  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Passender Stecker zu 8P0 919 281
Audi S3 8PA
Hallo Zusammen,
nach vier Wochen bin ich es leid, meinem :) hinterher zu telefonieren. Ich möchte den Taster 8P0 919 281, zum Abschalten der PDC, zweckentfremden. Dazu bräuchte ich den Stecker, der hinten auf den Taster drauf kommt. Kann mir jemand dazu die Teilenummer geben, so dass ich es bei einem anderen :) versuchen kann.
Viele Grüße, vielen Dank und schöne Weihnachten :)
steinche
18 Antworten
Das sollte passen:
4D0 971 636 B Flachkontaktgehaeuse 6 polig
Anschlussstueck rot
Drucktaster fuer Einparkhilfe Preis 2,70 zuzügl MWST.
Original geschrieben von weolli0808
Das sollte passen:
Anschlussstueck rot
Ach, finde ich das Forum so geil
:D
Vielen Dank für die schnelle Info!
Einen schönen Abend noch!
steinche
hi
ich könnte die Pinbelegung noch ganz gut zu dem Schalter gebrauchen
Bisher weiß ich:
1 - Beleuchtung Schalter (+)
2 - Beleuchtung (Ein/Aus ) Orangene Lampe oben rechts (+)
3 - (--)
4 - Fehlt
5 - Fehlt
6 - Fehlt
ich will den Schalter als Schalter für die Nebelscheinwerfer nutzen, wie muss ich die Pinne also anschließen damit alle Funktionen funktionieren???
Thx B
ok neue Info:
3 - (--)
4 - Schalter (+)
5 - leer
6 - (--) für Schalter
so weit bin ich jetzt gekommen, das Problem,
1) laut :) st das ein Schalter und kein Taster.
2) was ist der Unterschied zwischen -- von Pin 3 und Pin 6, man kann die jedenfalls nicht zusammenlegen, sonst hat man dauerhaft flißenden Strom aber mit Beleuchtung ^^
Frage bleibt offen, wie anschließen ;)
thx B
also... der :) hat mal wieder keine Ahnung! es ist ein Taster! ;)
was meinst du denn mit (--)?^^
also hier die Belegung:
1 - Beleuchtungsplus
2 - Kontroll-LED Plus
3 - Masse für Beleuchtung und Kontroll-LED
4 - Tastkontakt
5 - nich belegt
6 - Tastkontakt
zwischen 3 und 6 dürfte eigentlich kein Kontakt sein...
lg
Beide Aussagen kann ich bestätigen
:D
Ebenso die Pin-Belegung
steinche
#OK :/
aber welcher ist denn dann ein Schalter, brauche nur einen verföixten Schalter, oder habt ihr sonstige Ideen, wo man einen Originalschalter(sehen am besten aus) hinsetzen kann?
hab mal carestyle4u angeschrieben aber nie eine Antwort bekommen(sind die noch on? aktiv?), gibt es andere Seite die ähnliches anbieten
bei carstyle4you gibts doch Schalter...
da kann man auswählen ob man einen Taster oder Schalter haben möchte...
wenn du aber einen Taster hast und einen Schaltkontakt brauchst, musst ein Stromstoßrelais benutzen.
lg
carstyle4you schön und gut aber da kostet der mal eben 50Ocken :/
ich habe nciht gesagt, dass das günstig wird ;)
also bleibt dir dann wohl nur, die variante mit stromstoßrelais...
lg
grrrrrrrrrrrrr ^^
sonst irgendwer noch irgendeine andere idee? irgend ein Schalter irgendwo anders ;)
Original geschrieben von BoBlBe
grrrrrrrrrrrrr ^^
Sag' doch mal, was Du vor hast
Vielleicht geht ja ein Taster, an dem noch etwas dazu kommt.
steinche
aaaalllsssoooo... ^^
hab nebelscheinwerfer nachgerüstet und wollte die nicht kompliziert mit steuergerät und bla an dem Lichtschalter anschließen sondern ganz einfach an nen schalter... :/
was ist denn daran kompliziert?
ich glaube das was du vor hast ist aufwändiger als die originale Lösung...
du musst nämlich auch noch einen schalter finden, der den Strom der NSW schalten kann....
du hast immerhin 100W das sind über 8A nennstrom.
der einschaltstrom ist noch um einiges höher....
lg
