- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Passen Schrauben von den Org. Ford Alu-Felgen auch bei Stahlfelgen ?
Mahlzeit, bekomme die Tage meine neuen Winterräder mit den standard Ford 15 zoll Stahlfelgen, und habe momentan org. Ford 18 zoll Titanium Alu´s drauf.
Kann ich die vorhanden Schrauben auch für die stahlfelgen benutzen oder brauch ich nen neuen satz ?
grüsse
18 Antworten
Nein !!!
Die Radmuttern für die original Ford Alus passen nur noch
für die Design-Stahlfelgen !!
Für die ganz normalen Stahlfelgen brauchst Du andere Radmuttern.
mfg fibres73
hallo
Die Mutter Passen schon.
Nur wennst du Zierdeckeln drauf machen möchtest dann brauchst du Die kurzen schrauben.
Damit sie Drauf Passen.
Original geschrieben von Loferer
hallo
Das ist nicht richtig !!
Für die normalen Stahlfelgen muß man andere Radmuttern nehmen.
Mußte mir damals auch extra nen Satz anderer Radmuttern bei Ford holen.
mfg fibres73
Hier noch mal die unterschiedlichen Radmuttern:
Bild 1 - für original Ford Alus und die Design Stahlfelgen
Bild 2 - für normale Stahlfelgen
mfg fibres73
ja wegen die Radkappen.
Weil die Schraube an der Alufelge Länger sind passen die Radkappen nicht mehr rauf.
Ich Habe bei meinen die Alufelgen Muttern oben, und keine Radkappen.
bin ja nicht bereit über 70€ für Radmuttern auszugeben.
Wo kaufst Du denn ein ??
Ich hab bei FORD für die 20 Radmuttern 8€ oder so bezahlt !!
Also die Radmuttern die auf die Stahlfelgen gehören.
mfg fibres73
Also passt es nicht weil die schrauben der Alu´s ne kleine kappe haben ? Kegelbund scheinen beide zu haben .. Was kostet der spaß denn so z.b bei ATU ?
Mir hat man jedenfalls im Ford Autohaus erzählt ich bräuchte andere
Radmuttern für die Stahlfelgen !!
Und ich hab 8€ oder so bezahlt (hab jetzt keine Lust die Rechnung zu suchen).
mfg fibres73
Wenn die nur um die 10 € kosten dann ist es ja kein problem .. wenn die 60 kosten allerdings schon =)
es gibt drei verschiedene Typen von Radmuttern M12
richtig ist, das man Muttern die für Alus sind (zweiteilige mit Kegelkopf bzw mit den beweglichen Konus) nicht für Stahlfelgen benutzt werden dürfen.
die einteiligen Radmuttern wie sie bei den meisten Alus verbaut sind, können auch für Stahlfelgen benutzt werden
@fibres73 die auf den ersten Bild wären die mit beweglichen Konus, aber Ford verbaut die nicht mehr..meine alten Ford 15" alus von 1999 hatten die noch, meine nachfolgenden Alus hatten einteilige und die 18" Ford Alus ebenfalls
muss mir mal den Kostenvoranschlag raus holen. Kann sein das da die Kappen auch dabei waren.
Also im Zubehörprogramm (Link) werden die "Radmuttern, abschließbar für Stahlräder" für 44 € gelistet. Sprich: Diebstahlschutz inklusive.
Teilenummer: 1118208
Ok,das es nun 3 Typen Radmuttern gibt wusste ich nicht.
Man lernt ja nie aus
Kenne nur die beiden auf den Bildern.
mfg fibres73
Hab jetzt noch mal die Rechnung von Ford rausgesucht.
Sechskantmutter 01470843 - 20 Stück x 0.39€ = 7.80€
mfg fibres73
