  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Passt B7 3C Variant, welche Felge und welcher Reifen erlaubt ?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 12. Oktober 2021 um 18:12
Gibt's ne Liste wo ich sehen kann welche Felgen Reifen-Kombi ich nutzen darf ?
CoC Papiere habe ich leider nicht.
Würde 215 R55 16 nehmen wollen mit Original VW Alufelgen.
20 Antworten
Schau mal hier.
Themenstarteram 12. Oktober 2021 um 19:11
Danke.... Im PDF steht.
Typ-Genehmigungs-Nummer für Typ 3C: e1*2001/116*0307*24 bis e1*2001/116*0307*32
In meinen Papieren steht aber e1*2001/116*0307*33
Dann würde ich mal zu einem VW-Händler gehen und schauen ob es dafür auch so ein Dokument bzw. eine aktuelleres Dokument gibt.
Themenstarteram 12. Oktober 2021 um 20:19
Kosten die nicht um die 180€ ?
Dazu kann ich hinsichtlich VW nichts sagen. Bei MB habe ich solche Sachen bisher für mich kostenlos bekommen.
am 17. Oktober 2021 um 18:51
Oder 8€ in Erwin investieren und die aktuellste Liste runterladen ;)
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 13:21
Danke dir für die PDF.
Jetzt sehe ich das als Sommerreifen die 215/55/R16
Aber nicht als Winterreifen in der Liste.
Aktuell sind 215/55/R16 als Ganzjahresreifen verbaut.
Darf ich dann nicht auch die gleiche Größe als Winterreifen nehmen ?
am 19. Oktober 2021 um 17:45
Nein. 205/55 R16 in 91 oder 94 auf 6,5 x16 Zoll (Alu oder Stahl) - oder eben 205/50 R17 oder noch größer 18 Zoll.
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 18:55
Mist, habe jetzt 215er auf den neuen Felgen... Das heißt, die kann ich wegwerfen ?
Oder kann man sowas vom TüV abnehmen lassen.
Gibt ein Grund warum man 215 Ganzjahresreifen nutzen kann aber keine Winterreifen ?
am 19. Oktober 2021 um 18:59
Ich habe noch nie auf einem B7 C3 215er in 16 zoll gesehen. Das fährt ein B8 oder Skoda Superb. Weder als Sommer- noch als Winterreifen.
Im Winter fahre ich 205/55 R16 91H.
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 19:10
Die Sind aktuell darauf. Als Ganzjahresreifen.
Vom Händler so gekauft.
Img-20211019
Img-20211019
am 19. Oktober 2021 um 19:16
ich kann dir leider nicht mehr dazu sagen als das was ich geschrieben habe.
wo ist das Problem?
Winter-, Ganz-Jahresreifen oder auch nur "Sommer"-Reifen unterscheiden sich nicht in einer Dimension
ich werde nicht schlau aus Euren Problemen, ein Reifen wird ja nicht keiner oder grösser je nach Jahreszeit.
was verändert Ihr oder wollt verändern?
Das sehe ich auch so. Die Größe steht drin. Für die Größe ist die Gummimischung egal. Das reicht sogar den Prüfern. Die Felge müsste man natürlich noch prüfen. Felgenbreite und ET.
Ansonsten Nummer sicher: alles was ins Radhaus passt und den passenden Abrollumfang hat, kann man idR eintragen lassen für ca. 60€. Es geht hier um Passatfelgen denk ich.
Auch wenn man VW Felgen nur mit Traglastbescheinigung von einem anderen VAG Wagen hat, bekommt man die für ca. 120€ eingetragen.
Die Abweichung zwischen 215/55 und 205/55 ist aber nicht so groß. Da wirds sicher keine Probleme geben. Das sind nur 1,7% und 3,3cm Umfang.
Aber ganz ehrlich. Wenn alles original aussieht und nicht nach Tuning, wird da keiner nach schauen bei VW Felgen. Ich hatte die letzten Jahre nie Probleme damit auf den Passats, auch wenn die Größe nicht im Schein stand. Nur bei der HU wird nach der ABE gefragt wenn es nicht im FZ Schein steht und man keine originalen Felgen drauf hat.
Mit dem Dokument aus ELSA oben kann man es doch beweisen, dass es so passt. Vorausgesetzt die Felge passt dazu.
