- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- passen alle GSI Federn in nicht GSI ?
die Frage ist, passen nur die vom 2l 8V in den 1.6er oder auch die vom 16V ?
durchmesser der Teller oben und unten ?
Original geschrieben von 121Troll
Ok Herr zu Gutenberg!
Voll Idiot !
19 Antworten
Ich glaube das ist alles das gleiche von der Aufnahme her bei den Federn, nur die GSi sind etwas kürzer - so liegt das Auto tiefer.
darum gehts, nur wird bei Neukauf immer 2L 8V und 16V unterschieden !
Ich hab hier mal was gefunden geht aber um den GSi 16v Kadett - sollte aber das gleiche sein:
Servus, da gibt es schon unterschiede bei den Original-Federn. Grundsätzlich liegt der 16V ca. 10 mm tiefer als alle anderen Kadett E. Der 16V wurde bei Lotus in England gefertigt und nicht wie alle anderen (bis 2.0 8V) bei Opel. Zweitens ist der 16V Motor schwerer als der 8V. Was eine andere Federrate nach sich zieht. Bei den Tuning-Federn gibt es keine Unterschiede. Daher sind die 16V mit dem identischen Fahrwerk auch vorne ca. 10 mm tiefer als die 8V. Ciao Reiner {
Der 16V wurde bei Lotus in England gefertigt und nicht wie alle anderen (bis 2.0 8V) bei Opel. Ciao Reiner {
Zumindest dieser Teil der gefundenen Aussage ist falsch. Der C20XE wurde in Kaiserslautern gefertigt.
bei Lotus wurde nur ein Opel gebaut, und das war de Omega Lotus!
und nix wurde am X20XE bei Coosworth gebaut, Coosi steht für den Hersteller der ersten Köpfe, was aber nicht Cosworth ist !
ich habe das nur Kopiert...
Voll Idiot !
Der Opel Speedster wurde dort auch gebaut.
Zudem heißt es nicht X20XE, sondern C20XE. Und auch steht da nicht "Coosi" auf dem C20XE Kopf, sondern "coscast". Das steht nicht für den Hersteller, sondern für ein besonders präzises Gußverfahren, nach dem die Köpfe hergestellt wurden.
Bei Deinen Kommentaren wird mir schlecht du Spinner!
Ich suche hier für Dich nur weil Du anscheinend den Sinn von Google nicht verstanden hast und dann schreibste hier so ne Scheisse!
Sei froh, dass Dir bei Deinen total überflüssigen und uninteressanten Threads noch jemand was schreibt - damit meine ich deine 24 1/2 Threads die sich drum drehen ob der Si (c16se) was besonderes ist...
Ich stimme Jason2002 zu
was seit ihr denn für Follpfosten, könnt ihr ichtmal n scherz vertragen ?
und wenn du schon kopierst, dann schau ob es auch der warheit entspricht !
und wann fängst du mal an selbst zu suchen oder die sufu zu nutzen????????????????????????
kann es sein das du ziehmlich alleine bist und so uns mit sinnlosen threads zu müllst über dein super astra oder einfach nur zufaul bist zum suchen?
Danke!
Na? Merkste was?
