- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Passen diese Reifen/Felgen ?
Original Opel Felgen:
6J 15" Einpresstiefe ET49 Lochkreis 4X100
Die Bereifung ist von Firestone Firehawk 700, die Reifengrösse ist 195/60 15".
http://i8.ebayimg.com/03/i/04/98/a8/e7_1_b.JPG
Kenn mich leider herzlich wenig aus mit diesen Kanten umlegen oder Rakästen ziehen aus
19 Antworten
hey
meines wissens passen die felgen die reifen groesse darft du nicht fahren.
nur moeglich 195.50.15
mfg poldy
Original geschrieben von poldy
hey
mfg poldy
AFAIK habe ich jetzt auch 185/60... sollte gehen !?
ja 185/60R14 ist eingetragen... aber bei 195/60R15 macht der TÜV nimmer mit... bzw. geht dein Tacho dann nicht mehr genau... sprich du müsstest ihn angleichen lassen...
Lt. FZG schein ist das maximum 195/60 R14...
könnte man auch andere REIFEN auf die Felgen aufziehen? Bzw meine bestehenden ?
BTW: Mein Bruder hat auf seinem 94'er Toledo problemlos die 15" BBS Felgen vom Golf III GT Special aufziehen können. Wurde vom TÜV problemlos eingetragen.
wenn du andere Reifen aufziehst darf der Abrollunfang max. +/- 2% abweichen...
wenn du passende Reifen rumliegen hast kannste die natürlich auf diese Felgen aufziehen... warum auch nicht... müssen dann nur vom Abrollumfang her zum Astra F passen und von den Dimensionen zu dieser Felge
was sind das eigentlich f. Felgen?
Nagut ich denke mal ich werde weiterhin auf Stah Feglen rumrollern *grmml*
Zu den Felgen kann ich nicht viel sagen, die Daten stehen oben und sehen aus wie die vom Astra G. Nur sind die 4 Loch und nicht 5 Loch was (soweit ich weiss) bei ASTRA G und VECTRA B Standard ist.
Normalerweise hat meiner auch Alu Felgen, zumindest sollte er das laut Ausstattungsvariante. Ich vermute mal die sind in 13 Jahren wohl irgendwann mal weggekommen
meines Wissens hat der Astra G nen 5er LK (deshalb frag ich )
wieviel willste denn f. Felgen ausgeben? schau mal bei ebay rein, da kannste Schnäppchen machen... hab meine Felgen auch v. da...
Genau daher hab ich sie doch xD
Was gibt man denn für gute Alufelgen aus? 14 oder 15 Zoll ? Hast du mal eine Richtlinie ? Müssen ja nicht soooo 'mega' sein wie deine, weniger ist manchmal mehr (geschmackssache, gell? ^^ )
da haste Recht
also gebraucht is auf jeden Fall mal ne Ecke günstiger als neu...
ich kann dir höchstens sagen was ich für meine gezahlt hab
2 Stk. 7,5x16
2 Stk. 9x16
2 Bridgestonepellen in 215/40R16 (fast neu)
kamen bei ebay mit Versand 286 Euro... neu hätte mich der Spaß um die 750 Eus gekostet
von daher kann ich ebay nur empfehlen
Die kleiner motorisierten Astra G hatten alle 4er Lochkreis, die stärker motorisierten 5er Lochkreis. Dürften Felgen + Reifen vom Astra G sein.
Wie gesagt ist die Reifengröße zu groß für den Astra F.
Die Zahlen in der Reifenbezeichnung bedeuten: 195mm Laufflächenbreite, die Flankenhöhe beträgt 60% der Laufflächenbreite, die Felgen haben 15 Zoll Durchmesser.
Der Durchmesser des Reifens ist also bei den Reifen 15" + 0,6*195mm und bei den bei dir eingetragenen Reifen 14" + 0,6*195.
Daher der ziemlich unterschiedliche Durchmesser und damit auch zu großer Abrollumfang.
Sind aber schicke Felgen, wenn man sie für einen guten Preis bekommt, könnte man drüber nachdenken, andere Reifen auf zu ziehen.
Riesen Dank an euch für die schnelle Hilfe.
der Zafira meines Chefs fährt auch auf 195/60 und das ist wirklich 'ein bisschen viel' Gummi
Werde mal sehen ob ich günstig was schießen kann was dann auch passt.
Danke nochmal!
Wird schon klappen, klick einfach auf den Link in meiner Signatur!
@ytna: wieso verkaufste die eigentlich? warst nichtmal total heiß auf meine als ich mir andere Felgen kaufen wollte?! so vor nem 3/4 Jahr
Sind eigentlich 2 Gründe:
Ich hab mir letzten Herbst erst neue 14" Sommerreifen gekauft - die will ich jetzt natürlich auch irgendwo nutzen.
Dazu kommt, dass ich so gut wie immer am Bordstein parke. Hieße mit Alufelgen: Ständig aufpassen und über kurz oder lang sind die Dinger dann doch versaut mit lauter Bordsteinkratzern. Deswegen will ich doch erstmal bei Stahlfelgen bleiben. Und Alus auf Halde rumliegen brauche ich nicht haben, dann verkaufe ich sie besser.
