  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Passende Systeme für Hechablage
Hallo!
Habe mir vor ca. ner Woche ein Bandreflesbass von Mac Audio geholt max. 500Watt "Ice Cube 225".
Diesen habe ich an einer "Velocity VR250 "(max.300) Endstufe . Was haltet ihr von dieser Kompination?
Und/ Oder was für Hecksysteme denkt ihr passt dazu?!.
Hatte gedacht mir vielleicht die Endstufe von Pyle QA4400II zuholen. Daran, dann den Sub, so dass der Sub 500 Watt bekommt. und die Systeme auf der Heckablage mit der Velocity zusammen. Ich denke bei den Systmenen da an Velocity, Infinty, Pyle etc.
Hoffe auf eure gute Erfahrung ;-)))
MfG Martin Lang
Renault 19 Bj. 89
Panasonic CQ-DFX572N MP3-Radio
Velocity VR 250
Mac Audio Ice Cube 225
27 Antworten
Wäre nicht was für die Front besser?
Daniel
Hay
Ich denke auch das ein Front System wichtiger ist aber schau mal nach Canton fürs Heck. Sind eigentlich gut und meist recht günstig zu haben. Ist aber geschmakssache. Bekommst hier bestimmt noch genügent vorschläge.
MfG Deus
Hallo!
Canton?! Kenn ich leider nich. Gibts es irgendwo Testberichte?
Klar sind Frontsystem wichtig aber da ich nach und nach erst einbaue, wollt ich mich Hecksystemen anfangen. Auf der Rückbank hört man im mom nur Bass.
Die alten Frontboxen tun's für Anfang(bleiben aber auf gar keinen Fall drin).
Wer is im mom so der Marktführer (oder eures Wissens nach) in Thema Front- und Hecksysteme gut bis besser?!
Wollte ingesamt nich mehr als 350-450€ ausgeben.
MfG Martin Lang
Velocity VR 250
Also Canton ist für ihren Preis eigentlich immer zu empfehlen. Das Caton 2.16 ist z.B in der Zeitschrift AutoHifi System des Jahres gekrönt worden ( Leserwahl ). Die Canton Pullmann CS 3.22 oder auch die 3.28 sind gut für den Heckeinbau und klingen auch sehr gut. Es gibt immer besseres aber normalerweise ausreichend.
Auf www.Canton.de kannst sie dir alle mal anschauen und bei eBay gibt es immer gute Angebote.
Hallo!
Danke für die Tipps! @deus
Hab mir mal die Set's angeguckt und auf en ersten Blick sehen die gar nicht schlecht aus.
Gibts es auch noch andere Meinungen oder findet ihr alle Canton gut für die Heckablage?!
Suche eher 3-Wege Systeme.
MfG Martin Lang
Velocity VR 250
Finde Canton auch gut. Aber nicht für Rock, sondern eher für Techno.
Es reicht dir locker ein Zwei-Wege-System. Kauf die ein Koax für hinten.
Gude!!!
Ich höre kein Rock und kein Techno.
Was empfehlt ihr für Hip Hop, Ragga, etc.
Also wenn auch 2-Wege Systeme lagen, solls mir recht sein.
Aber diese Boxen sind dann das Einzigste auf der Heckablage. Natürlich im Kofferraum den Sub aber
wie schon mal gesagt hört man im mom hört man auf den hinteren Sitzen nur den Bass.
Was ist für die Front gut?! Also ich meine Türeinbau?!
MfG Martin Lang
Renault 19 Bj. 89
Velocity VR 250
Hast du einen R19 mit Tür oder Amaturbrettlautsprechern.
Beides! Plus links und rechts neben der Heckablage auch jeweils eine Box.
MfG Martin Lang
Renault 19 Bj. 89
Velocity VR 250
Also mein Budget endet bei 400€.
Was glaubt ihr is besser? Erst Front dann hinten oder umgedreht?
Wenn ich zuerst Front mache dann müssen hintendrin die jenigen ohne Musik auskommen. :-))
PS: Wenn möglich sollten bei den 400€ Front und Heck ausgestatte sein.
MfG Martin Lang
Renault 19 Bj. 89
Velocity VR 250
Erst Front ist das wichtigste. Die Anlage ist für den Fahr und nicht für die Mitfahrer.
Du willst für 400 Euro Lautsprecher und Verstärker.
Kaufst dir mal die Carpower 4/320 kostet bei ebay 160 Euro.
Dann hast noch 240 Euro für die Lautsprecher.
Sag ichs mal so.
Will für die 400€ ein Boxenpaar (jetzt entgültig für vorne)
und en Verstärker, der aber auch genug Power noch übrig hat um die Heckboxen später auch noch zuverkraften.
MfG Martin Lang
Renault 19 Bj. 89
Velocity VR 250
Also die Wanted.
Vorne bringst mit einen Adapter 16er rein.
Wirde dir welche von Focal empfehlen.
Was kostet die Wanted und welche genau meinst du?!
Am liebsten würd ichs so machen, dass ich irgendwie meinen Sub (500W) an ne neue endstufen dran mach und dann an der gleiche endstufen z.B. die Heckablageboxen dran hängen kann.
Die Velocity (300W) würd ich dann für die Türen benutzen.
Könnt ihr mir ne Tabelle oder was linken, damit ich weiß was für Größen bei mir rein passen(also eigentlich nur Front, Türen)
PS: Was haltet ihr von der Pyle QA4400II (1000W)? Gibts für 150€ bei Media Markt.
MfG Martin Lang
Renault 19 Bj. 89
Velocity VR 250
  3. Wissen
