- Passat
- Passat B7
- Passen diese Felgen vom Audi A3?
Hi Leute!
Ich habe eine Frage bzgl. Felgen und Reifen.
Aktuell sind Stahlfelgen mit 205 55 16 Zoll Reifen verbaut.
Ich habe mir jetzt allwetter Reifen in der gleichen Größe bestellt. Möchte aber gerne auf Alufelgen wechseln.
Ich könnte diese hier günstig bekommen:
6.0J x 6H2 ET48 16" - 8V0 071496
Diese sind von einem Audi A3
Finde leider keine Info, ob ich diese auf dem Passat fahren kann... Ich glaube, diese Felgen haben eine Radlast von 600kg.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Viele dank!
9 Antworten
ja mit dicken Distanzscheiben - wahrscheinlich 15-20mm, langen Radschrauben, einer Einzelabnahme mit Traglastbescheinigung könnte das gehen. 16" geht noch über die Bremse. muss man testen ob die Felge auch wirklich passt.
Wenn keine Traglastbescheinigung vorhanden, dann ist es nicht möglich es einzutragen.
Ist es den Aufwand Wert? Schrauben und Distanzscheiben sollten bei ca 150€ liegen. Einzelabnahme kostet bestimmt auch schon 150.
Damit hat es sich schon erledigt! Vielen Dank!
Hat mir jemand sonst noch ne Empfehlung für schöne original 16 Zoll Alus?
@BLiZZ87 schrieb am 6. Oktober 2024 um 12:54:33 Uhr:
Warum sollte das nicht passen ?
Hier werden für den Passat Felgen in der Größe als Serienfelgen aufgeführt
https://volkswagen.7zap.com/.../
'CORVARA' 6, 0JX16 ET48 LK112/5 205/55 R16 1300KG 5G0 601 171 (XQI)
Traglastgutachten sollte man bekommen, bei Audi. Für meine VW Felgen hatte ich von VW nach ca. 1 Woche ein Brief im Briefkasten ... wobei den TÜV das nicht wirklich interressiert hatte.
Was ist mit dieser Größe?
6,5x16 et42 KBA 45856
sieht doch total bescheiden aus wenn die Räder sich ganz tief im Radhaus verstecken. Bei 6,5x17 ET38 geht es noch finde ich. Bei 8x18 ET45 ist es auch ok. Aber bei 6x16 ET48 ist die Felge 22 bzw. 28mm weiter drinnen als meine Felgen am B6 bzw B7 und dann sieht es mMn ziemlich unpassend am Auto aus.
dann ist das Bremsenthema noch interessanter ob es passt am Sattel. Kommt immer auf die Speichen und den Aufbau an. 16" ist die minimale Größe für die Bremse. Wenn die Felge zu nah dran ist, wird das nichts. Das muss man schauen.
Gefragt sind 16" also vermute ich, dass es finanziell nicht so ausarten soll. Dann ist der Weg mit Modell-"fremden" Felgen eh nicht der beste wegen der Eintragung.
Bei VW hatte ich mal gute 2 Monate auf ein Dokument gewartet. Da war der Sommer dann rum. Noch eine unbekannte.
Ich würde mal in die COC Unterlagen schauen, was genau für den Wagen von Werk aus freigegeben wurde.
Habe diese hier noch in Aussicht
6,5x16 et42 KBA45856
Beim B6 gibt es die Cortina 3C0 601 025 F mit den Maßen, aber das Teil im Bild oder eine KBA 45856 pdf finde ich nicht.
Auch die 3C0 601 025 Q, die einer bei Kleinanzeigen mit der KBA Nummer anbietet, finde ich nicht im Teilekatalog. Kann ich nichts zu sagen. Hat jemand anders noch was gefunden?
Leider kann man genau genommen auch nicht einfach so die Maße fahren, die im COC stehen von irgendeinem Hersteller. Bei der B6 Felge wird wohl keiner was sagen, da der B7 gleich ist untenrum und 3C0 als Teilenummer ist dann auch unauffällig bei der HU.
Mit den Maßen gibts sonst noch für den B7 die
3AA 601 025 J - Aluminiumfelge „OSLO“
Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg.
und noch die mit ET39.
3C8 601 025 F - Aluminiumfelge „ST. MORITZ“
Die kann man einfach montieren und los fahren.
Vielen lieben Dank! Jetzt kann ich loslegen!
