  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Passen Felgen 8x18" ET 40 auf meinen GTI
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 17. Mai 2006 um 10:49
Hallo zusammen!
Ich möchte meinem GTI Felgen in der Dimension 8x18" ET40
mit Bereifung 225/40R18 gönnen.
Lassen sich die ohne irgendwelche Änderung am Radhaus
fahren? Die Original-Detroit 18 Zöller sind nämlich nur 7.5"
breit und haben dazu auch noch eine grössere ET (48 glaub' ich).
Danke für die rasche Antwort ( ich möchte heut' abend
nömlich die Räder bestellen *lächz*)
Gruss, T.Baxter
24 Antworten
Ne 40er ET sollte noch gehen. Kleiner wird sehr eng, was man hier so liest.....
am 17. Mai 2006 um 11:05
@teddybexter
Hi, die GTI Räder haben ET 51
ich hab bei mir 8x18 ET45 drauf und das ist vorne das absolute Limit ohne Karossereiearbeiten
cheers
Hier schonmal ne Diskussion zu ET35:
http://www.motor-talk.de/t1071961/f217/s/thread.html
am 17. Mai 2006 um 11:41
8x18 ET 40 sollte ohne Probleme passen. Ich selbst habe 8x18 ET 43 und da gibt es keinerlei Schwierigkeiten und diese 3 mm sollte nichts ausmachen. Viele sagen bei ET 35 wäre die Grenze des nachbaren und je nach Reifentyp soll es evtl. leichte Probleme geben.
Das kann man so pauschal nie sagen!
Es kommt drauf an wie breit das Felgenhorn ist (von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich),
ob der Reifen eine Felgenschutzleiste hat oder nicht, wie breit diese ist usw.
Also der Conti SC2 ist auf jeden Fall schmäler, als z.B der Dunlop Sport MAXX.
Einfach mal die Reifen beim Händler nebeneinander stellen lassen und ggf. messen.
Themenstarteram 17. Mai 2006 um 14:56
Ich probiers jetzt einfach mal mit 8 x18" ET 40.
Wird schon passen :-)
Ich reiche dann übermorgen mal ein Foto nach, wie die AEZ Xylo sich auf dem GTI machen.
am 17. Mai 2006 um 15:12
Vom Design her ein deutlicher Rückschritt zu den Detroits meiner Meinung nach. Aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Die Xylo habe ich allerdings noch nicht gesehen. Bin mal gespannt auf die fotos
gruß pietzen
am 7. Juli 2007 um 7:18
Wo bleibt das Photo? :-) Ich suche die ganze Zeit schon nach Photos von 225/40 R18 ET40 ohne Spurverbreiterung wie weit das in den Radkasten steht.
Ich kann ja auch nochmal meinen Senf dazu geben ^^
Ich hab 8x18 ET35.... Einer von Drei TÜV-Leuten hat okay gesagt... ^^
Hinten is bei ET 35 bündig, vorne steht se raus... Wenn bündig, dann würde ich auch sagen: ET 40 oder sogar ET 45 und dann mit Spurplatten
!!!V!!!
Original geschrieben von Feinstäuber77
@teddybexter
cheers
NIEMALS !
außer vieleicht du hast 255-er droben,die würden ja "wulstig" über den felgenrand rausstehen.dann vieleicht.
aber 225-er auf 8" breite felgen ist ET40 optimal,und ET 35 das maximum
hab auch 8 x 18 ET 40, passt locker...
ich würd sagen 8" breite und ET 40,225-er reifen ist nahezu perfekt
vorne ja, hinten sollten es aber schon 9x19et40 sein *ggggg*
aber im ernst. vorne passt es wirklich perfekt. die felge schließt bündig mit dem radhaus ab.
