  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Passen 15" Felgen für E320?
Mercedes E-Klasse W210
ich brauche bald Winterreifen und bin momentan auf der Suche.
Ich fahre einen E320 (R6) W210.
Passen folgende Reifen/Felgen Kombinationen und darf ich sie auch fahren?
Stahlfelge:
7J x 15" mit 205er Reifen. Einpresstiefe 37 und Querschnitt 65. Tragfähigkeitsindex: 94
oder
Alufelge:
Größe: 7 1/2 J x 16 H2
ET: 35
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
205/55 R16
In meinem Fahrzeugschein steht nur folgendes:
215/55R16 93V
235/40ZR18
Müssen die 205er (falls sie passen) dann auch eingetragen werden?
Danke für eure Antworten.
18 Antworten
15 Zoll passen beim 270er wegen der zu großen Bremsanlage nicht. Ich würde mal behaupten, dass der 320er keinesfalls eine kleinere Bremse verbaut hat.
andreasstudent
hallo!
die 7,5 x 16 habe ich auch, gehören normal 215/55 drauf.
aber war jetzt beim reifenhändler und habe mir 7,5 x 17 mit 225/45 eintragen lasen, obwohl laut gutachten eigentlich nur 235/45 für den w210 verbaut werden.
also- wenn du die 205 eintragen lassen willst- könnte es klappen.
gruss
Original geschrieben von fk76
hallo!
gruss
und auf welche Felgen sollen die?
andreasstudent
Mh, also ich weiss das auch so, dass unter 16 " nichts gehen wird, alleine schon wegen der Tragfähigkeit.
Grüsse
Daniel
Ich werde mir dann einfach ein paar 215er Winterreifen auf meine 16" Felgen ziehen lassen.
Sicher ist sicher :)
Original geschrieben von faulwurf
..Ich werde mir dann einfach ein paar 215er Winterreifen auf meine 16" Felgen ziehen lassen....
Ist auch die einzige Möglichkeit!
Kleiner geht aufgrund der Bremsanlage und der vorgeschriebenen Traglast nicht!
Ich wollte auch 205er Reifen auf 15 Zoll Felgen haben - nach Anfrage beim Reifenprofi kam raus, dass dies ab E280 aufwärts definitiv nicht zulässig ist!
215er Reifen sind ja nicht schlecht - nur verhältnismäßig teuer
Original geschrieben von Higgi
215er Reifen sind ja nicht schlecht - nur verhältnismäßig teuer ;)
Habe heute beim Globus Reifencenter 4 neue gekauft - Fulda. Der ganze Spaß hat verhältnismäßig günstige 109,-- Euro pro Reifen gekostet.
andreasstudent
Hallo Andreas,
meine Werkstatt (und Reifenhändler) hat mir die Fulda Reifen für 100 EUR incl. Montage angeboten.
Ich denke, da kann ich nicht meckern.
Ich überlege aber noch, ob ich die Toyo Snowprox nehme. Die haben in den Tests ein bißchen besser abgeschnitten.
Kosten so 5 - 10 EUR/Stk. mehr, denke ich.
Hallo Andreas,
Den wollte ich eigentlich (Snowprox 952 oder so), leider führen die Toyo nicht und mir hat es geeilt.
andreasstudent
Original geschrieben von andreasstudent
Habe heute beim Globus Reifencenter 4 neue gekauft - Fulda. Der ganze Spaß hat verhältnismäßig günstige 109,-- Euro pro Reifen gekostet....
Da kann man allerdings nicht meckern!
14 Zoll auf e320
Hallo Faulwurf,
ich fahre 14 Zoll Felgen problemlos auf meinem E320. Dafür musste ich allerdings die Alus innen ein wenig ausfräsen, da die Bremsscheibe ansonsten an der Felge geschliffen hätte. Wenn du möchtest, kann ich die ein Paar Fotos schicken, sieht ziemlich geil aus mit der passenden Tieferlegung.
Viel Spass
Berthold (_E320)
Re: 14 Zoll auf e320
Original geschrieben von berthold_E320
Hallo Faulwurf,
Viel Spass
Berthold (_E320)
Das ist doch hoffentlich ein Scherz, oder? Sorry, mußte sein, wollte die 1000 vollmachen.
Hallo Faulwurf,
Viel Spass
Berthold (_E320)
Und jetzt erzähl mit bitte noch, dass Dir der TÜV dazu auch noch den Segen gegeben hat. Ich glaube, es wird Zeit, auszuwandern...
hallo!
kannst du mal fotos von den 14zöllern mit deinem wagen reinsetzten, würde mal gerne sehen wies ausshieht!
gruss
