  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Passen diese Felgen
Passen diese Felgen
BMW 3er E36
Themenstarteram 8. April 2014 um 6:17
Hallo zusammen
könnte günstig diese Felgen bekommen.
Meine Frage passen die ohne Karosserie oder andere arbeiten mit 225/50 16 Reifen an meinen 97er Touring (320i)?Und sind die überhaupt erlaubt oder müssen die abgenommen werden vom Tüv?
Ditz
Servus
Original geschrieben von mirakelditz
Kann man die styling 68 in 17 zoll eigenlich ohne änderung auf dem e36 fahren?
auch wenn Die 68er für Dich wohl gerade nicht mehr in Frage kommen:
bei den 8,5x17 an der Hinterachse brauchst dann aber min. 10mm Spurplatten wegen der ET,zudem wird dann eine Einzelabnahme fällig,wenn dann noch ein FW dazu kommt kostet die TÜV Abnahme dann um die 150 Euronen,ich habe das gerade durch.
An der Karosserie (Compact) musst ich nichts ändern.
Gruß Matze
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 8. April 2014 um 7:35
Mit der ET könnte es vielleicht Probleme geben bin mir aber nicht sicher ! Die sind vom e90 such lieber was vom e46 die passen auf jeden Fall !
7x16 ET glaube 47 oder 46 weiß ich nicht mehr genau kannst ohne Probleme fahren mit 225/50 oder 205/55 !
Edit: ist ET 47 hab noch mal geschaut ;)
Die verlinkten Felgen passen problemlos,könnte aber sein,das ne Abnahme beim TÜV fällig ist.Da sollte man sich mal selbst informieren.Traglastbescheinigung oder sowas wäre wohl nötig.Einen E36 sollten sie aber problemlos aushalten.
Greetz
Cap
Ganz ehrlich, such lieber nach günstigen schicken 17"...
Themenstarteram 8. April 2014 um 22:35
Vielen Dank euch allen hab mich jetzt für die Styling 42 entschieden 7J16 IS46 ,da bin ich auf der sicheren Seite.Allerdings in 16 weil ich schon neue Reifen (225/50 16) bestellt hatte.
Eine gute wahl - wie ich finde. Hatte die auf meinem schwarzen für den winter allerdings mit 205 55 fährt sich etwas entspannter als 225.
Viel freude damit und allzeit gute fahrt.
Cheers raccoon
Btw: neugier: welche reifen hast du bestellt?
Schauen auf jeden Fall schon mal besser aus...
Achso ok.
Kreuzspeiche 42.. die hatte ich auch mal ;)
http://data.motor-talk.de/.../203205549-w500.jpg
Themenstarteram 9. April 2014 um 10:19
@Kreuzspeiche 42.. die hatte ich auch mal ;)
sind das auch 16er?
Genau, 7x16. Es streiten sich ja die Geister, ob man diese E46-Räder eintragen lassen muß. Auf dem Compact gab es die meines Wissens auch ab Werk. Ich habe sie eintragen lassen. Vom TÜV gibt es ein Gutachten.
Nr. 351-478-97-FBTP vom 19.11.1997, Kennzeichnung 1095058
Themenstarteram 9. April 2014 um 10:42
ja,aber passen die plug&play oder muß man was verändern bördeln oder Platten etc.?
Themenstarteram 9. April 2014 um 10:51
Cheers raccoon
Danke^^
Hab
diese
bestellt
MfG Ditz
Hankook ist Okay.fahre u.a. die ventus v12. Kann nix schlechtes sagen
Hauptsache kein goodride, westlake oder rockstone
am 9. April 2014 um 13:18
Nein passt so alles und eintragen brauch man die auch nicht !
am 9. April 2014 um 13:21
sind das auch 16er?
Nein da musst eintragen lassen wegen 8,5x17 hinten !
7,5x17 geht ohne eintragen hatte das selbe Spiel auch mal ! Hab mir sann die 7x16 geholt hatte kein Bock wegen TÜV !
