Passen die Felgen von A4 b8 auf A6 4f?
Hallo Leute,
ich habe heute schöne Felgen von einem A4 b8 ergattert für meinen A6 4f, doch beim montieren der Reifen passten die Löcher der Felgen nicht aufs Auto überein, was kann man da tun?? Die Einpresstiefe ist 47, lochkreis ist bei beiden Audis doch gleich? Kommen durch die Anbringung von Zentrierringen die Löcher sozusagen an die richtige Stelle?
Vorab vielen Dank!
18 Antworten
Laut http://lochkreis.ch/lochkreis/76 passt der Lochkreis vom A4 B8 (5x112) auch beim 4F. Bist Du sicher das die Felgen vom A4 B8 sind ?
Durch den größeren Nabendurchmesser der A4-Felge sitzt diese beim montieren ohne die Zentrierringe nicht mittig auf der Radnabe, deshalb passen die Bohrungen/Gewinde nicht überein.
Würdest du die Felge etwas anheben können, passen die Bohrungen überein.
Lösung: Zentrierringe
Ist auf der Felge irgendwo der Lochkreis ersichtlich? Audi hat doch ein Lochkreis von 5x112? Ich habe ein Bild der Felge hinzugefügt.
@ZZ22 das bedeutet ich brauch lediglich Zentrierringe von 66mm auf 57mm und dan passts? Lg
Wenn die Felge vorher tatsächlich auf einem AUDI A4 B8 montiert war, dann ja.
Auf der Rückseite der Felgen steht die AUDI Teilenummer.
Es müsste diese sein: 8K0 601 025 Q
Hier findest du ein Bild und die Daten:
http://www.original-felgen.com/8k0601025q1h7.html
Um genau zu sein von 66,5 auf 57,1mm
Die Traglast der Felge beträgt aber nur 650 kg!!!
(siehe Traglastbescheinigung auf der oben genannten Seite)
Du musst die Achslasten deines A6 kontrollieren!
"Geteilt durch 2" dürfen sie nicht mehr als 650 kg betragen.
Wow vielen Dank Leute! Kurz noch allgemein, eigentlich haben alle Audis doch ein Lochkreis von 5x112 oder irre ich mich? (Auser die vor 2000 die hatten glaub ich 5×100) dann dürfte es (solange ET, tragfähigkeit etc passen) keine probleme beim Felgentausch zwischen den unterschiedlichen Audi Modellen geben?
Kann man pauschal so nicht sagen. ;-)
A1 = 5x100
Q7 = 5x130
Ich werde es auf jedenfall morgen mit den Zentrierringen probieren, laut Verkäufer waren sie auf dem A4 b8 montiert, ich glaube auch das die Felgengröße eher untypisch für den A1 bzw. Q7 sind (naja glauben heißt nicht Wissen :P)
Soweit ich weiß ist ET47 nur mit diversen Umbaumaßnahmen an dem A6 fahrbar.
@Vali81, inwiefern nicht fahrbar? ET48 ist laut Typenschein/Zulassung kein Problem
@Liquiddenat schrieb am 31. August 2017 um 22:40:55 Uhr:
Meine wurden mir mal falsch geliefert und haben eine ET von 45. ich habe diese nicht eingetragen bekommen da diese aus den Radkästen herausragen. Nur wenn Mann die Radkästen verbreitet, kriegt man diese eingetragen. Vielleicht hast du Glück. Ich musste HU mit Winterreifen machen.
Und wie breit waren die Felgen?
