  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Passen auf meinen W212 diese Felgen A2124012302 A213401402
Mercedes E-Klasse W212
Servus,
Hätte eine Frage zu meinen Wagen (Mercedes-Benz E 350 CDI 4Matic 12/2011 Linousine), es geht drum das ich zurzeit die Normalen 5 Speichen 17 Zoll Avantgarde Felgen mit der ET 48 fahre rundum und würde gerne auf die 18 Zoll AMG Räder umsteigen also auf der Vorderachse (245/40/R18 ET 48, A2124012302) und Hinterachse ( 265/35/R18 ET 54, A2124012402). Würde es passen wenn ich statt einer ET48 auch ET54 fahre, der Mercedes Mitarbeiter meinte ich kann sie nicht fahren und nur die 48er ET.
Mit freundlichen Grüßen
15 Antworten
Und warum glaubt man dem Mitarbeiter von Mercedes nicht?..Die Bedienungsanleitung lesen...das stehen die Kombinationen drin
Du kannst die Felgen 8,5J ET48 an der VA und 9J ET54 an der HA fahren, allerdings beim 4-Matic vorne und hinten nur mit der gleichen Bereifung 245/40 R18. Mischbereifung ist seitens MB für 4-Matic-Fahrzeuge bei der 212er Baureihe in aller Regel nicht vorgesehen, da es dem Verteilergetriebe schaden kann.
Im Anhang die möglichen AMG-Rad-/Reifenkombinationen. Die Kombinationen wo Punkt 2) als Fußnote angemerkt ist kannst Du bei 4-Matic nicht nutzen!
@burky350 vielen Dank für die Helfende Nachricht, dann müsste mal schauen wo ich Felgen mit gleicher Bereifung herbekomme.
@burky350 schrieb am 17. Januar 2024 um 17:35:40 Uhr:
Naja, nicht ganz: ich habe S212 4Matic mit Avandgarde Ausstattung und darauf 19 Zoll Mischbereifung ab Werk
Wünsche allzeit knitterfreie Fahrt
TOM
Da muss ich Dir leider widersprechen, Buddy.
Auf den 4matics darf man(n) sehr wohl Mischbereifung fahren und dies sogar bereits ab Werk!
In der Kombi 8,5Jx19 mit 245/40 vorne und 9,5Jx19 mit 275/35 hinten ist, mit einziger Ausnahme die E500 4matic, sehr wohl für 4matic freigegeben. Die AMGs haben zwar andere Größen, aber auch hier ist eine Mischbereifung möglich. Musst einfach nur in deine eigene PDF reinschauen.
@PortoJJ1 schrieb am 20. Januar 2024 um 23:08:54 Uhr:
Das ist korrekt, bei 19" gibt es da eine Möglichkeit. Daher schrieb ich auch "...
in aller Regel
nicht vorgesehen.", was ja per Definition eine Ausnahme immer noch zulässt.
Da es hier aber explizit um eine konkrete Auswahl an 18" Felgen ging, ist Mischbereifung für die angedachte Rad-/Reifenkombination beim 4-Matic seitens MB nicht vorgesehen.
Der Grund wird eine Differenz im Abrollumfang der Reifen zwischen Vorder- und Hinterachse sein.
Bei der 19"-Variante beträgt die Differenz im Abrollumfang lediglich 1,1mm und somit nur 0,5% (VA 206,3mm / HA 205,2mm), wobei es bei der 18"-Variante 3,2mm und damit 1,6% Differenz im Abrollumfang sind (VA 198,6mm / HA 195,4mm).
Wenn der TE unbedingt Mischbereifung auf seinem 4-Matic fahren möchte, kann er das mit den 19"-Felgen natürlich gerne tun. Bei den gewünschten 18" würde ich es nicht empfehlen, um das Verteilergetriebe nicht zu sehr zu strapazieren.
@burky350 schrieb am 22. Januar 2024 um 10:52:44 Uhr:
Das ist korrekt, bei 19" gibt es da eine Möglichkeit. Daher schrieb ich auch "... in aller Regel nicht vorgesehen.", was ja per Definition eine Ausnahme immer noch zulässt. ;)
Da gebe ich Dir zu hundert Prozent Recht. In dem genannten Fall würde ich es um des Verteilergetriebes Willen ebenfalls nicht riskieren.
Meint Ihr nicht 245/35 und 275/30 bei den 19 Zöllern???
Beim Getriebe 7G+ stellt die Mischbereifung eh kein Problem mehr dar! Wird auch so ab Werk ausgeliefert.
@Peter-PP schrieb am 25. Januar 2024 um 11:16:00 Uhr:
Ja, um genau die Größe geht es hier. Habe eben nochmal nachgerechnet: Die Umfangsdifferenz von vorne zu hinten beträgt bei der genannten Mischbereifung 1,9mm, was 0,96 % entspricht.
Es geht hier allerdings nicht um das 7G+ sondern um das Verteilergetriebe für die 4-Matic.
@burky350 schrieb am 25. Januar 2024 um 11:35:39 Uhr:
Ah, OK, ich fahre diese Kombi schon seit 120Tkm. auf meinem 4-Matic, keinerlei Probleme.
Noch perfekter bzgl. Umfangsdifferenz ist übrigens HA 285/30
Könnte ich diese Felgen dann also auf meinen w212 fahren.
Vorne - - 235/35/19 - - 8,5Jx19 H2 ET 48
Hinten -- 275/30/19 - - 9,5Jx19 H2 ET 48
Japp, genau die habe ich auf meinem Dicken auch drauf.
Es gibt eine Freigabe dafür, aber Du musst sie abnehmen lassen.
Welche mindes ET darf ich vorne und hinten maximal fahren damit es nicht stört
Ich hatte sie in 8,5x19 ET 44 drauf
