  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. passen kotflügel verbreiterung 5 an 3 türer
VW Golf 1 (17, 155)
tach wollte mal fragen ob es unterschiede bei den kotflügelverbreiterungen gibt meine 3 zu 5 türer und andersum
danke imn voraus
19 Antworten
Das is ansich Schnitte!
meinst du egal
Ich meine, dass das die selben sind!
sind beides die selben Teilenummern
Grüße :)
@Eddi_Controleti: Hat dein Teilehändler auch am Sonntag offen? Dann soll noch einer was gegen die VW-Betriebe sagen :D
weiß ich deshalb, da ich die Verbreiterungen, allerdings vom G60, vor acht Wochen bestellt habe.
Grüße :)
nabend sind die vom G60 breiter als normal
Aber nur vorne, hinten sind sie gleich!
sind auch breiter, alle Radläufe om G60 haben am Ende der Teilenummer ein "D". Die "normalen" ein "C"
Teilenummer vom G60:
Radläufe vorne/rechts: 191 853 718 D
Radläufe vorne/links: 191 853 717 D
Radläufe hinten/links: 191 853 817 D
Radläufe hinten/rechts: 191 853 818 D
Die vom GT/GTI/GTI 16V haben die Endung "C"
Grüße :)
Ich hab schonmal ewig diskutieren müssen.
Ich habe hier 3 Sätze rumliegen von 3 versch. G60. Die sind hinten alle gleich. Ich hab akribisch jeden cm abgemssen und verglichen.
Die einzigste Stelle wo sie sich unterscheiden ist die Seitenleiste, ob die schmale oder breite dran ist.
Oder ich bin bedäppert und hab die wichtigste stelle übersehen.
wenn Du immer nur an den hinteren G60-Radläufen gemessen hast, ist es kein Wunder, dass immer das selbe Maß herauskam.
:D
Scherzkeks!!! Nein ich hab sie mit meinem GT und mit meinem GTI 16V verglichen. Alle identisch zu den G60 Läufen. Ausser an der Seitenleiste bzw. Stoßleiste. Sonst hätte ich die ja auch umgebaut.
Falls ich es doch falsch gemessen( Radius und Breite) haben sollte, was ich nicht glaube, kann man mich gerne eines besseren belehren. Dazu aber die genauen Maße und Stellen mitangeben, dass ich das auch nachvollziehen kann.
ich verwette mal unseren nicht mehr anwesenden Moderator Düniator :D, dass die G60-Radläufe anders sind , als die von der normalen GT-Ausstattung. Zwei Argumente sprechen für mich dagegen:
1. Warum gibt es von VW zwei unterschiedliche Teilenummern, wenn es die selben Radläufe sind?
2. Meinste nicht, dass es ein wenig seltsam aussieht, wenn vorne die G60-Ohren :D dran sind und hinten die Flachen?
Mach mal ein Foto von den Teilenummern der GT*-Radläufen, dann glaube ich Dir das.
Grüße :)
