  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. passat g60 felgen passen die?
VW Golf 1 (17, 155)
Hi!
brauch ganz dringens neue reifen und wollt mir dann auch gleich neue stahlfelgen holen!
kann felgen in den maßen 6j 15" ET35 bekommen passen die auf den golf 2 GT
und gibt es eine freigabe dazu welche reifen ich fahren darf?!
danke schon mal!
lg
24 Antworten
also freigegeben ist diese felgengröße jedenfalls. ivm dem 185/55 R15.
ob du die passat-felge nun aber eintragungsfrei aufm golf fahren kannst, kann ich dir nicht sagen. dazu müsste man die felge mal sehen..
Original geschrieben von SpEeDjUnKiE1987
Hi!
danke schon mal!
lg
Passt fahre ich selber im winter sind diese speichen felgen die es auch aufm Passat G60 Syncro gab oder?
Weil diese fahre ich selber
Grüße Jakob
sollen die hier werden *klick*
Es handelt sich ja hierbei um originale VW-Stahlfelgen, dies normalerweise u.a. für den Golf G60 gab (evtl auch für den Rest, wenn mitbestellt). Für die 6"-Felge gibts von VW ne Freigabe für 185/55 & 195/50, andere Dimensionen gabs damals nicht (wie 195/45 usw). Wenn du die 185er draufmachen willst und die Reifengröße steht mit im Schein, brauchst nix machen. 195er müssten nachgetragen werden, da diese Größe zumeist nicht mit im Schein steht (außer G60, da Serie).
danke =)
dann werde ich mal gucken was neue 185 reifen kosten!
muss ich dann die freigabe von VW haben und die immer mitführen für die grün/blau weißen?
Wenn die 185er irgendwo im Schein vermerkt sind, nein. Wozu dann auch? Wär ja gedoppelt.
Weiß wer zufällig woher ich die als 6,5x15 bekomm?
Oder auf welchem die drauf waren aber als 4x100 LK.
5x110 oder 5x112 find ich an dauernd welche in 6,5x15.
:) Grüße Jakob
Kenne 6,5x15Et38 nur als Alus, z.B. die vom G60-Golf 2. Möglicherweise gibt es die Stahlräder auch in der Größe, aber dann vermutlich mit 5x100(?).
Stahlfelgen mit 4/100er LK gibts nur bis 6x15". 6,5x15" gibts auch, aber nur mit LK 5/100. Hab jedenfalls keine anderen gefunden.
Kuck lieber nach 195/50-15 und lass die eintragen.
Das ist billiger als die 185/55-15 und Du hast evtl. auch noch mehr Auswahl an Reifentypen.
Aber mit der Eintragung kommts wieder aufs selbe raus.
Is das nich beim 2er eh schon eingetragen die 195/50/15?
Nö.
