Passt das? VA 9,5X18 HA 11X18 Zoll
Hallo erstmal habe in der Felgen Galerie nichts gefunden.
Wolte mal wissen ob ich an der VA 9,5X18 ET 27 und an der HA 11X18 ET33 fahren kan?
Gummis sind noch nicht drauf.
Achja fahre ein TTRQ 8N
Danke im vorraus
36 Antworten
ohne Reifen passt das
Moin.
nur so am rande, an welche reifengrößen dachtest du denn!?
vorne mit 225/40 sollte grade so eben noch drunter passen, musst aber wegen dem Federbein mind. 10mm Distanz drunterschrauben.Zitat:
Aber hinten wird es, wegen dem Tankstutzen, wohl zu eng werden.
Welche Felgengröße fährst Du momentan?
Bei Serienbreite 8" zu der 11" Felge müsstest Du mindestens 5cm Platz zum Tankstutzen haben..
Die 11" Felge ist, bei gleicher ET33, halbseitig 38,4mm breiter.
Dies 38,4mm werden auch zum Seitenteil zu viel werden
Musst also das ST ziehen...
edit: Rechtschreibfuhler dürfen behalten werden .........
Original geschrieben von moerf
@ritterhude,Zitat:
wenn Du d avon ausgehst, dass die Serienfelge 8x18 ET33 mit 101mm halbseitig am Tankstutzpasst,
Moerf? Alles OK bei dir!? Du schreibst heut in Rätseln und irgendwie unvollständig!
@audi231277,
jo. passt schon.
ich weiß ja nicht, was Du da zusammenzitierst
Hi.
Ich fahre 9,5x18 ET 4 mit 225/40/18 auf der Vorderachse und 11x18 ET0 mit 255/35/18 auf der Hinterachse
Mußte aber die Kotflügel bearbeiten weil ich ja auch ziemlich tief fahren wollte.
@audi231277,Zitat:
jo. passt schon.
ja ja immer diese nachträglichen bearbeiter...
schönes we
Original geschrieben von Edel01
Hi.
Das ist mal eine Felgen + Reifen kombi
1A +++ wieviel hast forne, hinten gezogen
Wie Edel schon zeigt ,gehen tut viel ...
aber was für Arbeit und Kosten dranhängen ,darüber darf man natürlich nicht nachdenken
So ist es. Exclusivität kostet
Allerdings sieht eine 255er Walze auf einer 11(!) Zoll doch Kacke aus. Außerdem hätte ich Sorgen, dass es mir bei einer zu schnell gefahrenen Kurve den Reifen von der Felge zieht bzw. dieser Luft verliert.
Mhhhhh
Ich fahr morgen mal zur Werkstatt und schraube die Felgen mal drauf.
Dan müsste ich doch sehen ob das passt oder?
Habe die Felgen jetzt schon hier ebend noch keine Reifen drauf .
Also wolte ich morgen auf ne Hebebühne fahren.
Kann ich das den schon sehen ohne Reifen drauf ?
Ich fahre zur zeit noch die Orginalen Felgen 17 Zoll.
Weiß garnicht wie breit die sind?
@ritterhude,
.....darauf erwartest Du aber jetzt wohl nicht ernsthaft eine Antwort, oder?
