Passen e90 Felgen(sternspeiche 230) auf dem e60???
Guten abend
Ich wollte euch mal fragen ob die 19 Zöller vom e60 (sternspeiche 230) auf dem e60 passen? Vom Lochkreis ist das ja alles das selbe, nur die ET ist anders. Hat jemand eine ahnung ob ich die auf dem e60 Fahren darf?
Eventuell mit Distanzscheiben? Wäre für jeden Ratschlag dankbar.
Schönes Wochenende noch
Denny
Original geschrieben von Denny2012
Chaosmanager wo bist du?
Hallo, hier bin ich - BMW Verrückter hat mir eine PN geschrieben ...
Betrachten wir erst mal die Felgen (ich habe mal die 128 vom E60 zum Vergleich herangezogen): Vorne hat die E90 Felge eine ET von 37 anstatt 20 mm. Damit wären rechnerisch Distanzscheiben von 17 mm (pro Rad) notwendig, aufgerundet also 20 mm. Wenn man die 8,5" Felgen vom E60 vergleicht, wäre sogar 25 mm pro Rad möglich.
Hinten hat die E90 Felge eine ET 39 anstatt 32 mm, die Felge ist allerdings 1/2" schmaler. Daraus ergibt sich, dass die Distanzscheibe rechnerisch 13,5 mm, aufgerundet 15 mm.
Wenn Du die Bereifung vom E90 nimmst, resultiert aus dem geringeren Abrollumfang von ca. - 2%, dass der Tacho eine 2 % höhere Geschwindigkeit anzeigt.
Wie 325ci-Fahrer bereits sagt, geht das ganze nur per Einzelabnahme, d. h. Du benötigst eine Traglastbescheinigung für die E90-Felgen. Ob die Traglast von 88 der 3er-Reifen für den 5er OK ist, kann ich Dir nicht sagen - jedenfalls haben die Reifengrößen vom E60 eine Traglast von 93 vorn und 96 hinten.
Du wirst also einen ziemlichen Aufwand treiben müssen, um Deine Wunschräder eingetragen zu bekommen. Ob sich dies für Dich lohnt, kannst nur Du für Dich selbst entscheiden.
Der Chaosmanager
17 Antworten
Hab noch was vergessen zu erwähnen.
Folgende Daten zu den Felgen
8J x 19" vorne, 9J x 19 hinten
vorne 225/35 R19 88Y und Hinten 255/30 R19 88Y
Ist diese Reifengröße so zulässig??
Der E60 hat bei 8,5x19 245/35/19 vorne eine ET von 18. Hinten haben die Reifen 9,5x19 275/30/19 eine ET von 32.
Der E90 hat 8x19 und 9x19 (230er Felge) und 225/xx/19, 255/xx/19, vorne eine ET 37 und hinten ET 39.
Das wäre ein Fall für ChaosManager, der kennt sich bei Felgen sehr gut aus. Warten wir auf den.
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Du liegst genau richtig BMW verrückter, deswegen bin ich mir nicht so sicher ob diese bereifung auch so für den e60 zulässig ist, naja wäre schade drum weil die Bereifung laut verkäufer ziemlich neu ist. Ich hab ja noch nicht zugeschlagen, weil ich mich hier erstmal schlau machen wollte.
Ich hab mich nochmal erkundigt, und man sagte mir, das ich den abrollumfang an dem e60 anpassen müsste, deswegen meine letzte frage ist, ob diese oben genannten reifen auch so für den e60 zugelassen sind?
Danke
Vom Abrollumfang her sollte es passen.
Vorne bräuchtest du pro Seite 25mm Distanzscheiben, damit du auf die Spurbreite der E60 Felge kommst.
Hinten benötigst du 13mm Spurplatten, um auf die richtige Spurbreite zu kommen.
Außerdem brauchst du eine Traglastbescheinigung vom für die Felgen und eine Freigabe für die Reifen, damit du die Räder per Einzelabnahme eintragen lassen kannst.
Wie eine 225er/255er Mischbereifung mit den schmäleren Felgen vom E90 auf dem E60 aussieht, steht auf einem anderen Blatt...
Also erkundige dich zuerst bei deinem und hol dir eine Reifenfreigabe, dann kannst du vorab beim TÜV nachfragen, ob du die Räder eingetragen bekommst. Wenn der TÜV sein OK gibt, dann kannst dir die Räder kaufen.
Der Chaosmanager
Wie immer, sehr kompetent. Danke!
BMW_verrückter
Guten abend,
also zuerstmal danke an euch beiden BMW verrückter und besonders chaos manager! Wir haben hier im Forum zwei echte Profis.
Also hab mir das ganze nochmal überlegt, und mich gegen die e90 Felgen entschieden, aufgrund des genannten hohen aufwands.
Werd mich nach anderen Felgen erstmal umschauen und mich gegebenfalls zu wort melden.
Danke soweit erstmal
Guten abend,
Hallo Denny2012,
die Styling 128 kommt der Sternspeiche 230 sehr nahe (siehe auch http://felgenkatalog.auto-treff.com/).
Herzliche Grüße
Der Chaosmanager
Guten abend,
Hallo Denny2012,
Herzliche Grüße
Der Chaosmanager
Hallo Chaos Manager,
Ja sieht schon ziemlich ähnlich aus..., danke für den Link!! Jetzt habe ich einen guten überblick auf die gesamte Breite der verfügbaren Felgen die speziell für den e60 zugelassen sind :-)
Beste grüße
Denny
Würden den diese Felgengrössen auf einen Xdrive gehen?
Nein, der xDrive hat eine andere ET. Du findest aber die möglichen Felgen über den geposteten Link.
Der Chaosmanager
@vat88 schrieb am 18. Mai 2020 um 15:47:27 Uhr:
sdsa
Danke für das Testen der Tastatur. Scheint zu funktionieren.
