- Ford
- Puma & Ecosport
- Passen diese Komplett-Räder auf diesen Puma?
Hallo und Guten Tag
Passen diese Komplett-Räder:
https://www.ebay.de/itm/276653557422
auf diesen Puma? (ZULASSUNG SIEHE ANGEHÄNGTEM FOTO)
Besten Dank vorab!
3 Antworten
Die passen nicht, das sind keine Ford Felgen. u.a ist der Lochkreis falsch ... auch würden die Reifendrucksensoren fehlen, wenn du dir Räder kaufst mußt du unbedingt darauf achten das die für deinen passend sind. Ich denke nicht das du einfach (zufällig) passende Räder für deinen findest, die mußt du schon passend suchen, auch weil deiner ein komplett neues Modell ist. 150€ werden bei weitem nicht ausreichen , um für so ein neues Modell Räder zu bekommen ... außer jemand verschenkt seine.
Auch ist es egal was im Fahrzeugschein steht, für Zubehörfelgen brauchst du immer ein extra Gutachten. Das Gutachten sagt aus ob die Felgen passen oder nicht.
Mit der KBA-Nummer der Felge könntest du prüfen, ob diese Felgen eine Zulassung für dein Fahrzeug besitzen.
Sollte das nicht der Fall sein, könntest du, wenn sie eine Zulassung für ein anderes Auto besitzen, eine Einzelzulassung beantragen.
Wie das geht, erfragst du aber am besten vorher beim TÜV
Vergiss es
der Lockreis ist 5x 112, steht auf dem Bild mit der Beschreibung
