  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Passat Variant B7 Zigarettenanzünder, Lüfter hinten und Steckdose ohne Funktion
VW Passat B7/3C
das Forum hier hat mir schon viel geholfen, aber jetzt werde ich nicht mehr fündig.
Bei meinem Passat Variant 3C 2.0 TDI (2014) sind die Zigarettenanzünder, die 12V Steckdose im Kofferraum und die Gebläse für die Rückbank ohne Funktion. Sicherungen wurden geprüft und trotz Funktion gewechselt.
Motor lief natürlich.
Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch suchen soll.
Zusätzlich ist die Alarmanlage nicht mehr i.O. Löst noch aus, aber ohne akustisches Signal. Dies sollte aber nicht zusammenhängen oder?
Gibt es noch Tipps und Ratschläge?
31 Antworten
Zig-anzünder im Kofferraum ist eigentlich nicht angeschlossen… von Werk ab nicht…. Alarmanlage hat eine eigene Batterie…
@FrankPassat3c schrieb am 24. Dezember 2022 um 12:24:17 Uhr:
Was soll das denn heißen? Wenn die Steckdose da ist, ist sie auch angeschlossen.
Danke. Leider funktioniert keiner der drei Anzünder und aus dem von Dir beschriebenen Grund habe ich einen Zusammenhang mit der Alarmanlage ausgeschlossen.
@tsubaza23 schrieb am 24. Dezember 2022 um 12:32:26 Uhr:
Leider funktioniert keiner der drei Anzünder.
Auch nicht bei laufendem Motor?
Leider nicht.
Dann wird man mal den Stromlaufplan bemühen müssen...
Da hört es bei mir leider mit dem technischen Verständnis auf, vermute ich. Kaufen über müsste man den auch durch einen Erwin-Zugang, oder?
@GLI schrieb am 24. Dezember 2022 um 12:31:37 Uhr:
Ha ha ha…. Nein…. Ist sie nicht…. Bei mir im Kofferraum auch eine Steckdose da…. Aber kein Stecker drauf…..
also meine 6 Passats, die ich bisher alle hatte zwischen Mj 2008 und Mj 2014, hatten/haben alle eine funktionierende 12V Steckdose im Kofferraum. Wenn Sie mal nicht funktioniert hatte, habe ich vergessen den Stecker hinter der Verkleidung drauf zu machen :)
Die funktioniert nur mit Zündung an. Beim Polizei Passat B6 geht die Steckdose ganz vorne auch ohne Zündung. Sonst immer nur mit. Kann man natürlich auch umklemmen. Ich denke das ist bei allen Passats mit dem erweiterten Kabelbaum und den zusätzlichen Sicherungen im Motorraum so (alle Behörden- und Einsatzfahrzeuge). Der ist vorhanden wenn Funkgeräte verbaut waren.
Ich benutze oft einen Kühlschrank und manchmal auch den 12V Kompressor hinten.
Stromlaufplan verfolgen und Kabel messen. Bleibt nichts anderes übrig wenn alle Sicherungen ok sind.
Habe nochmal nachgeschaut… das ist wirklich Ausstattung-abhängig…. Bei mir war die Dose drin, aber nirgends ein Kabel zu finden… habe selbst eins gezogen…
kann sein. Meine waren alle immer Comfortline (auch der mit Kripoausstattung) oder Highline. kA ob es was zu sagen ist. Im Stromlaufplan sollte es stehen wann das Kabel verbaut wurde.
Ich habe tatsächlich auch einen Polizeipassat. Kann es sein, dass die Sicherungsbelegung dort anders ist als beim Standard?
Ansonsten nehme ich bisher mit: Eventuell auch kein Kabel verlegt?! Kann das auch für alles drei Dosen der Fall sein?
Leider habe ich vom Händler bei, Kauf absolut keine Unterlagen bekommen (Handbuch und nichts und auch nicht mal den Code fürs Radio).
Zusätzlich zu dem hier genannten Problemen habe ich außerdem das Problem, dass der Kofferraum willkürlich als offen erkannt wird und das auch, wenn es steht. Folglich kann ich es Auto ohne abgeklemmter Batterie nicht länger als ein paar Tage stehen lassen. Der Händler zuckt mit den Schultern und sagt: „Als ich den Fehler beheben wollte, war er nicht da.“ Speicher auslesen hat angeblich nichts ergeben…
Fehler Heckschloss wäre das Schloss selbst oder Kabelbruch oben rechts am Übergang Heckklappe..
Schloß getauscht. Kabelbruch auch als Vermutung. Wasser keines zu erkennen. Wenn es Kabelbruch ohne Wasser ist, warum dann manchmal im Stehen ohne Zustandsveränderung?
