das mit den Nummern so im Kopf, aber nicht das ich mich irre!
Bringst mich durcheinander.....
Ich schaue die Tage mal nach!
Das glaube ich eher nicht, denn die Passat CC ist etwa 3cm höher und etwas schmäler, als die Scheibe des Passat B7.
Dann hab ich da was ganz falsch in Erinnerung!
Sorry
Nur mal für mich zum Verständnis
Ist der Passat CC nicht der B6
Und der CC der B7?
Ich hab da noch nicht so ganz den Überblick mit den Nummern :D
Aber zurück zum Thema
Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es mit der Assistenzkamera keine beheizte frontscheibe (Schade aber spart mir viel Geld und Arbeit :D)
Mein Vorhaben ist vze und fla nachzurüsten und dafür brauche ich den b7 Spiegel darum auch die Frage mit der Scheibe
Hat jemand die Teilenummern des Spiegels (mit Kamera) Scheibe und des Regensensors?
Wieso muss der eigentlich genau getauscht werden?
Ok danke für die ausführliche Erklärung
Um Kosten zu sparen ist es einfacher die Golf 6 Kamera für mein Vorhaben zu verwenden oder?
Diese müsste an meine Scheibe passen soweit ich das gesehen habe
Nur die Abdeckung muss angepasst werden.
Muss dann überhaupt das Gateway und Komfortstg getauscht werden?
Kommt drauf an, wann wurde dein CC gebaut nach Nov. 2011 dann hättest du schon das richtige Gateway verbaut wäre dann glaub ich nur Codierungssache.
Sollte er älter sein dann könntest du bronken anfragen der hat ein Modul entwickelt, sonst musst glaub auf 7N Gateway tauschen und da kommen noch einige probleme mehr dazu.
