Passen die Felgen 7x18 LK 5X 112 ET49 auf den W203
Guten Tag liebe Motortalk Community,
Meine Frage ist, ob ein gewisser Felgensatz: 7x18 LK 5X 112 ET49 (AMG) auf einen W203 Passt.
Die Einpresstiefe macht mir da etwas Kopfzerbrechen ;/
Über eine Rückantwort währe ich sehr dankbar.
Fahrradfelgen bekommst nicht eingetragen, wegen der Traglast.
27 Antworten
Zuviel ET kannst ja über Spurplatten kompensieren.
Ein Gutachten über die Traglast und dann beim TÜV über Einzelabnahme eintragen lassen.
Wichtig. Das Ganze vorher! mit dem abnehmenden TÜVIngeneur besprechen.
Guten Tag,
vielen Dank für die Infos.
Bin derzeit im Kontakt mit dem TÜV, bin gespannt. Sieht aber ganz gut aus, da der Reifenhändler mir bereits
gesagt hat, das diese Maße wohl über eine Einzelabnahme gehen.
Samstag bin ich vorort und werde dazu mehr wissen. Poste es selbstverständlich für andere Interessierte unter diesem POST.
Lod
Was sind denn das für Reifen da drauf? 165 40 18. 85
Die wirst du bestimmt nicht fahren dürfen.
Guten Abend,
ja, das habe ich dem Verkäufer auch gefragt, - die sind nur zum Schutz drauf.
Habe mich aber schon für einen Händler entschieden, die Fotos stammen noch von einem Privatanbieter.
Melde mich am Samstag, dann werden die Felgen montiert.
Ich frage mich wieso man so Fahrrad Felgen auf das Auto bauen will???
Unter 8,5" breite auf der VA würde ich Felgen erst gar nicht beachten.
Guten Tag,
wie versprochen, möchte ich diesen Post mit den Finalen Bildern Abschließen.
Es wurde zusätzlich das Bilstein B16 Fahrwerk eingebaut.
Hinterachse 5 cm Eibach Distanzscheiben
Vorderachse 3 cm Eibach Distanzscheiben
Räder 225er vorne und hinten
Sieht gut aus, Gratulation
Mal so ne frage.
Warum nimmt man die Felgen nicht in breiter + passende ET, zieht entsprechend breitere Reifen drauf und spart sich die Distanzscheiben???
Das sieht dann von hinten stimmig aus ;-)
Servus,
alles richtig gemacht.
ich hätte vermutlich 10mm untergelegt, sieht aber gut aus.
hab die Difda felge vom W220 drauf , weil die recht leicht sind für 18"
gruß der Franke
@Gogs81 schrieb am 23. Oktober 2020 um 10:13:07 Uhr:
Mal so ne frage.
Guten Tag,
vielen Dank für deine Mitteilung.
Nach meinen Recherchen gibt es diese Art Felge lediglich für den CLS mit 19 Zoll und wie ich sie verwendet habe ursprünglich von der A-Klasse, soweit ich das in Erinnerung habe.
Auf der Suche nach einer für mich passenden AMG Felge habe ich folgendes Video auf Youtube
gefunden: Zum YT Video
Da laut dem Kennzeichen davon auszugehen ist, dass das im Video gezeigte Auto in den USA zugelassen ist, habe ich mich an den technischen Kundendienst des TÜV's Nord gewandt und gefragt, ob es möglich sei genau diese Felge auf ein w203 zu fahren.
Der TÜV bestätigte mir, das dies nicht möglich sei, was ich dann auch erst mal akzeptiert habe.
Ich muss dazu sagen, das ich mich mit dieser Thematik erst jetzt auseinandersetze und daher
in gewisser Weise auch auf fachmännischen Rat angewiesen bin
Bei einem namentlich gewerblichen Felgen Verkäufer in Deutschland habe ich die im Video gezeigt Felge (19 Zoll für CLS) gefunden und habe ihm dieselbe Frage gestellt. Dieser sagte mir ebendfalls, das diese Felge zu breit sein könnte. Dies habe ich aber nicht weiter recherchiert, da ich mich bereits für die 18 Zoll Version entschieden hatte. Diese Entscheidung resultiert dadurch, dass ich auf Fahrtkomfort wert lege und mit dem Auto regelmäßig längere Strecken zurücklegen muss.
Die 19er Felge hat folgende Daten:
w219 VA: 8,5J x 19 Zoll ET25 5x112 Teilenummer: A2194011602 HA: 9,5J x 19 Zoll ET28 5x112 Teilenummer: A2194011502
Interessant wäre schon zu wissen, ob diese Felge passen würde.
Vorne sicher nicht, da ist bei 8,5" Breite der Felge mit ET 35 der äußere Rand schon fast bündig mit dem Koti.
Bei weniger ET kommt sie noch weiter raus und ist auch noch 1" breiter.
@Gogs81 schrieb am 22. September 2020 um 07:29:36 Uhr:
Wieso wird hier eigentlich so oft negativ über solche Dinge geschrieben?? Jeder entscheidet das für sich und das finde ich auch völlig in Ordnung so. Last doch auch andere Geschmäcker zu. Das Fahrverhalten muss zum Fahrzeug und zum FAHRER passen, alles andere ist doch nur reine Show und nicht jeder braucht Beachtung.
@w246 schrieb am 23. Oktober 2020 um 10:21:30 Uhr:
Servus,
gruß der Franke
Guten Tag,
Ja, nach Möglichkeit möchte ich es bündig haben. Darauf habe ich im ersten Moment gar nicht geachtet.
Jetzt stört es aber ein wenig :)
- Nachtrag: - Laut Fachwerkstatt ist mit dieser Felge, so wie es jetzt ist das Maximum an Breite erreicht.
Der Mechaniker betonte, das wenn die Distanzscheibe 1cm breiter währe, das Rad drüber stehen würde oder die Gefahr besteht, das das Rad im Radkasten schleift. :/
Weiterhin erwähnte er, das eine exaktere Bündigkeit nur mit einer anderen Dimension der Felge erreicht werden könne.
