  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. passen 7x17/ET47 felgen auf einen 318ti compact?
BMW 3er E36
Themenstarteram 2. August 2009 um 19:10
Hallo alle zusammen...
ich will alufelgen in der größe 7x17/ET47 kaufen...
...aber ich habe keine ahnung wie die felgennormung ist!!!
ich habe auf jedenfall zur zeit 185/65 15 "XYZ" auf meinem 96 compact.
was ich wissen will oder muss ist: passen die ... mit oder ohne gutachten
und was für eine bereifung darf ich fahren?
Danke schon mal im vorraus!
LimpKit
21 Antworten
am 2. August 2009 um 19:19
Sind das original Alus? Wenn ja dann darfst du die ohne Gutachten fahren. PAssen tun die auf jeden Fall ohne Karosseriearbeiten. Reifen darfst du dir aussuchen. Ich würde 225/45 17 nehmen. Sind freigegeben und man muss nix eintragen lassen.
Themenstarteram 2. August 2009 um 19:36
Danke... des sind styling 73 felgen... aber was heist da du würdest 225/... drauf machen?
gehen da auch andere drauf!? wie funktioniert diese reifennormung???
am 2. August 2009 um 19:39
Du kannst auch:
205/50 17 fahren ( original Bereifung beim E46 bei dieser Felge, im Winter zumindest )
215/45 17 geht auch...
Im Netz gibt es verschiedene Reifenrechner. Da kannste gucken was geht und was nicht. Aber ich wüde lieber 225er nehmen.
am 2. August 2009 um 20:18
Passen tun sie locker ohne Probleme!
Würde 215/45/17 nehmen, bei 225... brauchst du LEB`s (Lenkeinschlagsbegrenzer)
Themenstarteram 2. August 2009 um 21:07
weist du ... oder kannst mir eklären wie sich die ganze normungs geschichte zusammen stellt!?
also felgen mit dem z.b. 7J x 17 (17 = 17" ist klar)
und reifen z.b. 215 45 r17 (17 = 17" ist auch klar)
wär cool...
Also, richtig 17 = 17"
dann die 7 bei der Felge steht auch für Zoll, beschreibt die Felgenbreite
die 215 beim Reifen stehen auch für die Breite, allerdings in Millimetern
Natürlich müssen die Breiten von Felgen und Reifen zusammenpassen
jetzt fehlt noch die 45, sie steht für die Höhe der Reifenflanke (Seitenwand) in Prozent zu der Laufflächenbreite (also % von den 215mm).
Es muss darauf geachtet werden dass dein Reifen zum Schluss nicht größer oder kleiner (vom Durchmesser) ist als die zugelassenen, sonst liefert dein Tacho falsche Werte.
deshalb ist der Querschnitt bei 205er Reifen auch 50, er würde ja sonst bei dem dünneren Reifen einfach zu klein werden.
Hoffe ich konnte helfen
Fahre die ja im Winter,leider mit 205er:(
Kann auch nur zu 225er raten!!!
http://www.xtermix.de/bmw/friends/limo320/Limo32011.jpg
Themenstarteram 3. August 2009 um 20:28
nochmal ne frage... habe heut bei BMW angerufen ... nichtmal die wissen ob ich die styling 73 felgen ohne tüv draufmachen darf...
weiß da einer mehr wie BMW
am 3. August 2009 um 21:16
Am Besten mal beim Tüv anfragen?! Vll wissen die weiter.
Komisch nur das BMW es nicht mal weiß ...
Wenn du die original Bereifung 205/50 R17 nimmst,müssen sie eingetragen werden!
Wie das bei anderen Gummis ausschaut,kann ich nicht sagen.
laut BMW Umrüstkatalog darfst du auf dem 318 ti als 17 Zoll Felge nur eine Breite von 7,5J fahren.
Alles andere müßtest du dann theoretisch abnehmen lassen, bzw. beim TÜV vorführen.
VG
da es die styling 73 nie für den E36 gab, müsste sie theoretisch immer eingetragen werden, egal welche bereifung man drauf macht.
aber wo kein kläger, da kein richter... ;)
und da es sich um eine original bmw-felge handelt, soll erstmal einer auf die idee kommen zu klagen... :D
Mach die Dinger doch drauf in 7x17 mit 205/50R17.Da kräht kein Hahn danach,die Felge hat dieselbe ET wie die damaligen 15 Zoll-Serienalus und is ebenso breit.Da schleift nix und da wird sich keiner drüber aufregen oder dir ans Bein pinkeln.
Greetz
Cap
Themenstarteram 4. August 2009 um 17:27
also so viel ich weiß sind das standard felgen vom E46!!!
@CaptainFuture01 also hast ja recht... aber im E36 verzeichnis steht nur was von zugelassenen felgen in den größen 7 1/2J X 17 und 8J X 17...
aber trotzdem ... danke
