Passen 18" V-Speiche vom E46 auf E36 Compact?
Moinsen!
Würden die V-Speiche 18" Felgen vom E46 wohl auf meinen E36 Compact passen? Mein Vater hat die auf seinem und ich könnte die demnächst, wenn er seinen verkauft, bekommen...
*edit* reifengröße sind 225er vorne und 255er hinten
23 Antworten
vom lochkreis\et her schon.
Welche ET haben die Felgen???
P.S. Warum schraubst du nicht eifnach mal eine an um es auszuprobieren???
musst bestimmt bördeln würde ich sagen bei 255er !aber sieht bestimmt geil aus
wenn es vom e46 sind wette ich mal 35
Klasse Reifengröße - hätt ich auch gerne.
Vorne sollte es keine Probleme geben und hinten müsste wie schon gesagt gebördelt werden.
OT: Warum fragst du deinen Vater nicht, ob er dir den E46 überlässt und dafür den E36 verkauft?
VG
Simon
Ich wette dagegen und würde auf ET47 (vorne) bzw. ET50 (hinten) tippen.
Chris
@simsi1986:
tja...die idee hatte ich auch schon... ist aber vom unterhalt her teurer und dadurch, dass er den geschäftlich nutzt auch um einige kilomter "schwerer" als meiner. er wird den wahrscheinlich sogar relativ günstig abgeben - und ich hoffe mit meinen felgen *gg*.
weitere angaben zu den reifen / felgen habe ich leider nicht, aber wenn es hinten nur zu bördeln ist, dann geht das ja - vielleicht setze ich die wirklich probeweise mal drauf (und mach dann mal fotos :-)) - Thanx
Chris
ich würd auch 47 sagen hat jemnd mal n bild grad
das passt ohne probleme drunter....börteln musst du da rein gar nichts...lass dir nichts erzählen....
re
Vorne kommste hin kein Problem... hinten wirds mit Bördeln allein schon knapp !
hinten bestimmt nicht. mußte bei 8*17 ziehen lassen -> 215ner Reifen!
Da ist das Bild (nehme mal an, dass diese gemeint ist).
Also, wenn ich von meiner ehemaligen Kombination ausgehe (für hinten):
Ich hatte 8x17 ET35 mit 215ern, das ging sich hinten gerade knapp ohne Blecharbeiten aus.
Die Styling 72 hat 8,5x18 ET50, das heißt sie kommt (35-50+6,4) 8,6mm weiter rein. Dazu gerechnet +20mm für die 255er heißt das, dass ca. 11,4mm mehr Platz geschaffen werden muß, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Chris
Also hinten musst du bestimmt was machen, kommt auch auf dein Fahrwerk an. Ich hab VA 215/45-17 & HA 245/35-17, das passt hinten und vorne nicht, wenn du es original lässt. Ich mache mir jetzt deswegen 215/40 rundrum drauf, weil ich kein Bock hab soviel zu ziehen. Kanten musst du als erstes aber unbedignt umlegen. Und dann sieh zu das die Felgen ne ABE für E36 haben, sonst brauchst du eine Vollabnahme (70-250€). Was ist denn das für ein Compact, ich hoff mal 323ti, sonst kommste ja nicht mehr vorwärts
jau...genau die felgen sind das...
habe bei meinem compi das sportpaket mit dem passenden fahrwerk. denke mal, dass man dann für die felgen bestimmt ne einzelabnahme braucht :-/
meiner ist übrigens nur n 316i 1,9l ... aber es kommt mir mehr auf den look an - da kann ich bei der karre auch auf 5kmh schneller usw. verzichten... ist ja eh kein rennwagen - mit oder ohne pellen.
*edit* hat denn evtl. einer von euch die schon auf einem compact oder normalen e36?
