Passen 19" felgen et 35 auf 525d e60 draf ohne etwas am auto uu machen bitte um hilfe ;)
wie oben gennant HILFE und sry das et stimmt nicht es Ist ET 15
17 Antworten
Etwas mehr Angaben wären hilfreich. Aufgrund Deiner Angaben ist leider keine genaue Auskunft möglich.
Bei 19" Felgen für den E60 sind normalerweise die hinteren Felgen breiter. Um welche Felgen handelt es sich und welche Abmessungen haben die Räder?
Bspw. hat die Styling 128 für den E60 folgende Abmessungen:
8,5 x 19 ET 18 vorn
9,5 x 19 ET 32 hinten
Sollten Deine Felgen letztere Abmessungen haben, würde dies bedeuten, dass Du mit ET 15 eine Spurverbreiterung je Seite von 17 mm hättest.
Der Chaosmanager
ahm also es handelz sich um keine orginal felgen es sind vom wasabi emotion va 19x8.5 ha 19x9.5 jz müsste ich genau wiessen was dran gemacht werden muss oder garnichts und bereifung was drauf kommt danke
Wenn sowohl die vorderen als auch die hinteren Felgen die gleiche ET haben, dürfte es passen. Du müsstest lediglich die Auflagen gemäß der ABE bzw. des TÜV-Gutachtens erfüllen (welches die Felgen hoffentlich haben).
Bereifung wäre vorn 245/35 R 19 und hinten 275/30 R 19.
Der Chaosmanager
also die felgen haben ein gutachten nur ist es sicher ds man nichts bördekn muss oder sowas weil sie ha vorhin was gesagt haben mit unterlagscheiben
Bei ET 15 hast Du ja bereits eine Spurverbreiterung gegenüber den Original BMW Felgen - d. h. Spurplatten würden die Spurverbreiterung noch weiter erhöhen. Du brauchst deshalb keine Distanzscheiben.
Wenn eine Bördelung der Kotflügelkanten erforderlich wäre, würde dies im Gutachten stehen.
Der Chaosmanager
PS: Vielleicht kannst Du mal die entsprechende Seite aus dem Gutachen einscannen und posten (oder den exakten Felgentyp nennen) - dann kann ich Dir Genaueres sagen.
würde mich interessiern ob jemand sowas verbaut hat
Du solltest Dich bitte nochmals klar dazu äußern, welche ET die Felgen nun wirklich haben: ET 35 wie in der Überschrift oder ET 15 wie in Deinem ersten Posting?
Ich habe im Netz lediglich ein Gutachten gefunden für ET 35 und demnach ist die Felge nur für den xDrive abgenommen (dann passt sie vorne tatsächlich nur mit Spurplatten).
Der Chaosmanager
also oben im titel habe ich mich verschriebn weil habe auch be 1er deswegen dann et 35 sory ;( also es sind et 15 rundum
Dann geht es ohne Spurplatten und dürfte passen.
Der Chaosmanager
http://www.felgenoutlet.de/.../BMW_5er_E60__Typ_560L__Emotion_Wheels
auf der seite sind die felgen oben lins von dir ausgesehn und da ist es auch das gutachten kann es aber schlecht öffnen ;(
Bei mir erscheint der Text "Gutachten nicht öffentlich", wenn ich den Download-Button für das Gutachten drücke. Es muss demnach beim Anbieter per E-Mail angefordert werden.
Der Chaosmanager
wenn ich an pc bin schicke ich es dir dann rüber.
