- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Passat cc original Anlage verbessern tipps
Ich hoffe ich schreibe hier richtig.
Ich habe ein passat cc Baujahr 2011
Der Wagen hat eine originale Anlage Drinne.
Der Wagen besitzt das vw Radio RNS 315
Meine Frage ist kann man die Anlage bisschen verbessern?
Ohne neue Boxen einzubauen oder so
Dachte an ein verstärkt
Der sollte aber nicht zu groß sein.
Was könntet ihr mir empfehlen?
Mfg
33 Antworten
Werksradio austauschen ist meist keine verkehrte Idee. Wenn die originalen Boxen bleiben sollen wäre es vielleicht die Dämmung zu verbessern. Außerdem schadet sicher ein kleiner 2-Kanal oder Mono-Verstärker mit dazu passendem kleineren Subwoofer mit Sicherheit nicht.
Eigendlich will ich alles original behalten.
Kann man nicht ein Verstärker an die original Boxen klemmen ?
Nur beste währe. Wenn man den Verstärker irgendwo vorne verbaut damit man nicht die ganze Kabeln ziehen muss
Mfg
plug & play verstärker...klein und ohne schnippellei an kabeln. ohne probleme rückbaubar.
obs das für den CC giebt,weiß ich nicht.
mußte mal googeln,fahrzeug und P & P-verstärker eingeben...
P&P verstärker gibt es z.B. Von
I-Sotec
http://www.carhifi-store-buende.de/...-s-spezial-4-kanal-plug-und-play
Oder Helix
http://www.bigdogaudio.de/.../...plug-play-4-kanal-verstaerker-vw.html
http://www.bigdogaudio.de/...SP%20VW%20Setup%20Liste%20Edition%201.pdf
http://www.bigdogaudio.de/.../...verstaerker-4-kanal-plugplay-der.html
bei dem Preis/Leistungsverhältnis würd ich mir das aber echt überlegen ob ich nicht doch n bischen bastel.
Und so n Iso-Amp-Adapter is ja jetzt auch kein Kampf den sich selbst zu basteln. Hatten hier doch jemanden der sowas schonmal gemacht hat. War das nicht sogar wolffi?
Junge junge.
Die Preise sind echt hoch.
Was gut währe ein versterker der nicht so groß ist dann könnte ich alles bei mir unter den Sitz verstauen.
Das zweite Problem ich will nicht so gerne die ganzen Kabeln zerschneiden.
Gibt es Eigenlich irgendwelche Adapter für das Radio damit ich chinch Anschluss habe.
Habe schon lang nicht mehr an einer Anlage Geschraubt.
Und das mit den originalen Radios habe noch nie gemacht.
Nur halt so aus Zubehör.
Wenn ich ganz normalen verstärker nehme.
Den Schliese ich ja wie folgt an
1lus minus Kabel ziehen.
2: chinch Kabel ziehen
3:dann eigendlich von jeder Box die Kabeln zu verstärker.
Mann könnte ja ein passenden Stecker finden der auf den Kabel drauf passt der von boxen ins Radio geht
Den da dranne machen und von da schon mal die Kabel zum verstärker.
Würde das so klappe. ?
Was nimmt man am besten für ein versterker ?
4 Kanal ? Wie viel Watt reichen aus.?
naja,wenn ich bedenke das man die ganzen kabel so zurecht macht wie P&P, dann wirds teuer und man ist dann schon in der region der P&P-verstärker.
bei den P&P-verstärker ist es schon so das man keine arbeit hat.
ich weiß jetzt nicht genau wie lange ich für die kabel gebraucht habe...so alles in allem denke ich schon 10 std. (dreimal angefangen-paßt nicht...noch mal.)
was ich interesant bei den matsch finde,die verschiedenen profile,kann man mit USB überspielen.
mich reizt auch das selbst basteln mehr,weil man auch mehr leistung hat.
Andreas
Könntest du vll so in groben auflisten wie
Man richtig vor geht.
Der versterker muss ja nicht bei sein.
Basteln mag ich auch
Nur ab und zu traue ich mich nicht ganz. Weil neues Auto und man will nicht sofort alles kaputt machen
Würd mich freuen für ne kleine Anleitung
Mfg
Hat Dein Radio Cinch-Ausgang?
Hat Dein Radio Remote Ausgang?
Damit fangen schon die Probleme mit einem Werksradio an.
Wieviel darf das ganze kosten?
jo,wollte ich grad schreiben.
das wird wohl das problem sein/werden. die werksradios haben keinen chinch und remote.das muß man dann mit adaptern ausbügelnund euros. wenn man das alles zusammen nimmt ist der P&P wahrscheinlich billiger-da sind die kabel nähmlich dabei. ich würde mal sagen,verstärker ca.100 euro...kabel mit allem was man braucht und adapter (chinch/remoteschaltung) schätze ich 150,- euro.
wenn man auf den geschmack kommt,kommt wahrscheinlich ein kleiner sub dazu.
fazit,paar euro mehr und man hat nur 10% arbeit und das gleiche ergebnis mit sogar DSP,USB und SD-Card. meine empfehlung ist ganz klar P&P...
ich kann dir morgen mal ne aufstellung machen wie ich es hatte,ok?
Andreas
Alles klar.
Ja hab grade überlegt.
Ist wohl nicht So einfach das ganze.
Bin jetzt auf der Suche nach paar Plug und Play Verstörker von Helix oder so.
Mfg
