  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. passen diese audi a5 felgen auf den a6 4f? 8,5 X 19 ET32
Audi A6 C6/4F
Guten abend an alle
Passen diese audi a5 felgen auf einen a6 4f? 8,5X19 ET32
kann man die eingetragen bekommen?was braucht man dazu?
welche reifengrösse währe möglich?Teilenummer 8T0601025H
Danke für eure hilfe
Mfg
Also ich fahr die Felgen vom A5. Sind sogar 9x19 ET33 mit 255/35/19.
Notwendig ist auf jedenfall eine Zentrierung mit Zentrierringen. Sonst alles ok.
TÜV hats eingetragen ohne weitere Bescheinigungen. Streift minimal hinten an den Bettvorlegern im Radkasten. Und das bei einer Tieferlegung von 50/30. Da passen die 8,5 völlig problemlos.
daeumling11
28 weitere Antworten
28 Antworten
ich denke du benötigst eine Traglastbescheingung ob die felge deinen A6 tragen kann/darf, reifen wären meiner meinung nach 255/35/19 optimal!
Musst neben der Tragslast auch die Mittenzentrierung adaptieren, falls möglich. A5 Felgen haben größere Löcher imo.
Gruß CindeR
Bei der ET wirst Du wahrscheinlich umbördeln oder ziehen müssen;-(
daeumling11
@daeumling11
Also ich habe den 3.0tdi mit luftfahrwerk.wird bei mir dann nichts streifen?die reifengrösse für die felgen die ich fahren kann währen 255/35 r19?
könntest du bitte ein bild hochladen von den felgen und das ganze auto?
beim tüv hattest du keine probleme?was kostet die eintragung?ist es eine einzehlabnahme?
danke im voraus
Also bei den 8,5x19 dürfte nichts streifen. Wird ja auch so für den A6 angeboten.
Ich hab sie nur eintragen lassen, weil sie eben vom A5 sind, und ich keine Lust habe irgendwann mal was von wegen nicht zulässig an der Backe kleben zu haben.
War glaub ich ne Einzelabnahme. 80 oder 90 Euro wenn ich mich richtig erinnere. Hab das über die Werkstatt gemacht, die mir zur gleichen Zeit die Federn gepresst haben.
Bilder muß ich suchen und stell sie dann ein.
daeumling11
ich dachte das ich mit ca 120-130 € rechnen muss.die felgen die ich kaufen will sind auch für den a5!
danke nochmals für deine hilfe
würde mich freuen wenn du paar bilder findest und hochlädst-bin auch neugierig wie das aussieht
@ a6_3.0_tdi999
anbei zwei Bilder der 9x19 ET 33 vom A5 auf dem A6!
daeumling11
Original geschrieben von daeumling11
@ a6_3.0_tdi999
daeumling11
Yepp....schönes Auto....schöne Felgen!
ich selbst fahre 8,5 x 20 ET 33 (Bereifung 255 er) mit Gewindefahrwerk und sehr tief. Kein Problem wenn man
die Radhausverkleidung hinten anlegt.
Ssechs
@ a6_3.0_tdi999
daeumling11
Vielen dank für die bilder und die hilfe.schönes auto und schicke felgen
daeumling11
Welche Zentrierringe braucht man da?
von 66,6mm auf 57,1mm
findet man massig in der Bucht... einfach suchen "Zentrierringe 66,6 - 57,1"
wollte mal kurz fragen wegen Zentrierringen. Die Felgen haben folgendes 7,5x18 et43.müssen doch problemlos passen. im Fahrzeugschein steht zwar 8x18 et48.Welche Reifen sollte ich drauf ziehen? gehen 225/45 r18 oder müssen es doch 225/40 sein?
So Zentrierringen selber gibts da gewaltige Unterschiede oder sind die alle gleich und gibts allgemein Probleme mit?
