  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Passen Die 18" R Felgen auf einen Volvo 850 t5 jg 1994
Volvo 850 LS/LW
Passen die 18" R Felgen von einem volvo s60R auf den Volvo 850 T5
der LK stimmt jedoch weis ich nicht ob die Felgen passen.
Pneus in der Dimension 18 / 235 / 40
26 Antworten
Sollten, ja
Aber Du brauchst Einschlagbegrenzer am Querlenker.
Plus wirst du NULL KOMFORT haben.
Lenkradius wird auch sehr gross.
Guck mal meine Bilder an... Hab 17er
was ist wen ich keinen Einschlagbegrenzer einbau,
wäre es da möglich das die Reifen am radkaste schleifen?
und wie meinst du das du wirst null komfort habe?
und übrigens du hast eine Hammer Wagen ;)
Danke.
Ja, die Reifen schleifen am Radkasten.
Die 18er Felgen rauben jeglichen Komfort.
(reifen ist ja duenner)
Dein Wagen wird zur Hoppelkiste.
Hol Dir die 17er bei ebay.co.uk
Da kommen meine auch her. (waren beim Kauf schon drauf)
Nein,die schleifen nicht am Radkasten,die blockieren im Radkasten!
18 Zoll ohne großartige Arbeiten an den Radhäusern?
Keine Chance!
Selbst mit Titans und 225/45/17er Bereifung hast Du am 850 massive Probleme,dann sollen noch die viel höheren 18-Zöller mit 235/40 passen?
Nein!
Du mußt vorne massiv an den Radhäusern arbeiten (Innenradhausschale raus und Kanten ziehen) und hinten komlett bördeln und ziehen.
Ist sehr viel Aufwand!!
Zumal die Räder dann auch noch per Einzelabnahme eingetragen werden müßen,da die Pegasus ausschließlich für die R-Modelle der Serie S60/V 70 zugelassen waren,dazu muß noch der Tacho wegen der Abweichung des Abrollumfanges angepasst werden.
Martin
Mahlzeit,
ich nehme mal an, die 18 Zöller waren günstig zu greifen...
Denn es stimmt, das wird ohne aufwändige Karosseriearbeiten nicht gehen.
Mein Tipp (da ich im Sommer zumindest selber so fahre):
7 x 17" ET 43 "R"-Felgen (Typ Satelite) mit 205/45 R 17 88W
So sieht's dann aus
Ging ohne Arbeiten an der Karosserie vonstatten und an der HA konnte ich sogar noch einen Satz "dezente" Spurplatten (H&R 25mm/Rad) verbauen. Dann allerdings wieder mit bördeln. Ohne Spurplatte geht das locker in's Radhaus.
Markus
hallo,
jep die Felgen hätten nur 300.- gekostet
darum dachte ich wens passt wieso nicht,
aber das wäre mir zu viel arbeit. werde mir wahrscheinlich 17" kaufen.
danke für deine Antwort :)
Denk vor allem an die Breite. Auf den original-17er sind 205er immer, 215er mit Einschränkungen und 225 nur von 2 Herstellern/Typen zugelassen wenn ichs richtig im Kopf hab. Bei letzten brauchst Du dann auch schon doppelte Lenkeinschlagsbegrenzer und glaub mir - die machen dann beim Parken keinen Spaß mehr.
Original geschrieben von gtimarkus
Mahlzeit,
So sieht's dann aus
Markus
was sind das denn für interessante Felgen die Du da hast?
Die sehen aus wie R-Felgen, sind aber keine (die R´s haben ja alle ET 46 soweit ich weiss).
Ich hab nämlich gerade heute von meinem
Nachricht bekommen inkl. Auszug vom Kraftfahrt Bundesamt für C70 das die orginal R-Felgen nicht auf den C70 gehen.
War an den 8x18 46ET Pegs dran aber max für 18" auf C70 (offiziell) ist 7,5x18 43ET
Ok, ich weiss das es geht, fahren ja genug damit rum und viele davon sogar eingetragen...
7x17 43ET ist in Verbindung mit 225/45 ZR17 allerdings genehmigt.
Da ich nicht auf 18" fixiert bin sondern auch 17" völlig okay finde (vielleicht sogar was besser vom Fahrkomfort her) bin ich interessiert mehr über die o.g. zu erfahren - wer stellt die her?
Das sind die "Satellite" von Volvo, oder?
aaah ja, jetzt hab ich sie gefunden, allerdings dürften die sogut wie garnicht mehr zu bekommen sein, oder?
Der :) vertreibt ja nur die neuen oder?
Hab zwar nen Blick in die Zubehörliste geworfen und da stehen auch noch andere drin (z.B. Canisto), aber nicht die o.g.
Weiss jemand wo man solche alte Felgenmodelle gut bekommen kann?
Jede Volvo-Felge ist noch beim Volvodealer zu bekommen,allerdings sind die Teile nicht billig...
Wenn man eine Teilenummer hat kann man hier
http://eshop.original-teile.de/
nachcshauen in welcher Dimension der Preis sein wird.
Original geschrieben von kunzs
Hm? Link
Danke, das sind die Titans - hatte ich auch schon gesehen und mir als backup Lösung bereit gelegt
Hab nun die Teilenummern für die satelites rausgefunden nach einigem stöbern:
Satelite 7x17 - 8624210 (silber)
Satelite 7x17 - 8624211 (anthrazit)
Kostenpunkt EUR 428,- (das Stück!)
:eek:
Da kosten die Titans ca. die Hälfte...
  4. Volvo
