- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Passen diese Felgen ?
Hi.
Ich schaue gerade nach ein paar Alus Felgen.
Jetzt habe ich welche gesehen die mir gefallen und in meiner nähe sind.
Der Besitzer mein, die waren von einen 2003 Focus Diesel.
Ich habe zwar hier im Forum eine Liste mit den Reifen und Räder Kombinationen gefunden, aber da ist die Felgengröße nicht drin.
Felge: 6x15 ET40
KBA: 43594
Reifen: 205/55/R15 88V
Um so Felgen geht es: http://www.ebay.de/.../262134107727?_trksid=p2141725.m3641.l6368
32 Antworten
eine 6x15 ET40 steht nicht in den Papieren des Focus Mk.1 und die Bereifung 205/55R15 ist für den Focus ebenfalls von Ford nicht vorgesehen.
In einem alten Felgenprogramm von Ford taucht die 6x2 im Light-Design für Ka, Fiesta, Focus und Mondeo auf, allerdings ohne Angaben von Details. Ob die Felge für den Focus mit ET40 verkauft wurde, läßt sich dort leider nicht erkennen. Freigegeben ab Werk sind 6x15 mit ET47,5, ET50 und ET52,5, mit Bereifung 195/55R15 bzw. 195/60R15. Der 205er Reifen wäre für den Mondeo zulässig.
Hinsichtlich der Felge an sich könnte man beim FFH anfragen ob es für diese Ausführung eine Freistellungsbescheinigung für die Montage am Focus Mk.1 gibt, aber die Reifengröße müsste grundsätzlich dann beim TÜV abgenommen werden. Wenn Ford keine Freigabe erteilt hat, muss das komplette Rad abgenommen werden. Der Abrollumfang und der Lastindex stellen in der Hinsicht kein Problem dar, allerdings kostet so eine Abnahme auch etwas....
Das ist noch möglich:
DAW, DBW, DFW, DNW: 205/50 R16 6 J x 16 H2 ET 52,5
DAW, DBW, DNW: 215/40 R17 7 J x 17 H2 ET 49,0
DBY (RS): 225/40 R18 8 J x 18 H2 ET 42
Verstehe halt nicht warum er Schreibt das er die auf nen Focus hat.
Ich werde mich weiter umsehen.
Trotzdem Danke.
@Matze135 schrieb am 24. Mai 2017 um 18:47:39 Uhr:
Trotzdem Danke.
Wenn Du wüsstest was alles so an Rädern montiert aber nicht zulässig ist
Oder er hat sie abnehmen lassen. Spricht ja nichts dagegen noch einmal den Verkäufer zu kontaktieren.
Bei meinem 01er TDDI Turnier waren 205/50-15 auf 7,5x15 ET 35 eingetragen.
Sowohl Felgen, als auch Reifengröße stand im Schein ! (muss noch eine Kopie vom Schein haben)
Habe mal die Liste durchgeschaut.
Das scheinen eher Mondeo als Focus Felgen zu sein.
Mondeo gibt diese Felgen und Reifen Kombi.
Habe vergessen: auf Zubehör - Felgen (Aluett)
Ich mache mal hier weiter.
Die Oberen Felgen habe ich gelassen und habe jetzt ein paar von ATS im Auge.
Laut ABE passen die bei meinen (Kombie DNW BJ2004):
http://www.ats-wheels.com/.../75611_4-108_ET38.pdf
Noch ne Frage. Ich hätte es am Liebsten, Reifen drauf und fertig
Keine Verbreiterungen oder sonst was machen. Kann das mit dieser Felgen und Reifen Kombination gehen ?
Felgen: 7,5 x 16 J ET: 38
Reifen: 215/40R16
Wenn ich das aus dem ABE Richtig verstehe, müssen die Eingetragen werden oder ?
Alle Felgen, welche nicht von einem Ford stammen, und nicht auf dem Focus geprüft wurden ( Freigabe durch Ford - Bescheinigung), müssen vom TÜV (oder einer anderen Prüforganisation) abgenommen werden.
Außer, die Felgen haben eine ABE, wo der Focus explizit aufgeführt ist.
Gibt ja Felgen mit ABE, welche auf Dieseln nicht erlaubt sind, weil da die zulässige Achslast der Felgen zu gering ist.
Danke erstmal.
Ich habe hier jetzt zig Themen wegen der Felgengröße durchgelesen.
Es scheint als würden 17 Zoll, mit meinen größen, ohne Veränderungen passen. Da wird das mit den 16 Zoll ja auch klappen oder ?
@Urgrufty schrieb am 18. November 2009 um 03:22:14 Uhr:
215/40-17 auf 7,5 Zoll Breite und ET von 35 geht ohne Probleme, wenn der Focus nicht tiefer gelegt ist.
Möglich sind Felgen mit ET 35 aufwärts bis 52,5
Unterhalb 35 ist Ziehen oder Bördeln angesagt.
Noch ne Frage. Ich habe Gebrauchte Felgen im Auge, aber jeweils ohne ABE/Gutachten.
Über Google finde ich auch nichts Kostenfreies. Jetzt habe ich keine Lust 30-40 Euro Auszugeben, für Sachen die am Ende nicht passen. Hersteller habe ich auch schon Probiert. Entweder kommt keine Antwort oder Kostet auch Geld.
Alessio R182 7,5x16 ET 35 Reifen:205/45R16
Borbet BS 7,5x16 ET 35 Reifen: 205/45 R16
Jemand nen Tip wie ich das raus bekomme ?
Wenn ich weiß das das passt, dann Bezahle ich auch gerne für das ABE/Gutachten.
Ich habe zbs Borbet mit ET 35, allerdings mit 215/40-16, eingetragen
Muss aber den PC durch suchen, weil der Focus nicht mehr existiert
(Räder habe ich aber noch)
Nach langen suchen habe ich jetzt wohl für die Borbet gefunden:
http://www.raeder-gutachten.de/gutachten/borbet/BS 7,5x16/Ford 4x108.pdf
Jetzt hoffe ich nur das die ohne Verbreiterung auf den Kombie passen
Der Link funktioniert nicht !
Aber normal passen die Felgen auf den Turnier, hinten sogar besser, als beim Fließheck.
Mit 205er Reifen dürfte es keine Probleme geben, 215er werden nicht mehr abgenommen. (ohne VB)
ET 35 ist halt schon grenzwertig, da stehen die Räder vorne schon etwas aus den Radkästen
Solltest du in Austria sein, werden keine 7,5 x 16 ( oder 17) ET 35 ohne zusätzliche Radabdeckungen abgenommen.
Sind da etwas "pingeliger"
